Ricardo_Pick_Corsa
[ajuda] Ruido Me Deixando Maluco
Galera,
Antes de mais nada vou colocar aqui meu set de som para irem avaliando:
Clarion DXZ 755MC
Kit duas vias Beyma 6"
2 Coaxiais DB DRIVE
1 Mega Capacitor SoundStream
1 Cabo da bateria para o mega da Beyma de 35mm
1 Db Drive Speed Series 125.4 para o Stereo
1 Roadstar Digital 1200D para os subs
2 UXP de 12"
Cabos de falantes da DB DRIVE
1 porta fusivel db drive
Cabos RCA Monster Cable para o Stereo XLN PRO e Sound Stream para o Mono
E fotos do meu porta malas:
Lembrando que o cabo de força esta indo pela lateral e os rca pelo meio do carro... Regras básicas...
Porém vamos ao problema, quando estou com o carro ligado no volume 0 escuto aquele famoso fanstaminha. O famoso barulho de motor bem baixinho, que me irrita e incomoda muito.... O problema que esse barulho já acontecia quando ainda nem tinha módulo e o rádio era um Pioneer. Quando coloco no zero fica o maldito chiadinho e o zummmmmmmmmm quando acelero o motor, o problema que ele fica muito baixinho, so escuta no volume 0 e quando está com os vidro fechados.
Os cabos de vela já troquei e não resolveu.
Estou pensando em colocar um anti ruido atrás do rádio aquele que liga no posito e negativo que vem do carro e no positivo e negativo do rádio.
O que vocês acham????
Obs: Fui eu que instalei todo o meu som...
Estou perdido.
abraços
Ricardo,
Parabéns pelo trabalho! Nota 10!
Com relação ao seu probelma, tenho duas hipóteses:
- Aterramento dos RCAs do player (caso durante a instalação tenha ocorrido algum curto nos rcas).....já aconteceu comigo uma vez. Nesse caso, a solução é mandar o player para o conserto.
- Aterramento dos amps: O local de aterramento dos amps não está bem fixo na lataria.....
Não acreito em problemas com os cabos RCA já que são de 1 linha.....
Espero ter ajudado....
Abs
Puxa um cabo grosso direto da bateria, negativo e positivo (por fora mesmo só pra teste) direto pro player e vê se some o ruído.
Olha tb o terra da bateria pro carro e o terra do bloco do motor que tb pode dar esse problema.
Confere tb as ligações do alternador, vêe se não tem nada frouxo ou com alguma oxidação, seu problema não é de cabo de velas, pois se fossem seriam estalos das centelhas e não zumbido.
Parece estar no alternador, hj em dia os condensadores são internos junto com o regulador de voltagem e o triodo, ai fica difícil detectar o problema, pq o eletricista vai medir e dizer que tá bom tá carregando e com voltagem certa, mas na verdade o condensador está ruim, ai só trocando pra ter certeza.
Se for isso não tem jeito vc vai trocar o som todo e o problema vai continuar, tem que revisar o alternador. :legal:
Galera,
Valeu por todas as dicas.
Amanhã eu vo eliminar uma por uma, já estão todas anotadas aqui. Vou indo por eliminação, até o anti ruido eu ja comprei e chega hoje.
Espero amanhã resolver esse problema, ele ta me deixando maluco!!
abraços
Ruido é fo** tive um problema serio cara e no meu caso era um modulo que tava dando ruido no outro... incrivel só consegui resolver torcando um dos modulos... e com a outra pessoa não aconteceu esse problema...
Cabo do remote tb esta oposto!?
No meu sistema o cabo do remote era o agravante do problema...
então o remote ta junto com o fio da bateria... eles estão indo junto lá pra tras
abraços
Cara Pioneer alemde dar esse problema pode ter rompido o terra da saida de audio !!! aconteceu no meu !!! se vc alterou o RCA ou cabo com o player ligado pode levar o player numa tecnica que sera isso ... aconteceu comigo tem uma semana atras !!!!
abraço
abraço
O meu é um Clarion DXZ 755mc
Mas nesse caso o ruido seria muito alto e não baixinho certo??
vamos usar a pesquisa!
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=22850
abs  :legal:
Ae Loureiro.. Já resolveu cara?
vou fuçar hoje!!!
estou um pouco sem alternativa....
Ontem chegou meu cd de audiophile do DENON que mandei vir do EUA.... Com o carro desligado é uma beleza, com o carro ligado, la no fundinho vc escuta o maldito chiado!
Resolver esse problema é mais simples do que pareçe!
Vc deve ter mexido nos rcas com o player ligado certo?
Então vamos a solução:
Retire o player e com um pequeno pedaço de fio elétrico, pode ser bem fininho e flexivel, solte um pouco algum parafuso da traseira do player e conecte uma ponta descascada fio apertando o parafuso novamente.
Na outra ponta antes de conectar o rca de um geito de colocar entre a entrada e o cabo, não no pininho, mas na parte de fora e ligue o aparelho e o carro, o barulho some com certeza.
Mas lembre de nunca mexer nos rcas com o player ligado!
qualquer duvida me mande um e-mail ou me ligue que eu te explico melhor.
aleschon25@yahoo.com.br
47 99151027
abs  :legal:
vou fuçar hoje!!!
47 99151027
ne um só resolve?
o tem q fazer em todos os rca?
abs  :legal:
vou fuçar hoje!!!
47 99151027
ne um só resolve?
Em um só resolve sim mas tem que achar o que está dando o problema, coloca em um e testa desliga o aparelho e troca se não resolver, normalmente rcas funcionam como no amplificador, em pares, ai diminui o trabalho na metade.
abs  :legal:
vou fuçar hoje!!!
47 99151027
ne um só resolve?
se vc tiver a manha de abrir o player, olha onde chega o positivo e segue ele, e observa se tem algum capacitor com aa bundinha estufada se tiver troca e esperimenta o player! isso acontece também com amplificadores, as vezes um curtinho circuito já é suficiente pra estragar o capacitor!
vc é do clube do corsa?? ]
até mais e boa sorte ai com o player!
abs  :legal:
vou fuçar hoje!!!
47 99151027
ne um só resolve?
Bem galera!!!!
gostaria demais de agradecer a todos aqui e dizer que o problema foi resolvido, e da maneira mais boba que existe!! rsrs
O que acontece que o fio do sinal do motor (conta giros) passa atrás do rádio no corsa. O que acontece que ele tava encostando na carcaça do rádio.
Primeiro testei ele cortando ele, e resolveu!! uahuahau
Logo depois aproveitei que ele tava cortado e passei por outro lugar e pronto resolvido 10000%
Obrigado mais uma vez!!
