Thomas
Rs1200d Problema
tive um problema parecido, verifique se os cabos rca que ligam o amplificador não estão com problemas, veirique tb a saída RCA do player e a entrada RCA do amplificador... vlw abraço
Rapaz, u meu num ta desligando so q ele ta tocando ae o grave abaixa, ae passa um tempinho ele aumenta de novo, q sera q é????????
Ow boa noite, u meu esta com omesmo problema q o seu, ate que em fim achei alguem q tem o mesmo problema q o meu....ta tocando derrepente abaixa o grave, ae eu vo erguendo o volume o grave volta de uma vez...
O que q vc fez pra resolver????? Aguardo sua resposta
seguinte nao quero ler todos os posts pra saber se foi resolvido vou falar assim mesmo...
na serie 1200d e 1600d a roadsta esta com falha na alimentação do negativo "problem de fabrica"
o idela e fazer um reforço no termial negativo faço no positivo tambem só pra ajudar..
aqui no DF os tecnicos cobram em media de 30 a 70 reais pra fazer esse reforço
eu particulamente cobro 40 reias
o principao defeito da falta de reforço e o modulo tocar e na hora do grave ele corta ai liga de novo
se ficar muito tempo assim pode queimar seu modulo pois roadstar é extremamente sensivel por falta de corrente.
o ideal é assim que comprar fazer o reforço.
valew galera
estou com mesmo problema mas nao vi vcs citarem a situação que estou tendo.
O meu caso é curioso é que tem hora que funciona tranquilamente e tem dia que nao funciona... e uma coisa que nao vi é o modulo de vcs desliga??? o meu desliga o modulo e volta em alguns segundos depois... no pico dos graves desliga o modulo
tenho uma bateria 100a na mala e o outro modulo nao desliga (power one) q toca o stereo
CARA, estes xilings lixosstar são fogo, pode ser que algum modelo não tenha problema, mas a maioria dá... eu peguei duas M chamada power two, com o seguinte defeito: ora liga ora não, ora liga e começa a piscar o led. simplesmente após perder 2 dias neles, descobri a causa (nada de problema de proteção, fonte ou canal), erro de projeto! estas porcarias saem barato mas são mal feitas que doi... desculpe falar isso... mas to muito irritado com estes xilings... e pior quando aparece ampli bom, o pessoal não valoriza (exemplo fosgate)!
