Marcus2kg
Spl Protech Light.
Olá galera, chegou meus protech light de 12 bobina dupla e eu to numa duvida.
Sei que os subs ainda ta amaciando mas gostaria de configurar a caixa pra q ela fike com um grave forte para fora.
ai tem um video do teste realizado nesse fim de semana.
a caixa ta com 110 litros e dois dutos com cano de 100 com 35 cm.
amei o grave interno mas sei que poderia ser mais forte.
Ajuda ai
corta 10cm de cada duto e testa marcus...
a caixa ta grande para este comprimento de duto... a sintonia deve estar lá embaixo.... CHUTO uns 30hz de FB...
Vo testar Ernany, quarta feira vo desmontar a caixa e refazer os dutos.
Abraçosss
Abraçosss
Depois posta o resultado aqui mesmo! Isso tb me interessa!!!! Mas é por aí mesmo.. quanto maior os dutos, melhor pra dentro mas perde MUITO em SPL final e de mala aberta principalmente! Se os dutos ficassem com menos de 10cm.. ia tocar MUITO mais pra fora, mas pra dentro ia ficar enjoativo! =/
Abraçosss
Como assim enjoativo???
Com o duto maior o som ficaria mais forte pra dentro do carro num é isso?? E com duto mais curto ficaria mais forte pra fora de mala aberta né???
teoricamente é isso marcus....
agora resta vc testar os comprimentos e nos falar o resultado.. heheh..
Aproveitando o tópico, gostaria de perguntar pro Ernany o seguinte:
Sei que existem muitos tópicos relacionados a isso, mas nenhum sanou totalmente as minhas dúvidas...
É o seguinte Ernany ou quem souber.... Gostaria de saber a litragem ideal para dois pioneer 307, ví que vc indica caixa com 50L e duto de 4" X 30 CM ..... Com esta litragem vou conseguir um grave bom, quero aquele grave que de longe de pra escutar aquele Bumm Bumm Bumm..... tanto com a mala fechada e quando abrir a mala não perder muito.... estes 50 L são brutos ou ja descontados os falantes e dutos e etc...????? Pretende ligar em Roadstar 1200D, vc me indica outro ou este está bom???? se vc puder me ajudar ficarei muito grato.... e se possível vc me passar as medidas de uma caixa que fique legal com estes subs.... Obrigado pela atenção!!!!
Joni... essa sua dúvida está respondida neste TOPICO e em muitos outros aqui mesmo na seção SPL...
ok... ja havia lido este topico que vc me passou... mas a litragem que vc se refere é bruta???? Valeu pela ajuda .......
Ai amigo tenho 02 protech ligth 12.
fiz minha caixa com 50 litros, no total de 100 litros, 50 para cada sub! Ligado em um SD100D
com duto de 4 polegadas por 20 centimetros...fico na medida certa, irei por alguns videos assim que der.
vlw
