anderson22
Finalmente chegou a minha vez - paredão 2009[1º Upgrade pg2]
Até que fim e graças a deus chegou a minha vez.
quem me conhece sabe o quanto gosto de um trio equilibrado e quanto me esforço para poder chegar lá.
Agradeço muito ao meu amigo diogenes user caradosom pelo projeto das caixas.
4 EROS SDS 18" 800 RMS A 4OHMS
4 EROS 12" 312LC 350RMS
2 SUPER ST302
2 D250
2 TI210
AMPLIFICADOR STUDIO-R BX - PARA OS 4 DE 18
AMPLIFICADOR CYGNUS PA1800 - PARA OS 4 DE 12, SUPER E CORNETAS
CROSSOVER STETSOM STX84
MESA DE 4 CANAIS CICLOTRON
PLAYER DEH-4880
BREVEMENTE SAIRÃO AS D250 E OS TI210 PARA ENTRADA DE 2 D405 + 2 SUPER ST302
seque as fotos
Os de 12" e os TI
processo de montagem das caixas
Amanhã posto mais e se houver movimento no tópico eu dou mais detalhes.
cara.. parabens!
deve ser uma satisfacao muito grande conseguir montar um trio desse porte, com equipamentos top!
parabens msmo!
*coloca uns quebra cantos nos fundos da caixa para evitar ondas estacionarias.. ou preenche com massa e da uma lixada.
Respondendo a algumas perguntas.
o compensado é de 15mm.
a litragem é de 130l sem tirar o volume dos falantes e dutos.
o projeto atrazou um pouco pois tive que trabalhar o domingo todo.
as caixas das laterais está faltando somente colocar a frente, já está com os furos dos equipamentos.
Parabéns pela bela escolha dos itens.
Eu gosto muito dos Eros 312 e eles vão dar conta do recado.
Eu peguei o bonde andando e não li todo o tópico e só faria uma observação.
Achei muito fino um compensado de 15mm, para falantes de 18", com algumas características de sub (alto xmax) de e com essa potência toda. Não sei se vai ser assim, mas também não vi divisória entre os falantes ( a cada 02) e isso por si só já vai ser um ponto negativo numa das propriedades que toda caixa acústica deve ter que é rigidez estrutural, além é claro da estancidade.
Creio que vá ter problemas de perda de SPL nesses pontos, mas creio que se acaixa não tiver sido fechada. Como eu sei que nesse ponto o projeto dá caixa já está sendo executado, para não perder o ponto inicial, pode acrescentar os reforços estruturais ainda e a divisória interna e tentar a sintonia corrigir a sintonia, visto que a adoção de tais providências você perderá alguns litros (volume final) pelo dutos.
:legal: Se for MDF, amenixa um pouco!
veja essa foto do projeto e verá que existem sim as divisórias.
http://i392.photobucket.com/albums/pp3/and...ica/Projeto.jpg
a foto que vc viu é somente parcial da caixa dos de 18, não tive tempo de concluir.
Andersom, uma dica muito importante que eu quero te dá, e que esquecí de te passar no projeto foi de usar esses travamentos que mostro nessa foto:
Pois assim, as paredes da caixa ficam mais rígidas ainda e sem nenhuma chance de vibração!
Vai por mim e sei que vai ficar muito bom!
Um abraço amigo!
Caraca... realmente só coisa TOP aqui hein parceiro!!
É sempre muito bom acompanhar esses tópicos onde vocês vão tirando fotos de cada etapa do projeto!
Estou acompanhando e torcendo pra que tudo dê certo :legal:
Novas fotos.
caixa dos 4 de 18 com todas as divisórias já no lugar.
detalhe dos dutos.
foto da mesa de som e do crossover.
Amanhã estarei com o Studio R BX, com os cabos, Y e os SPEAKON.
postarei as fotos.
Anderson, fiz aqui a tabelinha dos capacitores!
Mas vi que ta faltando ainda 2 speakon e 4 capacitores que fiquei de te falar!
Ainda tem tempo de vc comprar????
Depois me liga!
e ae blz cara
to montando um som parecido com o seu, []-[]
me diz uma coisa tua caixa tem 130 litros bruto, certo, qual são as medidas dos dutos,
o-o- por increvel q pareca eu tinha calculado minha caixa, e ela deu 131 litros pra cada falante [¨]
e mais [-] eu comprei ah um tempinho atras uns conectores, iguais esses seus ai
vc vai usa-los pra ligar os SDS?? sei la eu achei meio [o_] esses conectores, sera que eles aguentam toda corrento que os subs precisam???
se tu tiver msn me passa ai pra nos trocar umas ideias
