osmairps
Mais 1 opção para vedação de caixas
Eae pessoal?? td beleza??
Pra mim é novidade, pra muito aki acho que não.
Seguinte, pra vedação de caixa descobri um produto muito bom, fácil de trabalhar, aki o chamam de K. P. O. na lata está escrito Maxived Capô - Maxi Rubber, acredito que pela sua aderência pode ser usado quando for fechar a caixa no lugar da cola (não testei desta forma) eu usei somente para vedação.
Eu comprei uma lata de 400g, mas vi na prateleira que tem maior, vem com catalisador para misturar, produto relativamente barato, R$ 9,00.
O ruim é que a gente não pode misturar em pequenas quantidades, é aconselhável misturar tudo, pq se não estiver na proporção correta demora pra secar, depois de seca ela não fica rígida, fica parecendo quase que uma borracha firme.
Mas é muito bom, aprovei...
abraço!!
Editado por osmairps
É o produto que usam pra vedar as partes soldadas da lataria do veículo. Aquilo que os vendedores de carro usado chamam de "selo" ("Aí, seu moço, tá todo seladinho!").
Nunca tinha pensado em usar aquilo... realmente parece uma boa pedida!
Povo e silicone, num da pra usar não?
É um adesivo bem resistente, me lembro de ter visto lojas no shopping com as vitrines coldas com silicone. Eram chapas de vidro gigantes.
Como na maioria das vezes usamos MDF, um material com um acabemento bom, acho que deve aderir legal. Outra coisa que achei bacana foram aquelas bisnagonas que usam pistolas na aplicação. Deve ficar facinho.
Pode usar sim , mas antes tem que limpar super bem a madeira com o cuidado de nao deixar vestigios de pó ou sujeira e outra, depois de usar tem que deixar secando no minimo 24 horas sem colocar o falante para que o solvente evapore por completo e nao comprometa a estrutura do falante , ja para selar o furo do fio eu prefiro silicone quente passado com gosto heheh.Na minha opiniao eu ainda ficaria com a boa e velha mistura de pó de mdf com cola .... ja tem materia prima como o pó que seria jogado fora e cola que restou do uso na caixa.... na minha opiniao é a maneira mais pratica e facil e que nao desgruda nemmmm.... abraço!
Pòxa, bacana, mas não acha a idéia de descolar com facilidade uma boa?
Derrepente você quer mudar o projeto da tua caixa, ou sei lá, desmota-la por algum motivo, nesse caso o silicone degruda facinho.
Abração.
Abração.
Normalmente as caixas que eu faço sao feitas realmente para nao desmontar nemmmmm heheheh...... ja aconteceu uma vez que eu precisei desmontar uma caixa de testes para usar os parafusos e a frente dela ( tudo pra teste propio , nao tenho esse habito para serviços feitos para os outros)e quem disse que desmontava..... as paredes só sairam arrancando o pedaço das outras hehehe
Já experimentaram areia + cola?
Fiz numa caixinha prum sub de 10" e axei bem legal, ficou muito duro e nao larga mais !
Para colar a caixa não existe nada melhor que cola branca ,seja mdf, compensado ou brauna.Mas a vedação já tentei de quase tudo ,adivinha o que foi mais prático ,resistente e barato(pó de serra com...)
eu conheço isso ai como bate pedra...realmente ele deve ser ótimo pra vedar sub...
[]s
O Bate Pedra também é fabricado pela Maxi Ruber, mas não tem catalizador. Então o produto aí é outro...
Aqui na minha regiao e chamado de KPO, ele e uma especie de borracha sim, serve para selar e vedar emendas seja em carrocerias (em fusca e muito usado para unir carroceria e chassis repare nisso) e ou caixas de diversos usos, e nao deixa um serviço porco, vc pode aplicar em diversas proporções mais deve prestar atençao na quantidade de catalizador usado. abraxxx.
a opção mais barata é a cola com serragem
mas uso e recomendo um produto chamado veda calha.
custa na media de 10,00 e veda muito bem uso o prata mas tambem tem transparente
o lado bom da cola + pó de mdf, é q alem de ser baratissimo, eu apliquei com os dedos, j q não tem perigo nenhum a pele, agora algum outro produto, acho q deve ser mais dificil de aplicar doque com a propria mão rsrs.
Eu gosto muito da batida de pedra, são produtos parecidos, a vantagem quanto ao KPO é que não precisa de catalisador. É bem fácil de se aplicar com pincel ou mesmo com pistola e bico próprio.
Tem massa F12 também
