MarceloAbath
Cabo de força COMPRADO 240mm²
Pois bem pessoal,
de tanto o povo falar que cabos finos perde rendimento, aloprei mesmo... comprei esses cabos pra mim...
240mm² (dozentos e quarenta milimetros quadrado) pro positivo
185mm² (cento e oitenta e cinco milimetros quadrado )pro negativo
90mm² pro remote (noventa milimetros quadrado / esse é blindado pra nao dar interferencia)
jaja posto as fotos !!!!
Quero ver se o alan dante tem cabos mais grossos que esses...
Subiu no poste? hauhauhauhauhauhauhauhauhau.
Tá doido, 90mm pro remote? Mas nem se o amp tivesse a 100km do player! Quero ver isso saindo de trás do player...
Marcelo, você é insano...
[]'s
Crawling Chaos
Insano vai ficar quem tiver coragem de TENTAR passar isto.
Marcelo, já vou te avisar: Só tem um jeito de passar essa jeba pra dentro do carro: Por baixo, entrando por algum buraco na traseira (no BOM SENTIDO). O Ccunha foi passar um de 50mm² e, pra isto, teve que furar o assoalho do porta-malas.
Pro que vc tem, honestamente, eu acho perda de tempo.
muito loco os cabos msm :legal:
mas amigo sem querer ser chato mas nao vejo nescecidade
dessa bitola de cabos :blink:
eu acho q é muito improvavel q um ampli automotivo
va consumir energia sufuciente pra precisar de um cabo desses
sem falar no renoto q tem corrente de 0,3 amperes +/-
se eu estiver falando bestera por favor me corrijam.
té+ galera :legal:
nussa!
eng. eletrico não! eng. eletricista x) rsrsrs
eu sou quase um eng. eletricista, to no 6º periodo de eng. eletrica, faltam 3, e já trabalhei com cabos mais grossos! + não no carro! hiauhaiuahiuahia
Ave Maria, minha nossa senhora do cabo mais grosso, que isso meu tá e doido, hoje fiquei mo tempão pra passar o de 21mm no escort na loja agora passai isso ai no minimo 200 conto.
Fora que o carro ainda vais estar pendendo de um lado por causa do peso.
Coisa de louco isso! Além de ter que furar o carro pra passar o cabeamento, os seus bornes dos amps não vão suportar a falta de flexibilidade do cabo, fazendo com que os bornes sejam danificados. Se fosse você, veria outras possibilidades.
Um abraço,
Sérgio.
Fikei pensando cá com meus botões....
Se pra ligar uma Banda 2.4 e uma T1200 ele ta usando esses cabos.
Imagina se da na lata desse muleke ligar tipo, uma SD8000 ou quem sabe mesmo uma SD12000 ou módulos desse porte ?!?!?!
UAHUAHUAHUAHAUHA
Não quero nem pensar o cabo que vai utilizar!! ^^
Insane MOde ON!!
AUAHuAHuAHuAAH
=D
E pra cortar isso? usa aqueles alicataes de filme, né? aqueles que usam pra cortar aqueles mega-cadeados auahsuahsa
abraços
