Ronny
Que Modulo Comprar?
Boa tarde!
Comprei quatro falante mid Bass Bravox E2K MB6 e não sei que modulo comprar, to ouvindo com um la sem marca alguma, velho que tinha guardado a milhões de anos atrás ...
ja gastei um bocado de dinheiro com som de forma errada e não agüento mais isso! se puderem me ajudar ficaria grato!
ha, ja ia me esquecendo, queria também saber de um tweeter bom para colocar dentro do carro, coloquei quatro da bomber e não fiquei satisfeito com a qualidade, e ai também não sei se é o modulo que não esta ajudando ou se é o tweeters ruins..
Achei esses modulos... Presta???
Amplificador Falcon HS1600T - R$ 267,02
Estéreo 400 WRMS
2x200 WRMS (2 0hm)
Alimentação: Nominal - 13,8 VDC, Mínima - 10,5 VDC e Máxima - 15,6 VDC
Distorção harmônica total (THD): menor que 1%
Impedância mínima de saída/canal: 2 Ohm
Impedância de entrada: 50 Ohm
Sensibilidade: 4,1 Vrms
Resposta de frequência: 30 Hz a 20 KHz
Relação sinal/ruído: Maior que 60 dB
Separação de canais: maior que 50 dB
Fusível do tipo "plug-in" automotivo: 20 A (ATC) lâmina/canal
Consumo RMT (remote): 3,0 mA
Um abraço
Boa tarde!
Estéreo 400 WRMS
2x200 WRMS (2 0hm)
Um abraço
Audiobank 4100.......tweeters vc pode usar os dah selenium !!!!
Boa tarde!
Estéreo 400 WRMS
2x200 WRMS (2 0hm)
Um abraço
Isso é BOOSTER! Gasta mto e toca pouco pro q gasta! Mas se quer apenas um sonzin pra animar churras, é filé!
Se usar esse falcon, aconselho um UXP 10' ou 12' D2 ;)
cara depende de quanto vc quer gastar, eutenho umdub 600.4 e os cortes dianteiros sãocompativeis com os mb 2k, e podem ser ligados umpar em cada canal dianteiro e colocar um uxp 2+2 ohms que fica bom o dub tem bass bost e um cooler que mantem o amplificador frio!
oupode usar um mid bass com um tweeter em cada canal que fica show, eu ia fazer isso mas só vou usar um kit de duas vias e um sub.
Oi, achei esse outro.. - o que acham???
SPL 3500 - 2 CANAIS - Stetsom - 469,00
-Nº de canais: 2
-Impedância: 2 ohms
-Potência em estéreo: 2 ohms - 2x250W, 4 ohms - 2x200W
-Impedância de entrada: 50 Ohms
-Resposta de freqüência: 20 a 20K Hz
-Consumo: 0,4 a 50A
-Tensão de alimentação: 13,8V
-Nº de canais: 2
-Impedância: 2 ohms
-Consumo: 0,4 a 50A
cara vc gosta de booster??
esquerce esses amplis, vc gastou uma grena boa nos mid bass e quer pegar ums tweeters legais continua nesse pique pega um P.one! ou algo parevido! pra manter o padrão de qualidade!
-Nº de canais: 2
-Impedância: 2 ohms
-Consumo: 0,4 a 50A
Ok, Blz...
Obrigado pela dica! :legal:
Vou entao em um ritimo um pouco mais lento do que ja tou, mas vou colocar um modulo melhor e uns tweeters tambem!
eu não aconselho ligar os 2 Tweeters, em 1 único canal no ampli...
Se ligar em 1 único canal, você não tem stereo (atenuação/diferenciação de som do lado direito e esquerdo...) você terá mono.
**OFF TOPIC**
ae Ronny, esse avatar teu é mto loko, essa parte do filme é de cagar de rir... huahuahuhauua
Cara, pelo amor de Deus, me fala o nome desse filme, eu assisti e nao consigo lembrar o nome....
Muito bom mesmo
um abraço
Como funiona as regras aqui, pelo que percebi depois de um forum esta digamos assim satisfeito por ambas as partes temos que editar o colocar off no titulo???
