Baboo
Medidor de Capacitor e Indutância
Se realmente funcionar, acho que vale a pena sim.
Estava observando, e li nas descrições que é um produto artesanal...
Alguém não teria os esuqema de ligações da placa???
Kd o Kléber com as soluções dele???
Crasher, este só mede a capacitância... seria interessante o de indutância também pra quando for enrolar bobinas para crossovers, mas o valor é bem convidativo!!!
Peguei o link errado.
Me referia a este:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-869...por-enc-pac-_JM
Mas tem um Minipa que também mede capacitância e indutância. Só não achei no ML.
O preço deve ser similar.
Este ET2082B do post acima eu também já usei.
Faz o serviço e o preço é bom.
ML aqui não tá abrindo, mas há alguns medidores bem simples mesmo. Basicamente são osciladores, que usam a bobina e o capacitor pra oscilar. Mas só vão funcionar caso o multímetro tenha frequencímetro. Ou seja, aqueles amarelinhos não funfam.
Pra quem quer enrolar bobina sem depender de instrumentação, pode fazer isto aqui, usando a saída de fones e a entrada de microfone (ou line in) da placa de som, e um programa, como o trueRTA. Assim vc descobre fácil o ponto de -3dB (tem que habilitar o gerador de sweep ou de white noise). Se não me engano, o próprio TrueRTA tem uma função que faz essa leitura e dá o valor da bobina, mas sabendo o ponto, dá pra descobrir fácil o valor exato da bobina.
Quem tiver ociloscopio ou multimetro true-rms consegue tirar facinho...
o ponto de -3dB tem 2x menos tensão, estou correto Kleber?
Gera a senoide e vai variando a frequencia até achar a metade da tensão após o filtro.
Metade da tensão equivale a 6dB (ou seja, 1/4 da potência). 3dB equivale a 70% (arredondando).
Dá pra usar um multímetro também, e algum gerador de sinal, mas com multímetro só é confiável até 400Hz. Acima disto não é confiável não.
