boardbrasil
SounDigital - Snake Pro - USINA - Taramp'S - JFA - BANDA - e mais
  Em 30/03/2012 at 16:20, Gledson Borba disse:
falae doutor!
seguinte.. voce tem o sd1500.1 smd? versao 1ohm..
ele sai direto de fabrica? eh pq o josias vai fazer um up pra mim ;-)
e dah de parcelar?
quanto consegue fazer a vista?
abraço!! na duvida mp ou gleh@terra.com.br
Opa mp ja enviada a todos na horinha das perguntas
abraços
Tudo Bom Board?
2 excursion de 15' para o cep 14401-229
com o valor camarada
Att.
Rafael L.
  Em 30/03/2012 at 19:00, g.unit disse:
Qual o valor minimo que vc faz em um sub protech light 15 bobina dupla para 03179-050??
abraços, obrigado pela consulta
  Em 30/03/2012 at 22:56, GaSpErHp disse:
Qual o menor valor que você consegue fazer pra mim em 2x EROS E312LC? Frete para 66055-050. Tem a pronta entrega?
  Em 01/04/2012 at 18:20, danuno disse:
Oi amigo tudo bem,pode fazer o favor de ver quanto fica 2 esv650 pro cep 40255290 qual o menor preço?
  Em 30/03/2012 at 03:12, Carlos.Som disse:
Board,
qual o melhor preço que vc faz pra mim em um SD250.2 aqui para 03242-060
Opa, todos ja respondidos imediatamente apos as perguntas
abraços obrigado pela consulta
  Em 30/03/2012 at 03:11, XiterXiter disse:
Quanto você faz 2 Eros SDS 2.4? Como faria para retirar? Att.
Board,
  Em 30/03/2012 at 03:39, Danilo MTX disse:
quanto fica o Sd400.4? para 16300-000
valeu obrigado!
No aguardo da resposta
Tudo Bom Board?
Att.
Rafael L.
No Anuncio, diz q o Eros 310lc (299) está mais caro q o 312 (249), no caso esse 310 por erro do anuncio seria o 315lc?
Se for, me manda o precinho com desconto de 2 315LC / Ta2000 / sd400.4 cada um com seu preço separado com o *+desconto* do anuncio pois não é tudo pra mim, preciso passar valores pra um amigo tbm!
Agradeço desde jah!
Opa, mps ja enviadas sempre na horinha das perguntas 24h por dia, de segunda a segunda .
Feliz Pascoa a todos!!
Amigo, qual a diferença do SD 250.1D para o SD 250.2D? Estou querendo um amp para ligar um kit 2 vias de no máximo 60w por falante e um sub de potência entre 150 a 250w. Você indicaria algum desses dois ou seria preciso um outro amp? Obrigado.
Amigo por quanto você faria o sd400.4 mais um cabo rca pra ele de 1 ou 2mts no maximo pois vou colocar atras do porta luvas do palio, um cabo de alimentação com os mm's necessarios pro sd400.4 e um porta fusivel com fusivel pro sd400.4? Você colocou que o frete é grátis mais é por pac certo? quanto ficaria pra vir por sedex? Meu é 69047-000 Abraço.
tenho um KICKER CVR 12" gostaria de adquirir alguns protech, voçê pega meu kicker como forma de pagamento?
  Em 10/04/2012 at 19:18, paulocp39 disse:
Olá amigo, infelismente não trabalhamos com trocas.
abraços, obrigado pelo interesse
qt fica frete do excursion 15 para 89226-520
e comprando 2 rola um frete gratis ne [¨]
