achilless
Concluindo o projeto [FOTOS]
E aí galera, blz?
Depois de algum tempo pesquisando quais equipamentos utilizar no setup, acabei comprando isso:
Kit 2 vias bravox CS60D
Um pioneer 307d4 (Esse mês ainda compro o outro)
Roadstar 5.1
Bateria moura 150ah
Cabo de força 25 MM
Disjuntor 70ah residencial (por enquanto)
Fotos:
A caixa ficou com 49 litros em cada camera e dutos de 4" x 31 CM que está me agradando MUITO.
Estava pensando em colocar apenas um par de mid bass nas portas traseira, pq os tweeter do cs60d é muito forte, acho que já tem agudo mais do que o suficiente.
Agradeço ao pessoal que me ajudou e aguentou de tantas perguntas que fiz no msn. :legal:
Pessoal...
Um amigo meu estava comentando que essa caixa trapezoidal, o duto tem que ser embaixo.
Isso é verdade?
Eu não sabia disso.
Nunca ouvi falar disso !
acho q eh besteira ! tem gente que põe duto pro lado da caixa pra cima e num muda ndaa ...
eh mais pra aproveitar o espaço da caixa ou por estética !
abraçoos []-[]
Curti pacas o sonzinho, e essas molduras aí ? não vai fazer nada com elas ?
ta tocando o 307 em 2ohms ?
ca*****, ainda sobram 3 canais com o kit ligado hauhauha, ótimo módulo
parabéns pelo set
abraços
* o 307 sozinho na caixa de 49 litros rendem 'satisfatoriamente' pra fora ?
parabéns pelo set
abraços
Rapaz...
Quando abro a mala o grave fica fraco, mas da para curtir um churras.
O sub está ligado em 2 ohms
show de bola andrá, eita stup filé, ainda sobraram 3 canais para algumas malicias :P
Ehehe!!
Futuramente vou ocupar mais 2 canais com um par de mid bass.
Lembrando que já instalei o outro subwoofer, breve eu posto mais fotos.
Se vc vai usar o som de mala aberta tbm, como o meu amigo Sergiomontanha disse uma vez, duto na parte de cima da caixa e em mesma fase com o subwoofer, o rendimento fica melhor quando for abrir a mala.
O módulo casou bem com o kit? Tenho muito medo desses RS pra voz...
Parabens pelo som!
Obs: se vc tirar essas laterais e deixar a caixa em um canto, a bateria nao cabe na mala nao? Abraco
Sem querer ser chato... qual o motivo das laterais se o amp ta pregado no banco??
Se o "estalador" que fez seu som fosse mais atento ele teria feito uma caixa onde coubesse a bateria dentro e o amp ia ficar na lateral, ficaria muito mais clean, confortável e seguro... já ouviu falar que bateria emite gases tóxicos?! imagina isso num ambiente fechado!
Muda isso aí man... ta feio desse jeito.
Abração...
ps: já imaginou aquele seu amigo chapado sentado no banco onde tá a bateria e de repente, ele encosta o sapatão com detalhe de ferro na sola justo no positivo da bateria????? Aí pra ficar pior, ele está com o braço do lado de fora encostado na lata e por acaso o carro ta molhado!!!! já pensou nisso?! não duvide de um bêbado...
Abração...
1- A lateral só está ali de "enfeite" o espaço que a lateral ocupa é somente o da madeira (9mm).
2- Não entendi o que você quis dizer da bateria dentro da caixa :pirou:
3- O amplificador não deu na lateral em nenhuma posição, tentamos de diversas maneiras e não deu certo.
4- Sei que a bateria emite gases que podem prejudicar a saúde, sendo que se a bateria está atrás do banco ou na mala, ela não deixa de está dentro do carro, ou seja, qualquer lugar está "emitindo gases tóxicos".
5- Não tenho amigo que anda de sapato e ainda por cima com "detalhe de ferro", até porque não entra bêbado no carro e sempre coloco o carpete ou um pano encima da bateria.
Valeu a intenção de ajudar, vou tomar uma providência de fazer uma caixa para a bateria, se eu não me engano o povo está utilizando uma espécie de capa para essa bateria.
Parabens pelo som!
Eu gostei do som, não sei como toca em outros amplificadores, pois é a primeira vez que escuto eles tocando :legal:
Nossa velho ta mt show...esses tocam demais...tenho um dentro de um corsa...óia fala para vcs eh mt forte veio treme o carro inteiro
Realmente o sub toca muito!!
O carro ta tremendo demais! hand26
Olá calcanhar...
1- Com o valor que voce gastou na lateral de "enfeite" daria pra comprar um RCA melhor e assim extrair mais do seu setup...
2- Caso não saiba, existem pessoas que colocam a bateria dentro da caixa de graves... e acredite, não usam Gardenal... :pirou:
3- Tente um outro instalador, pois EU ja coloquei uma Banda 9.8 na lateral de um Gol 89... ;)
4- Voce acha que um carpete vai solucionar o problema? já tem plano de saúde?!
5- Voce não tem amigo que anda de sapato?! Quem compra um RS 5.1 e um (par) de 307 e não leva nenhum brother "alterado" no banco traseiro ta de sacanagem... rsrsrsrs
A intenção foi a melhor possível, pode acreditar! Só quero que seja o mais satisfeito possível com seu setup e mais nada... O problema é que a maioria neste forum gosta de agradar o "postador de foto", não interessa se ficou bom ou ruim...
Não quero criar um clima desagradável, mas pode perguntar pra quem realmente entende de som que sua instalação está deichando a desejar, e muito...
Abração
Sempre foi aconselhado, se o amplificador for fixado no banco, usar uma chapa de MDF entre a lata do banco e o amplificador.
O ideal, é usar uma chapa grossa, para os parafusos não encostarem na chapa do banco, senão não faz sentido usar a chapa de MDF...
Só pra constar, na IASCA, é obrigatorio, se o sistema tiver uma bateria auxiliar, que ela tenha um "escape", para fora do carro, justamente porcausa da emissão dos gases...
Muita gente usa bateria auxiliar dentro do carro, e até hoje, não vi nenhum relato de que tenham sido contaminadas, embora o risco exista, é provavel que nunca aconteça algo...as chances são 50% pra acontecer e 50% pra não.....
Olá calcanhar...
Abração
Como vc mesmo disse que não quer criar um clima desagradável, vamos acabar a "conversa" por aqui.
Eu já ouvir falar isso tb que é recomendado utilizar chapa de madeira entre o banco e o amplificador. Vou tomar providências :legal:
Quanto a bateria, o jeito vai ser correr esse risco por enquanto, breve eu vou trocar por uma de gel que vai ficar na mala.
