Speedeater
Conector Caixa Sub
Estava vendo a maioria dos projetos p/ SQ ou hi-fi usamos menos entrelaces e junções para não ocorrer de "barreiras" no sinal.
Infelizmente pode ser que meu sub tenha que ser "removivel" pasmafaute
existe algum conector para sub q use banana ou fio direto que possa ser usado para hi-fi? [^]
abs!
edit: p/ hi-fi baseado em caixas acusticas.
Um bom conector pra pelo menos 10A já te dará resultados plenos pra uso em sub. Canon parece ser uma boa opção (não sei quanto ele "aguenta", só procurando specs). XLR não. Em lojas de som profisional vc acha boas opções, com preços legais.
XLR não.
Está funcionando muito bem a mais de 2 anos no meu carro.
Eu uso 2 vias para o positivo e 1 via mais carcaça para o negativo, com o devido cuidado de isolá-la para não encostar na lata do carro.
obrigado pelas dicas, e pelo visto (eu não vi aqui) muitos artigos ou debates sobre isso.
o interessante é que como o Moti citou que a shelf da focal usada custa a bagatela de $U 25K, existe um conector extreno para ligarem os MIT cables. isso não "influenciaria" para prejudicar o som (levando para essa teoria)
mas queria algo bem mais "simples" em aplicação com qualidade considerada hi-fi (entry level vale, eheh)
ex a box da Focal:
url= http://www.focal.tm.fr/catalogue-docs/EN/1.../16/img/179.jpg
abs!
Mas aí é tenso... bobeou, puff...
Neutrik é outra boa opção, como citou o Diogo, e se acha com facilidade no Br.
o da caixa da JL eh mais do que o suficiente, ainda mais pra sub. solda direitinho por dentro da caixa que ta sussa. acho que o nome eh tdcup pra comprar na gringa
vlw!!
olha que bonito....
da até vontade de intalar na parte da frente da caixa.. auhauaha
e o que o Diogo passou chama "Binding Posts"
abs!
Isso, são "binding posts". Eu tento dar preferência para o 5-way que te permite diferenças formas de ligar (conector / só o fio / etc).
Pode procurar também por "terminal cups".
Acho que da pra achar por aqui no Brasil sem problemas.
e ae.. meio caro isso aki hein...
bom, as minhas soldas serão mundorf gold!!! [^]
abs!
:+1:rolleyes:
Esses binding post você acha online em vários lugares lá fora.
Aqui acho que só procurar em lojas de som automotivo, ou som profissional.
SPEAKON ta caro no ML hein.
abs!
:+1:rolleyes:
Eu comprei os meus na Madisound. Foi muito barato.
[]'s
Crawling Chaos
edit: fotos adicionadas
Onde comprar esse da Jl ou mesmo o Neutrik? Precisa ser solda prata ou a comum pro Sub jah da?
Valeu!
PS:achei esse aqui no ML...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-788...abo-4-polos-_JM
Fala cara, blz? E esse Celta aí, tocando muito?
Eu usei o esse conector Speakon aí da Neutrik na minha finada caixa. Bom pácas, prático e bonito:
http://www.foxtrot.com.br/produto.asp?cid=43&pid=23
abs!
:+1:rolleyes:
[]'s
Crawling Chaos
Posta fotos ai!
R$25 seria só o macho. Tem que comprar o fêmea também.
abs!
:+1:rolleyes:
[]'s
Crawling Chaos
Posta fotos ai!
Adicionei no post anterior. Mas aqui vão mais umas dele no lugar. Tive que cortar uma beiradinha.
[]'s
Crawling Chaos
Eu acho que vou de Speakon da Neutrik. Só to vendo certinho como eles funcionam e quantos eu preciso, pois são 2 subs bobina dupla sendo tocados por uma bridge.
pelo visto os da neutrix sao 3 polos, para não dar confusão vc teria que usar 2 pares por sub, sendo 2 peças lado direito e 2 peças lado esquerdo.
off: essa hr da madruga não penso direito, a unica coisa que funciona é o p1nt0, mijo e vou dormir.... o-o-
abs!
Eu tenho também um SpeakOn de 8 vias da Neutrik. Pretendia usá-lo para conectar as vias do amp, que ficaria na caixa, ao carro, mas acabei não fazendo isso. Está aqui para quando surgir alguma idéia.
[]'s
Crawling Chaos
Crawling, por curiosidade, onde vc. achou pra vender estes conectores, tto o Neutrik como os espadas (amp)??? Procuro há um bom tempo, só achei no Wagner, mas ele não tem mais... nem no Leosound.
