b-boy007
Alternador
então pessoal!!! eu to colocando uma 1200d e 2 307 e tenho uma bateria de 70ha no cofre, e a auxiliar de 90 um alternador de 90 da conta de carregar as duas baterias?
um abraço e parabens pelo fórum
Troque o aterramento do seu alternador, coloque um cabo de bitola maior na aterramento que via funfar melhor o alternador!
então amigo e ai o alternador da conta de carregar duas baterias so uso o som com o carro ligado
De boa, vai segurar sim. Até um alternador de porte menor seguraria. Acontece que esses alternadores originais de fábrica vem com o cabo de aterramento muito fino, perdendo a eficiência.
então amigo o meu alternador de fabrica e de 55 ou 60 se eu nao me engano, porque meu carro tem ar conficionado de fabrica, mesmo assim vc acha que seria bom trocar o aterramento do alternador? obrigadão!! entao eu posso ir tranquilo no alternador de 90 ne um abração
eu tenho um alternador de 100a e tenho uma bateria de 56a no cofre e duas de 150a na caçamba e ele carrega sim. Basta saber utilizar..
nem sempre andar com o som ligado no talo, usar o carro um bom tempo sem som e etc..tudo ajuda. Eu mesmo, uso o carro quando vou e volto do trampo, nem ligo o trio (só interno), isso ja ajuda e muito.
e realmente, REFORÇE os cabos do alternador, tanto de aterramento da bateria e do alternador como o positivo do alternador tambem. Eu coloquei tudo 21mm e melhoro bastante. Original é 10mm <_<
10mm² realmente é um osso. <_<
Alternador, por mais fraco que seja, vai carregar todas as baterias. No entanto, a carga será mais lenta.
Um carregador de carga lenta, tem a mesma função de um alternado fraquinho. A diferença é que no carregador, você só tira a bateria quando ela esta carregada.
vo verifica os cabos do meu, pq to com 195A de bateria , pro alternador de 65 do kadett :huh:
nossa mais vc nao fica de vez enquanto sem bateria 65amp de alternador e 195 de bateria
Opa blz
No seu caso o alternador vai segurar tudo de boa e somente ficara sem bateria se tiver um consumo muito maior que o que o alternador fornece isso carro sempre ligado.
Mesmo desligado num vai ter problema ficar de vez em quando carro desligado nao.
Eu tenho uma 60Ah e outra 90Ah alternador de 90Ah e vira e mexe fico umas 4~6 horas som tocando forte e nunca tive problema com bateria descarregada, isso que o comsumo do meu sistema eh maior que o seu. :legal:
Abs
Opa blz
Abs
Fala ai galera blz, sobre alternador se eu tenho um alternador que carrega por exemplo 60a, ele vai carregar um bateria de 90a completamente ou só vai carregar 60a na bateria de 90a?
Vou verificar os cabos do meu tb!!! To com 150A de bateria e o meu alternador é original de 70A.
Ja vou ter que comprar cabos 25mm², aproveito, compro um pouco a mais e melhoro isso também.
Falou, abraço!! :legal:
Vwl pela dica!! =D
galera, essa pra mim é nova..
Num sabia que tinha que trocar cabos do alternador também não ...
:huh:
No caso do corsa 2008, eu gataria quantos metros de cabo 25 mm pra aterrar bateria original + trocar fiação do alternador?
Sera que o alternador suporta 25mm? ou é muito ?
