DeivyMunhoz
Serviços: Polimento - Espelhamento - Cristalização
Deivy que vc acha de uma Roto Orbital ?? Comprei a G110 da Megs, sera q da conta do recado, quais produtos vc indica, alem destes:
Tenho Lincoln PLC, 3em1, M80, M82, M83, M66 da Meguiars, mais as Boinas Roxa e Amarela de 6,5 ?? Quais dicas vc da para utilizar essa maquina ?? parece q tem q trabalhar mais com ela ??
Me passe algumas dicas.
Deivy,
Minha duvida e esta tb, porem ainda nao comprei a maquina e estou para pegar uma g110, porem versao V1 (que e a disponivel aqui no Brasil) esta e a melhor opcao para se comprar aqui no Brasil CustoXBeneficio? Existe outra que vc recomenda para uso Hobby, porem exigente ?
Sou fissurado pelas coisas da Meguiars, mas devido a aquisicao da mesma pela 3M meu fornecedor esta ficando sem estoque... acho que teri que migrar para a mothers ou outra similar ja que nao gosto muito da 3M... :unsure: so o removedor de pixe que e maravilhoso... kkk
Qualquer coisa MP se preferir...
Parabens pelo trabalho!! nao perde nada para os trabalhos gringos efetuados no detalhe.net e no car4wheels.com
Aqui no Brasil, com a sobra de coisas que vem para ca, temos que fazer milagres...
Sou seu fa!
abs
A Roto orbital é uma boa maquina, ideal para iniciantes que não tem muita experiencia, pois a mesma não oferece riscos de queimar a pintura ou algum acidente parecido...o poder de corte dela, ou seja de retirar imperfeições maiores é limitado, mas para defeitos menos severos como risquinhos superficiais,manchas e para melhorar o brilho ela é perfeita.
Com ela você pode usar a boina roxa e o M83 para retirar imperfeições mais severas, depois passe o M82 com a boina amarela para lustrar...
Sim com esta maquina você tem que trabalhar mais tempo pois como citei o poder de corte dela é menor comparado com a politriz rotativa...eis um breve video que fiz explicando sua utilização de forma correta
Deivy,
Sou seu fa!
abs
Primeiramente muito obrigado por suas palavras, pelos parabéns!!! Valew mesmo!
Você lembrou de uma questão interessante referente a produtos, concordo contigo referente a falta de produtos especificos aqui no Brasil...pois lá fora há uma grande variedade de bons produtos, produtos que vc encontra até em supermercados.
Aqui no Brasil pouco se conhece do detalhe...são poucos que trabalham nesta area...da para contar nos dedos, pois isso que algumas empresas de importação não arriscam trazer produtos por receio de não vende-los e ficar tudo estocado...eu mesmo tenho que importar que importar alguns produtos pois busco sempre uma boa qualidade, mesmo que o custo fique mais alto.
Quanto a G110 eu deixei uma resposta no post anterior...acho que vai lhe ajudar...
Realmente a meguiars foi comprada pela 3M e agora vamos começar a ver o efeito desta negociação pois a importadora responsavel por trazer os produtos meguiar´s vai parar de traze-lo e tudo indica que vai trabalhar com a Mother´s que também é uma ótima opção...
Produtos meguiar´s parece que só vão ser vendidos em lojas de tintas e somente os produtos para polimento...vamos ver..
abs
Editado por DeivyMunhoz
Deivy, Parabéns pelo trabalho cara. Sempre venho aqui visitar o tópico para ver as fotos e as dúvidas da galera.
Agora, me surgiu uma dúvida que acredito não ser complicada heheh Meu carro é 2005, nunca foi revitalizado e pretendo comprar alguns produtos Meguiars esse mês pra começar a usar nele. Se eu comprar a cera de Carnaúba (Hi Tech Wax) vai dar algum efeito mesmo sem a revitalização? Eu teria que comprar algum outro produto além dela para ter um resultado satisfatório? Quais? A pintura do carro é sólida (Azul Búzios, igual ao de um Palio que você fez logo no começo do tópico) e possui vários riscos.
Abraço e mais uma vez Parabéns pelo trabalho.
Olá amigos, venho compartilhar mais um trabalho de detalhamento realizado.
Veiculo: Fiat Brava
Cor: Vermelha
Tempo de serviço: 10 horas
Produtos: Meguiars e 3M
Vamos as fotos:
O Veículo (antes)
Lavagem detalhada
Depois de estar devidamente limpo e seco chega a hora de analisar o estado da pintura:
Depois de analisar, partimos para o mascaramento para proteger borrachas, plasticos etc...
Nestas da para notar a melhora:
Não se pode esquecer dos detalhes: (polimento das entradas das portas)
Serviço concluido:
Espero que gostem deste detalhe realizado.
Abs
Bom como o veiculo é 2005 e nunca passou por um processo de revitalização ou correção de pintura é recomendado usar uma cera que tenha propriedades de limpeza para retirar contaminantes da pintura, a Hi tech yellow wax não seria indicada pois ela não tem abrasivos em sua formulação por isso não iria resolver muita coisa. Recomendo a Cera NXT ou a Cleaner wax pois estas combinam abrasivos para limpeza e cera para proteção e brilho.
Importante, na aplicação trabalhe com pouco produto formando uma fina camada e depois retire com uma flanela de microfibras.
Abs
Ola, nossa parebens pelo trabalho, mais oque foi feito? cristalizacao? espelhamento eh so para carro que estiverem cm a pintura em dia?
Olá amigo.Obrigado.
Nestes veiculos foram feitos trabalhos de polimento técnico, eu uso estetermo polimento tecnico ao invés de espelhamento, vitrificação etc...
A cristalização é a parte da proteção, é a aplicação de uma cera especial que oferece proteção para a pintura recem tratada protegendo-a contra elementos externos.
O tratamento de pintura é indicado para qualquer veiculo, faço desde 0km até carros com 20 anos ou mais...
abs
Deivy,
possuo um carro novo com pintura preta perolizada.
Percebi que a pintura está um pouco áspera. Por isso, comprei um clay, quick detailer e nxt pasta.
O procedimento está correto? Basta passar lubrificando e depois encerar?
Caso queira comprar a roto orbital só existe da meguiar's? Ela vem com uma ou duas boinas?
Obrigado e parabéns pelo excelente trabalho.
Luís Eduardo.
Deivy,
Luís Eduardo.
Bom dia!!!.
Estava procurando informações sobre espelhamento, polimento, etc...principalmente porque o meu carro é preto, embora 2008, já tem estes micro-riscos tipo teia de aranha, (se é que eu posso falar assim), e isso me encomoda muito. Não posso pensar em fazer esse serviço em casa, pois não tenho uma politriz aqui, então, o negocio é fazer fora. Vou te enviar um email para voce me passar o orçamento do serviço. Ví que você fica na vila prudente, é bem proximo de onde moro (Ipiranga). Outra dúvida, conheço um Deivy Munhoz do Corsa Clube, tinha um corsa azul wind, por acaso seria você? rsrsrsrs.
Abraços!.
Deivy,
Luís Eduardo.
Muito obrigado amigo!
Bom para retirar contaminantes da pintura que a deixam áspera a claybar é uma excelente escolha...depois você pode passar a NXT para proteger a pintura. Aplique a NXT em movimentos circulares, formando uma fina camada, depois retire com pano de microfibras.
Aqui no Brasil a unica roto que temos é a G220 ou G110 da meguiars...é uma ótima maquina. Não vem boina com ela apenas o suporte de velcro. As boinas são vendidas separadamente.
Abs
Bom dia!!!.
Abraços!.
Boa noite!
Qualquer defeito por menor que for fica saliente em carros de cores escuras, principalmente a preta. Riscos em formas circulares, teias de aranha etc...aparecem com facilidade. O ideal é fazer um tratamento na pintura para remover estas imperfeições...fico no aguardo do seu email para que eu possa lhe enviar o orçamento.
Sim sou o Deivy Munhoz do Corsa clube mas meu corsa é verde west e não azul hehe...
Abs
Veiculo: Fiat Brava
Cor: Vermelha
Abs
Olá Deivy,
Quais marcas de boina de 4" você utiliza e recomenda para fazer polimentos localizados como este? A Meguiar's tem mas não encontrei nenhum site aqui no país que as venda. Outra coisa, o suporte para boinas da G110 suporta boinas menores ou teria também que comprar um novo suporte para as boinas menores?
Abs e bom trabalho!
Manager
nossa cara, seu serviço decha mto funileiro de queixo caido sem zuera, aqui na minha cidade nem um funileiro faz um trabalho tao bonito como o seu.
na onde vc mora??
O Deivy manda muito bem mesmo ... eu sou um cara empolgado quando se trata de polimento do meu carro.
Usei ontem o tal Elimina Riscos da 3M e achei realmente muito eficiente. E olha que era uma raspada profunda viu.
Olá Deivy,
Abs e bom trabalho!
Manager
Boa tarde, o tratamento que foi feito nesta area foi manualmente com aplicador de espuma e compostos de média e baixa abrasividade. Realmente a meguiars tem boinas de 4" mas não trazem para o Brasil...vou te passar por mp um contato para comprar estas boinas ok.
O suporte da G220 é para boinas de 6.5 ou até 6 polegadas...menor que isso só trocando o suporte.
Abs
na onde vc mora??
Obrigado amigo.
Meu trabalho é voltado mais para o detalhamento, processo muito conhecido no exterior, onde se faz um tratamento mais completo no veiculo,seja na parte externa ou interna, com produtos especificos para cada finalidade, produtos estes escolhidos a dedo, alguns importados,pois a qualidade é fundamental em um trabalho de detalhe....
Valew amigo muito obrigado,curti a sua assinatura hehe
O elimina riscos da 3M é semelhante ao scratch x da meguiars ambos são bons produtos, inclusive para tirar manchas de agua em vidros..
Deivy, mandei uma mp para voce pedindo o orçamento para o meu carro, e até o momento não recebi nada.
Estou no aguardo!
Abraços!.
Opa...desculpe a demora...estava com problemas no email...muitos não chegaram...liguei la no terra e já resolvi...
Já lhe enviei o orçamento.
