Ernany
TESTE DE POTENCIA TARAMPS
já que já foi desenterrado galera...
para eu poder testar a potência do módulo do meu carro, é só pegar o multimetro e verificar a tensão da saída?
posso usar altofalantes normais para o teste ou só com uma resistencia?
vlw... mto bom os tópicos de teste de potência...
edit:
pq tipo... me empolguei com o teste de vocês e fui testar o meu módulo Blaupunkt GTA 460 (4x80wRMS 2ohms; 4x60wRMS 4Ohms; 2x180wRMS 4Ohms)...
eu uso ligado nele duas caixas de som residências modelo Sony SS-h605 (6Ohms 60wRMS) ligadas em paralelo em 1 canal ficando 3Ohms aprox 90wRMS...
coloquei o sinal senoide 60Hz no som e medi a tensão da saída... deu isso:
Carro desligado (12,38v) Tensão na Saída = 17,3v
Carro ligado (13,81v) Tensão na Saída = 20,4v
Sem LED clip, num volume que ouço comumente...
fazendo os cálculos 17,3x17,3/3 = 99wRMS
e 20,4*20,4/3 = 138wRMS
é isso mesmo?
Editado por Geo KBÇA - Celta
eita... olhando tantos testes aí, pensei que o led de prot fosse clip... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk... aff...¬¬"
mas tipo...
quando o som ta tocando full, até o volume 34 do player toca sem "chiadeira" nem nas partes dos agudos, a regulagem do módulo ta casando certinho com a tensão do player (4v),
com isso eu posso considerar o teste feito (até o volume 30) ou no meu caso que o ampli não tem indicador, só com um osciloscópio?
malz pela noobada...
Pô, muito bom os testes hein!!
Será que o Taramps HD1600 1ohm tambem toca os 1600rms que promete a 12v?
Queria um HD1600 ou um SD1500 pra tocar 4 paine :vts :vts
