anjonegro
Vedar Caixa
Galera, seguinte fiz minhas caixas ja e tal só estou com uma dúvida, eu colei ele toda e ta parafusada ta praticamente vedada, mas quero reforçar isso, amanha vou comprar massa plastica para fazer os cantos e lixar pra pintar. Quero saber se da pra usar massa plástica pra vedar a caixa internamente ou tem algum problema de rachar não grudar ou algo assim? Nunca usei a tal de massa plastica.
silicone cara :legal:
bom cara na minha caixa trincou td eu virou uma baguça dentro da caixa entao melhor vc vedar com cola e po de serra ou silicone oq couber no seu bolso.
Massa plástica trinca Silicone descola !!!
Faz uma pasta de Pó de MDF e Cola para passar !!!
Boa Sorte !!!
É vai ser com cola e pó de MDF mesmo. Sorte que guardei uma sacola de pó do feitiu das caixas hehehe. Acho que vai mais de kg de cola pra vedar tudo :(.
exato.. já usei os dois, massa plastica trinca, e silicone descola.. vai de pó de mdf + cola..
Compra Cascorez, além de grudar bem, eu comprei 1 kg pra vedar uma caixa de 160 litros e ainda sobrou um monteee. É a mistura mais barata e eficiente que tem.
seeerio q silicone descola ?!?
o,0
e esse poh de mdf aih
como q eu faço pra conseguir
issu tem pra vender ??
ou eh "cada um por si", pega a lixa e manda ver ??
eu passei massa plastica na minha caixa,faz pouco tempo, até agora ñ trincou, mudou um pouco sim o grave p/ melhor, porém é mto xato de passar, além do forte xeiro do produto, se for mesmo passar compre um mascara de proteção pra respirar e luvas de plastico, é sério!
cola e silicone ñ são tão reflexivos como massa plastica, portanto dão resultados diferentes!!
eu usei duas marcas, Rubber e a do indio, axei a da Rubber mais facil de trabalhar, mais facil que a do indio, porém é dificil de passar pra quem ñ tem pratica como eu!!
Eu tb voto na velha receita: Pó de MDF + Cola.
Todas minhas caixas até hoje foram vedadas desse jeito e NUNCA tive problemas com nenhuma.
E depois que aquilo lá gruda...vixi....fica duro pacas!!
Acho que é uma das únicas coisa no meio "som automotivo" que é a MELHOR ESCOLHA e a mais barata!
AuHAuHAuAHUAHUAH
Do resssto !!.... :rolleyes:
flw!
cara..acredite se quiser, mais eu usei cola quente e recomendo. É bem simples de se aplicar (visto que a pistola é pequena e agil), você pode preenxer bem as lacunas e dentro de pouco tempo ja vai estar seco. Gruda pra cario! Só recomendo passar um paninho aonde vai colar pra deixar a madeira limpa, pra colocar 100%..
depois, da uma segunda mão aonde achar que não ficou tão bom e ja era..
em segundo plano, pó de mdf + cola de madeira.
terceiro plano, silicone (ja começa a ficar chato, a pistola é grande, dificil em alguns lugares pra trabalhar)
em quarto plano, massa plastica. Ja usei e nunca tive problemas, só que puta mer**, é horrivel d+ se trabalhar com isso, ta doido...
Eu uso anti ruido automotivo, desses de passar em assoalho de carro..
E olha que eu ja fiz mais de 50 caixas.
Da pra passar de pincel e fica muito bom..
Mas o ideal mesmo é arredondar os cantos com massa plastica, lixar e dar umas demãos de resina.
é o que fazemos nas caixas pra competir em SPL :legal:
Vedaram a minha com pó de mdf e cola e ficou muito bom..como a galera disse depois q seca é dificil pra sair...O pó é só tu ir em alguma loja de som que eles te arrumam...
silicone fica bom
se quizer perfeição
vai de pó de mdf misturado com cola branca
eu sempre uso inclusive nas emendas do mdf
para naum abrir outro Tópico
preciso vedar a caixa internamente
e vedar o sub na caixa
qual a melhor escolha
tenho umas duvidas ainda
pó de MDF + ( cola branca ou cola de madeira ??) = vedante
e massa de calafetar para o sub ? ou tem algo melhor ?
meu sub ta vazando ar pakas ao redor dele
da pra ver ateh no video q eu fiz
reparem no courvim se mexendo com a vazão de ar =/
e a caixa naum tem nada vedando ela por dentro
pelo menos eh litrada XD
só falta isso msm
Eu ja usei de tudo, massa plastica, silicone, po de madeira, massa de calafetar.
Pra mim as melhores opções são Pó de Madeira e Massa de Calafetar.
Massa de calafetar dá um trabalho pra aplicar com a mão, mas fica show.
Vedei a minha caixa semana passada com massa de calafetar!!!
como a minha ainda tem uma divisoria pra onde tem uma corneta e um stweeter (um sub só de 12) deu pra vedar bem onde passam os fios ....
eh bem facil de mexer pra quem nao tem experiencia assim como eu!! abcs!
Vlw !!
vou usar pó de madeira e massa de calafetar
uma pergunta
é cola branca ou cola de madeira pra misturar com o pó de MDF ??
aaa eu recentemente usei po de madeira + cola branca e recomendo também!
eu usava massa plástica..mas já tive problemas..tive que reforçar novamente..aí desisti e adaptei essa prática hahaha :)
