boardbrasil
SounDigital - Snake Pro - USINA - Taramp'S - JFA - BANDA - e mais
Gostaria de saber quanto fica prá arrumar meu falante da protech de 15 pol 600 watts pois ele parou do nada e não está cheirando resina, muitos falaram que poderia ter soltado a bobina,oq devo fazer ?
quanto fica um SD250.2 + um cabo RCA 1m (qualidade)?
Opa respondido na mp na horinha das perguntas
abraços
Ola como funciona esse controle de longa distancia com anti clipping? ele pode ser instalado em qualquer sistema? tenho um ampli xm6100d e 2 tsw309 tem cmo usar neles para não correr o risco de queima? aquardo resposta e quanto fica para o cep 38412-000
abraços
abraços
preciso de 4 unidades protech light 10' teria algum desconto, e quanto ficaria o frete para 14401-229
abraços
Vc tem o taramps ta1000 1 ohm?E quanto faria com o frete para o cep 13240000
abraços
abraços
li no topico um pessoal perguntando sobre etd7200, vc consegue??
se sim qual preoço da etd7200 e SD250.2D, no caso sou do RJ...
abraços
Olá gostaria de saber se vc consegue o Pioneer 10" Ts-w259D4 ou S4 e qual a diferença de preço dos 2, obrigado.
abraços
abraços
Esse modulo soundigital 250.2 está 179,00 com frete gratis?
em bridge ele solta 250rms em 4 ohms?
Posso ligar 1 driver e 1 tweeter nele?
Amigo, quanto fica dois protech´s excursion de 12" para 29119-110?
Voce consegue Pioneer 307D4, se consequir me passe o preço do produto e do frete.
Editado por guru
Olá beeek, estou com o estoque zerado, temos previsão de receber novo estoque pelo final do mês
Stereo:
2x 85w rms @ 4 ohms
2x 125w rms @ 2 ohms
Mono/Brigde:
1x 250w rms @ 4 ohms
1x 170w rms @ 8 ohms
Pode ligar ate 2 drivers + 2 tweeter em cada canal + um sub de +-180w no bridge com um filtro
abraços
Editado por boardbrasil
Quanto fica um SD1000AB e um controle JFA anticliping para o cep:50790-540??
abraço!!!
Stereo:
2x 85w rms @ 4 ohms
Mono/Brigde:
abraços
Entao nao posso ligar o driver e o tweeter direto nesse modulo?
Tenho que utilizar um crossover?
Mas esse modulo não possui resposta de freqüência de 5Hz a 20kHz??
Perfeitamente, pode ligar, mas lembre-se que atendendo a pedidos dos clientes a sd fabricou este modulo sem o crossover, então neste caso é necessário o uso de um, pois se não responderá full de 5hz em diante. Verifique sua caixa de mensagens, não estou conseguindo lhe enviar por mp as respostas.
abraços
abraço!!!
Opa mp já enviada na horinha
abraçoas
Eai camaradinha fmz?
Ai vc tem so equipamentos ou tem tambem materias para instalaçao como ex termo retratil e techflex?
Você consegue o Snake ESX 415 4 ohms? Frete de para 49032-490 :legal:
Olá amigo, nao temos este modelo, mas temos os outros expostos no primeiro post
abração
Boa tarde irmaunzinho!
Veja aí p seu irmaum o menor preço q vc pode fazer no par do ESV610 para o cep: 40349-055 Salvador-BA com entrega nem q seja via jegue para baratear e eu poder adquiri-los com vc... Aguardo MP! Abraço!
Tem SD250.2 a pronta entrega?!
O frete é grátis pra qualquer lugar?!
Só aceita pagamento via depósito?!
Se for só via depósito, me passa os dados por MP!!
Grato
Murilo
Buenas, todos respondidos imediatamente via mp
SD250.2 esgotado, reserve já o seu !!
