g.unit
Kit 2vias Sem Modulo!
Então Galera td bem?
Esses dias comprei um kit 2 vias para o som do carro da minha mãe e fui ligar direto no player só para ter ideia de como é o som dele!
Eis que acontece o seguinte:
Quando o som está bem baixo, bem baixo mesmo. Parece estar normal, mais quando aumento um pokinho o volume o mid começa a rajar.
quando ligo no som aqui de casa que da 120 a 6ohms quando aumento um poko o som entra em proteção!!
é normal isso por que o carro está sem modulo?
pq então no som de casa ele entra em proteção?
vlw!!
vlw!!
No caso de ter ligado no mini-system que é de 120Wrms - 6ohms, lógico que ele vai entrar em proteção por causa da baixa impedância dos kits, que são de apenas 4ohms.
No caso de ter ligado no cd-player do carro da sua mãe, o que está ocorrendo aí quando se aumenta o volume no máximo é que o cd-player não é muito potente e tá mandando 100% da distorção para os kits, devido a isso os kits rajam! Isso é normal. Mas se vc continuar fazendo isso, vai queimar os kits ligando no cd-player e atochando o volume no talo. E vai queimar as saídas do mini-system se continuar a ligar os kits nele!
Outra possibilidade dos kits estarem com defeito, como por exemplo as bobinas descentralizadas ou raspando no GAP.
para o mini-system entrar em proteçao vc deve ter deixado um bom tmpo tocando neh..
pq nunca vi esses aparelhos entrarem em proteçao!!...
o mais comum e que vc deve ter chegado perto é queimar a saida msmo..
tome mt cuidado, é mt facil!!
Hum!
Entendi!
[\quote]
Tem como eu testar isso sem precisar ligar no carro ou no som de casa?
Hum!
Entendi!
[\quote]
Com o toque manual, dá para saber. Basta vc pegar no cone do falante com as duas mãos e fazer um leve movimento para cima e para baixo, nisso, vc vai sentir ser a bobina vai tá raspando ou não.
É... parece que seu kit pode estar com problemas. Eu tenho um kit 2 vias ligado num 4980 e até gosto da qualidade. Eles tocam bem no player mesmo considerando que o player fornece pouca potência.
No seu caso, acredito que o ideal seria levar em alguma loja e pedir para testar. Não tenho muitos conhecimentos sobre o assunto mas creio que ligar no som de casa não é a situação ideal para verificar a integridade do seu kit.
