MIZUNO
Dúvida sobre dutos
Colega nao sei te responder pois estou com a mesma duvida que vc ... alias vou pegar carona no teu topico se me permite ....
O pessoal (Ernany) simulou essa caixa para meus pioneer 257 com duto de 38 cm..mas como nao tinha muito espaço tive que fazer ela curta e para variar o duto de 38 cm nao enta ... vai no maximo ate 26 cm ....
ta ai a simulaçao !
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Volume total = 64,35L
Vb = 55, liters
Fb = 40,93 Hz
QL = 6,7
F3 = 34,21 Hz
Fill = none
No. of Vents = 3
Dv = 76, mm
Lv = 380, mm
certo?? ou seja.. faça uma caixa com 64,5L +/- com 3 dutos de 3" por 38cm cada..
Minha esperança eh sobre esse tal duto curvado... que como voce nao sei se eh possivel utilizar.... como fica esse duto ?? fica para dentro da caixa??? tipow como uma letra éle (L) ,so que para dentro da caixa ??
ta ai a simulaçao !
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Vb = 55, liters
Fb = 40,93 Hz
QL = 6,7
F3 = 34,21 Hz
Fill = none
No. of Vents = 3
Dv = 76, mm
Lv = 380, mm
dentro ou fora ñ intefere em nada, se vc colocar 20cm dentro e ficar 15cm fora da caixa o resultado será o mesmo,
curva TEM QUE ser em L, vc ñ vai querer fazer uma minhoca de dutos dentro da caixa né?
Os dutos podem ser em "L" mas se possível use curva de 45° ao invés das de 90° a idéia e que o deslocamento de ar produzido pelo sub flua mais uniforme com uma curva de 45° do que com uma de 90°.
Para calcular quanto a curva terá em comprimento use uma trena, meça o lado externo e depois o interno da curva some e divida por dois terá o comprimento que a curva ocupará no comprimento final do seu duto não esqueça de descontar o encaixe do cano na curva !!
Lembre-se de vedar bem o encaixe do duto na caixa e na junção cano/curva prenda bem, toda vibração que tiver dentro da caixa ou vazamento implicará em perda de spl e subgrave!
Boa Sorte com sua caixa!!! :legal:
puro mito, pode fazer s/ problemas, outra coisa, tanto faz o duto estar dentro ou c/ parte fora da caixa, o que vai conta é o tamnho total do mesmo...
Não sei donde o sr. tirou isso, mas o mestre Paulo Duto disse que o máximo é 15º
rapaz, mestre ñ sei, mas entendido ele é sim, porém pre-potente como só ñ aceitava ser contrariado, tanto é que sumiu...
já li varias apostilas sobre montagens de caixa acusticas, nunca li nada especifico citando o maximo do grau de inclinação que poderia ser dado ao mesmo, nem por isto sou um expert no assunto, se me mostrar onde eu possa ler e/ou entender o pq de uma curva plana onde ñ gera ou se gera seria minima a resistencia da fuga do ar dentro de um duto eu posso mudar minha opinião.
seria certo dizer que um duto que ocupa (por exemplo) 2 litros mais eh mais longo e fino teria o msm rendimento que um duto com a msm litragem prtanto mais curto mas + grosso ?? ou eu to viajando
explica melhor ai esse lance do rendimento do longo e fino... e do curto e grosso...
:unsure:
:unsure:
seguinte
imagina q vc tem um duto de 3" de 20 cm vamos supor q de 3 litros (to com preguiça sim de calcular hand26 hand26 )
entao se eu usar um duto de 4" mais q daria os 3 litros logicamente ele seria menor
mas a resposta da caixa mudaria ??
ou seria msm
o forum bem bom este .... faço umas perguntas que nao tenho a mínima ideia e vem o pessoal que jade ter ate tese de doutorado em relação a minha duvida ... abraços a todos !!! valew pelas respostas ....
so lembrando q nao sou o dono do topico por isso nao sei se esta pergunta ja esta respondida para o dono... entao nao desistam dele !!
seguinte
ou seria msm
cara.. o que conta neste caso é a área interna do aeroduto.. a dif de espessura ou tamanho que dê o mesmo volume do outro.. seria somente para considerar o espaço ocupado por eles.. ex: se o duto ocupa 3L o comprimento é x para uma fs de 38hz.. se ele ocupa menos o comprimento seria y para o mesmo fs da caixa...
Boa tarde caros colegas, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer pelas respostas. É a primeira vezx ue recebo várias opiniões num tópico. Tenho vários perdidos por aí...eh eh eh
Então, qual seria a conclusão?
Acho que terei que fazer um duto com curva de 90º, pois a recomendação da Alpine é de 22,75" = 57,78cm de comprimento.
Estou na dúvida se faço em mdf retangular ou uso cano de PVC mesmo.
Outra dúvida, (aproveitando que este está dando ibope) eh eh eh.
Instalar o Sub invertido (com o ímã para fora) eu perderei rendimento e/ou qualidade?
pode ligar com o ima para fora
vc so vai ganhar uns litros na caixa pq o corpo do falante vai estar para fora
soooooooooo
saquei [-] [-] [-] [-]
valew
Colocar o sub com o imã para fora muda sim, mas vai depender do subwoofer. Tenho um 12 Hinor, 2 Arlen Fenix 12, um 12 Kenwood e 2 15 Selenium Matador Max. Selenium não dá, não sai quase som. Já o kenwood e os Arlen, fica com os graves mais fortes. O hinor não testei, mas creio que fica bom.
Editado por daniel5554a
