PedroJosino
Executando Projeto Vectra 09 (fotos Pag 1,3,5,7,8)
cara! vc tirou a porta do carro!
Vc não teve problemas para alinhar de novo? Ou no vectra não tem essas complicações?
by the way, belas rodas! :legal:
Não tive problemas com o alinhamento não.. Ficaram tão bem alinhadas quanto antes.. O Vectra tem 3 partes que fixam a porta na carroceria, acredito que por causa disso a porta fique alinhada de um jeito ou de outro..
doidera
acompanhando ao vivo a execucao, ta ficando perfeito ao meu ver....
o que vc fez p vedar o furo da porta?
a GM tem esse problema com os conectores!!
abs!
po***!
Depois de ver essas fotos e ver pessoalmente oq ele fez no teu carro, no meu, no de...
Não deixo mais esse reiera mecher no meu carro...
Rapaz no C3 eu deixei ele la para terminar a instalação, ele tinha arrancado até o motor do limpador do vidro traseiro, alegando que ia marcar a caixa.
auahuahauhauhaua
Ainda falta arrancar o capô do teu ein Pedro, para passar o positivo auhauahuahau
OBS: Vale salientar em uma das fotos a falta de compromisso do instalador com o meio-ambiente, jogando energia fora, deixando o ar ligado e desperdiçando o mesmo, parece que não paga energia kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
tb acho q ele nao paga energia nao :vts:vts:vts
sem duvidas ele vai arrancar o capo para passar o fio positivo, talvez os 2 paralamas e o para-choque tmb xD
caracaaaaaa que coragemmm
da uma do no coracaooo!
To comecando a perder o medo de desmontar tudo kkkkkkkkkkk
ta ficando mtoooo loooko
acompanhando hein
vedo o furo hein !
abracaooo :legal:
Aí é "ignorante" (bruto) hein?! Arrancar fora a porta do carro pra poder trabalhar direitinho... show de bola! Esse pegou pesado! hahhahaha
abs!
Colocamos um canduite e passamos silicone e por dentro manta.. Na porta do motorista fizemos o mesmo processo e ficou bem vedado, a porta do passageiro ficou menor o furo.. Os fios passaram mais justos.. Está ficando muito bom o serviço..
po***!
auahuahauhauhaua
OBS: Vale salientar em uma das fotos a falta de compromisso com o instalador com o meio-ambiente, jogando energia fora, deixando o ar ligado e desperdiçando o mesmo, parece que não paga energia kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
O bicho é meio sem juizo mesmo mas sabe trabalhar bem, até agora estou confiando meu carro a ele hehe..
Quanto ao ar condicionado, dizem que a Cosern achou ele bonito e resolveu insentar ele da conta de energia, não sei.. hehe..
po***!
auahuahauhauhaua
Cuidado com as brincadeiras com o Carlinhos
kkkkk
daki a poko a galera vai achar que ele eh um louco
q sai arrancando as coisa do carro
kkkkkk
Realmente não tinha por onde passar a fiação
vi o conector por dentro e REALMENTE o unico jeito seria furar a porta msm...
mas passou o conduite e ficou perfeito... qse n da pra perceber...
O trampo ta ficando mto bom msm.... mto caprichado...
N vejo a hora de comecar o meu....
Vamo acabar essa semana neh Pedro!
Acompanhando!!!!
caraca: passou manta até atrás do forro de plástico da porta? :D
passei minha manta seladin nas 2 folhas externas do meu celta
do todo arranhado e com cortes kkkkkkkkkk :mac1
O ideal é passar tanto na folha interna quanto na externa.
O trabalho está sensacional e creio que o resultado final também será, mas eu nunca deixaria ninguém desmontar meu carro desse jeito!
Tomara que o Lázaro não invente essas coisas quando instalar meu set!
sem dúvidas
só não fiz na interna pois
neste exato instante
meu carro está no meu instalador...
irei tirar meu kit 2 vias do pesinho selado leosound
pra colocar na porta do meu celta(modelo antigo, q nao tem local p falante na prota) que agora esta 50% tratado com a manta seladin...
irei "selar" a porta com a manta assim como o Pedro fez
só 1 dúvida: assim como na foto do pedro ae, onde a porta está "selada" com a manta, na parte interna, não há a necessidade de se colocar manta nesta parte de "tras" da parte interna não né? não sei se fui claro...
abraço
Sim.. Fica muito melhor se colocar na folha de "trás" também.
Só você ver as fotos do meu tópico. No caso do POLO a folha sai inteira então tem bastante espaço pra aplicar.
Na maioria dos outros carros, o espaço é pequeno. Tem que cortar pequenos pedaços e ir colocando.
Só pesquisar no forum que tem diversas fotos.
Voltando ao assunto do tópico, estou no aguardo de novas fotos do projeto! :)
Obrigado Ianaconi...
Bem :(
acabei de pegar o carro...
Tirei o midbass do pesinho selado...
agora tá na porta do meu celta e
FICOU UMA BOSTA... Só estou na expectativa
de chegar o final de semana para, tirar o acabamento de plastico das portas,
e "selar" com a manta, pra porta virar uma "caixa/box" pois
ficou um lixo e fiquei depcionado... tipo, não está rendendo NADA.
selando, espero que melhore e fique melhor do que estava no pesinho.
***Acompanhando o tópico.
Bem :(
por que vc achou que na porta ficaria melhor que no pesinho?
até agora não entendi esse "downgrade"! são poucos mids q tocam melhor na porta q no pesinho!
uma coisa importante na hora de usar a manta é lembrar que um dos principais motivos de se usar é separar totalmente a parte da frente ("cara") do falante da parte de trás (onde fica o cj. magnético), por isso a importancia de usar manta (muita) na face q fica em contato com o acabamento e no proprio acabamento da porta!
Nossa que susto... por um momento cheguei a achar que vc tinha feito um furo na porta e um na coluna de um Vectra 2009 :vts:vts
Parabéns aí pela coragem, parece que está sendo feito com muito capricho e é isso que importa.
[]'s
Rodrigo
Hoje "concluimos" o processo de instalação..
Cheguei na Best Sound por volta das 15hs e sai por volta das 21hs..
Hoje o dia consistiu em passar a fiação de corrente com a instalação do porta fusível DB Link e uma pequena construção de um suporte para abrigar o porta fusível no cofre do motor.. O cabo corrente foi passado pelo centro do carro no lado do motorista, enquando os RCAs foram passados pelo lado do passageiro..
Agora a noite fizemos a ligação da Audiophonic nos kits MB Quart RVF216 e o resultado pra mim que estou acostumado com CS60D e Hurricane foi simplismente espetacular.. Um som muito limpo e com graves bem presentes, gostei bastante do conjunto como um todo..
Cyro esteve presente em boa parte da instalação e segundo ele o resultado foi satisfatorio..
Só surgiu um pequeno problema relacionado com o CD Player Pioneer e como muitos sabem o problema é ruído e não é nada baixo.. Então estou vendo ai se mando arrumar o player ou se me enforco logo de vez e compro um DVD Pioneer 4080 2din em suaves 10 prestações..
Amanhã eu posto as fotos do serviço realizado hoje.. Essa semana ainda começaremos a fabricação do porta-malas..
Abraço a todos..
Se for pegar DVD 2 din, tem w205 da alpine a preço bacana aqui no forum.
Amigo esse ruído não quer dizer que o player ta danificado.
Já testou outras posições de aterramento?
Por onde está passando os cabos RCA?
Fala Iana
eh pro do cd sim...
testamos com outro cd e o barulho sumiu
eh até comum acontecer isso com Pioneer...
mas o som ficou mto bom
esse mid do Mb eh realmente um mini sub
x)
pela frestra onde sai o vidro, em cima da porta
qndo vc coloca a mao da pra sentir o ar saindo
qse um duto :vts
Uffa!
Ainda bem que na prática, inveja não mata. pasmafaute
