Guto de Almeida
Montana Tornado Finalizado Fotos/vídeo Pag.09
a sim ... me esqueci !!!
tivemos problemas hoje ... com Módulo para Médio grave =( !
os que ele tem são digitais e vão até 250hz só !!!
preciso de DICAS e Sugestões de módulos pra empurras os médios graves ...
pensei no POWER ONE ... mas sei lá !
o set ficou definido assim :
T8.5K para Tornados
???? para PW3
Banda 4.8 para Drives !
alguém me ajuda , ou alguém tem pra vender um módulo bom e barato ???
Como vão vcs ???
Bom , por indicação , me chegou um cliente chamado João , que tem uma montana , e está em projeto junto comigo para montar seu sonzinho !
o projeto consiste do seguinte (que eu lembro) :
4 - Selenium Tornado 1100 18"
4 - Selenium 10Pw3
2 - Drives TI EROS 7200
2 - Selenium Cornetão
1 - Taramp's T8.5K (sub grave)
1 - ??? (médio grave)
1 - Banda 4.8 (Drive TI)
1 - JFA para drive 24DB/8º
2 - Max Power 200A
1 - Transmissor FM 500 metros
GUTO PASSA SEU MSN PRA MIM
T8.5K para Tornados
???? para PW3
o POne pros PW3 acho uma boa pedida! poderia ser um SD1000.1D tbem, tem a vantagem de um consumo igual, ou menor, com mais potencia, mas o preço é salgado!
pra drivers pode ser o banda 4.8 mesmo, mas acho mto amp pra pouco driver!
se o blaupunkt 280 fizer bridge em 4 ohms... ficaria show!
afinal o trio vai tocar em mono né? não tem distancia pra separação de canais! hehe
Subsonic ... seria legal ter um equipamento que desse pra medir a curva de freq. a 150Db né ? hehehehe ae já dava pra competir na categoria TRIO de qualidade ... que visa o melhor SPL com a curva de resposta quase plana hehehehehehehehehehehehehe
lilofsa ... então , só vou poder te responder isso quando ficar ponto hahaha Infelizmente !
Charles ... fala ae bicho , pega nada mano ! é Que num vou dar de mão bejada as coisas , os caras tem que pensar um pouco né ??? concorda ?
é que nem minha caixa cornetada ... quem tem esforço , consegui fácil fazer um projeto daquele !
Concordo Guto com certeza, rapaz tô criando um tópico aí e preciso dá ajuda de todos, principalmente dos que já tem mais conhecimento pra ver se tô indo realmente no caminho certo em alguns pontos, depois dá uma passada lá se der hein, ah depois te envio uma mp vendo se minha idéia do gráfico de simulação tá correta.
Charles Rafael
Edit.: Mais dá ao menos uma dica aí do gráfico pra rapaziada Gutitos.
Edit.2: Tu pintou os fundos das caixas de branco foi? Tô aqui imaginando como o cara deve ficar recebendo 4 panelões de 28", e 1 T8.5Khz, oh coisa doida massa viu, sonho de qualquer um, mais tem uns como o Jean(Baraldi) que tem logo é 4 T8.5khz, isso sim que é alegria rapaz, huahahuaha.
Charles Rafael
Pro MG eu iria com o T1000, que custa menos que o SD1000 e como é pra tocar MG vai tocar melhor, bem o pone também ficaria bom, mas não deve mandar tanta potência, e pra acompanhar os 4 panelões de 18" com pouca potência nos 10PW3 vai ficar difícil.
Charles Rafael
O 4.8 é muita coisa não gente ... pense comigo ... o Bridge dele manda 300 RMS (que sabemos que não é 300 mesmo) , e vou ligar um drive de 8 ohms por bridge , vai mandar teoricamente 150 RMS por drive , tá faltando potência se for pensar bem =) !
lembrem-se que vão ser ligados 1 por bridge !
Quanto ao módulo para os Pw3 ... seria legal um AB mesmo , num queria usar digital não =( !
Mas to vendo que a melhor opção vai ser um T1000 da vida =( ... de 2 ohms ! SD fica caro pra o sistema ... seria legal , mas é caro !
Quando começamos o projeto , tinha pensando em um SD1000AB (aquele módulo deve ter uma PEGADA de grave MUITO BOA) , mas custa uma FORTUNAAA complicado !
é... a 8 ohms tá mto bom! o mesmo pode ser feito com o Power One, na leosound o 4.8 ta custando 775 reais, enquanto que o POne custa menos de 350 no paraguas! acho BEM mais negocio economizar 400 conto no amp dos drives e pegar um SD1000AB pros PW3!
o 1000AB foi o primeiro q me passou em mente, mas mudei pro 1000.1D pelo preço mesmo! hehe
se vc kiser ajuda pra conseguir o POne me avisa ai! tenho umas amizades que podem ajudar!
opá ... começou clariar em Subsonic !
o que vc tá me sugerindo então é vender o 4.8 , comprar um Power one pra drive e um SD1000.1 ou T1600 (tá o mesmo preço no léo sound) pros PW3 ???
Gostei da idéia !
boa mesmo em !
mas to com medo a respeito de qualidade de resposta pros drives , pois os drives são bons e não queria pecar nisso =( !
que vc me diz ???
Gostei da idéia !
boa mesmo em !
que vc me diz ???
:+1 pro subsonic....
não vai pecar na qualidade nao guto, até pq vai tocar bem folgado num powerone esses drivers....
Gostei da idéia !
boa mesmo em !
que vc me diz ???
Guto...
pega aquele RTA q eu passei pra vc, seleciona o mix de saida do windows, e toca as musicas q vão ser tocadas nesse sistema, provavelmente tudo mp3...
se vc reparar acima dos 16KHz as musicas MORREM! se vc colocar akeles pancadão de racha então, passou dos 15KHz a atenuação passa dos 55dB!
o unico problema do áudio do power one é a extensão de agudos que é bem fraca, os agudos mais extremos não tem articulação e o timbre peca bastante... mas isso é triozão pesado! vc não vai perceber isso nem a pau! pode ter certeza que vai ter um som bem superior a muita coisa por ai! e fica de igual pra igual ao Banda 4.8, que tem basicamente os mesmos defeitos do RS em relação a agudos!
eu não ouvi o SD1000.1D em médios ainda... mas se for qqr coisa parecida com o SD8000.... rapaiz, vai fundo! não precisa de mais nada não! se o filhote pequeno seguir a linha do TOP da SD, o médio grave é MUITISSIMO BOM, articulado como nunca vi em nenhum digital, timbre correto, e com a PEGADA q vc fala!
poxa ... por mim tava fechado , mas o João dono da montana disse que quer simplificar ... que complicar não !
disse que demora muito essa parada de vende um , compra outro e biriri e bóróró ...
bom , agora tá na mão dele !
precisamos de um módulo que mande no mínimo 600 RMS em 2 ohm !
e um Power One ?
cada bridge dele tem PELO menos 300RMS em 4 ohms! já mexi com ALGUNS desses e eles não mentem potencia não! tem uma pegada de médio grave MUITO boa, e aguentam 2 bridges muito bem! alias... sou meio q fã da pegada de graves do power one!
acho q em termos de custo X beneficio é a melhor opção! 350tinha ai e já tem um amp bem decente pra medio grave!
e um Power One ?
era a opção que queria mesmo !
des do começo !
será que vai tocar bem os pw3 ??? 2 em cada bridge !
sobsonic , vc consegui né ???
manda uma MP pro joão ...
o nick dele é o : JOAOZINHO84
ele tá doido atras disso !
E ai Biba.. Pros meus PW3 uso o pile driver 4.1N.
Opa,
em guto, só lembra q o t1600 já saiu de linha e foi substituido pelo t2000 que é o mesmo preço !!!
se tem na leosound o 1600 é pq tá sobrando em estoque e eu naum recomendaria ele, até pq tem uma tecnologia q a taramps já reformulou!!!
E o sd500.4Ab naum seria o caso ???
abraços
DAvi
Ow Biba do PARI , eu pensei nele tb , o problema é achar um em bom estado e num preço agradável ! isso que complica
ow david ... seria sim o esquema , mas mesmo assim faltaria potência , e custa caro pra caramba ... num é viável ... mas sei lá , troca uma idéia com o joão ! quem sabe o loko num compra ?
T8.5K para Tornados
???? para PW3
op sd2300 dizem que vai até 3 khz
kra vai de pone mesmo par o mg o power one vai tocar muito bem os pw3
prefiro os modulos AB para a parte de voz do q os digitais.
kra acabei de fikar emocionado aqui vi uma hilux com 4 torndado 15" só q na hora q passoi por aqui n tava tendo grave na musica só foi t lá em baixo a um 100 a 120m e quase n ouvi o grave.
o projeto ta ficando bem legal.
e quanto a bateria já decidiu oq pegar???
OFF: alguem sabe quantos wrms o sd1800 2ohms manda a 8ohms????
eu tenho uma aquarius 4.1.eu ia colocar ela pra tocar 4 eros 312lc.
mas to achando q vai ficar fraco,to com pensamento de vender ela.
nao te interessa ela guto.
no palpite.. uns 1100~1300wrms! :legal:
Embora acheu que mande um pouco menos como uns 900w.rms a 1000w.rms
Charles Rafael
mais atualizações !
Bom ... esse FDS foi corrido , dar atenção pra namorada (que trampa a semana toda e no FDS quer sair pra passear) e trampar nas caixas da montana !
Resumindo ... caixa PRONTA MESMO ficou só a de médio grave ... hoje vou comprar mais cantoneira e terminar a caixa de corneta ... e começar mexer nas de SUB (que tenho certeza que vão em dar muito trabalho !
segui umas fotos :
Detalhe da batida de pedra : (difícil deixar com essa textura viu)
Alça :
Conector XLR :
Vista da cara da caixa :
Ai eu fiz um teste simples só pra ver se tava tudo funcionando ... sem fazer nenhum ajuste ou avaliação sonora !
