Ernany
((TESTE DE POTENCIA)) Stetsom / Corzus
o amp chegou semana passada.. hehe.. agora rola o teste do ht600..
Que bom =D, no aguardo também, se for possivel realizar o teste.
aproveitando o topico
um amigo tem um 2kd e um cd 4080 e um cross sx84 cabo de 16mm e bateia de 45ap carro ligado nao toca nada
esta em 2 BP 650 antes estava com um cd jvc das antigas o grave estava melhor vou colocar o meu carro do lado com uma bateria de 65 e ligar na chupeta para ver se da uma melhorada eu axo que e a bateria
play esta assim L+4 M+2 H+3 bass boot 0 SW ligado ganho do rca + 3
ganho do modulo esta na metade corte em 80hz
no cross corte em 40hz 80hz de 0 a 180º esta em 0 e bass boot esta em 0 e level esta no meio
questao do grave nao esta aparecendo e bateria ou pode ser outra coisa caixa com 50 L e cada camara com 2 dutos de 2" por 20cm
bobinas dupla de 4 + 4 4+4 = 1 ohms
da uma luz r
ue nao fizeram os teste do HT 600??? to com 1 HT 600 tocando 2 UXP 4+4 que fecha a 1 Ohm.....
So que como meu carro nao cabe os dois UXP com o stpe so uso os 2 uxp no fim de semana, n dia de semana so uso 1 UXP 4+4 que fecham em 2 Ohms...
2 UXp a 1 Ohm toca bem mais, tenho usn videos no youtube, com 1 e 2 uxp
esse video e com 2 uxp tocando bass i love you com HT 600, so q se aumentece mt o modulo entrava em proteção. ais toca filé
E ae galera!! Sou novo aki e passei pra deixar uma pergunta pra qem entende do assunto!!
Seguinte um amigo meu tem uma loja de som, e me disse o seguinte:
Qualquer amp ligado a 1ohm esquenta muito pois a ligação feita em 1 ohm exige o total do amp, sendo assim não é mto legal ligar o amp a 1 ohm para uso do dia a dia e sim para campeonatos onde o uso do amp é por um tempo pqno comparado a o uso do dia a dia!!!!
Sou leigo no assunto e gostaria muito de deixar á dúvida ai pro pessoal que realmente entende esclarecer isso pra gente!!!
E ai Ernany alguma coisa a dizer???
Obrigado
Obrigado
Se o amp foi feito pra 1ohm (ex: roadstar 1200D) não tem porque deixar a impedancia maior, com certeza o amp não vai esquentar tanto, porem vc ta 'inutilizando' o modulo.
Pra mim isso ae é conversa de ESTALADÔ.
[]'s
Estamos anciosos pelo teste do HT 600!!
Tu olhou a data que o ernany postou, antes de postar?
O teste, não foi realizado pois o amp chegou com defeito.
Eu li, quem não leu foi tu.
Lê de novo que vc não entendeu!!!! o Ernany recebeu o amp com defeito em DEZ de 2008, depois de vários meses o salomão da corzus enviou o amp pra ele, e nenhum momento ele (Ernany) falou que veio com defeito depois q o salomão mandou pra ele!! :banghead
Então meu rei, se acha que depois de tanto tempo o teste seria realizado com o mesmo amp ?
Tendeu o que eu quis dizer ? ;)
opa. o amp ta como veio da fabrica.. inclusive eu nem desembalei ele.. (vem lacrado com um plastico).. assim que arrumar um tempo e meu alicate amperimetro-true-rms estiver na mão, eu continuo com mais alguns testes...
abs.
E ai galera, seria legal mesmo a gente saber a real potencia do ht600
E um ampli muito usado aqui em sp, vende como agua
Desculpa ai por dar esse up em um topico antigo
Mas e porque muita gente espera esse teste
