Ernany
((( Fosgate Punch 400.4 )))
Blz pessoal.. depois de alguns meses sem testes.. resolvi hj por a mão na massa... ando muito desocupado ultimamente......
bom.. o teste seria feito com o 150a2 e com o 400.4.. porém houve um problema na hora do teste e o 150a2 literalmente pegou FOGO.... é... essas coisas acontecem né.. agora é ARCAR com o Prejuízo.... bom.. o amp é do Andrebrt.. vou ver com ele como fica o estrago.. Andre.. foi mal.. mas aconteceu...
Este será encaminhado para as mãos do zé chedid..
Teste feito no mesmo lugar de sempre... meu carro.. hehehe...
Alimentação: Duas bat moura 75Ah.. + alternador de 120A.. carro ligado sempre.. Não fiz teste com carro desligado...
cabeamento 25mm² para positivo e negativo...
bom.. desta vez eu fiz um pouco diferente.. realizei um teste com sinal visualmente Limpo e outro no Limiar da distroção.. só para termos noção da diferença de potência entre um e outro... lembrando que os fabricantes (a maioria) realiza os testes com sinal no LIMIAR distorção.. ok??
LEMBRANDO.. não são testes de bancada OK?? meus testes são para ver o RENDIMENTO do amp em um AMBIENTE NORMAL de uso...
Bom.. quero deixa claro.. que cada resultado é conferido.. ou seja.. é feito um segundo teste nas mesmas condições para que o mesmo seja validado... pois há casos em que na hora do pico o multimetro mostra um valor acima do normal.. e com onda limpa.. porém pode ser um erro "leitura" do multimetro..
Estes testes são com a onda VISIVELMENTE limpa...
Bridge 4Ohms (carga em somente uma bridge)
Tensão de Entrada = 13,56v
Tensão de Saída = 34,9v
Potência Total = 304,5025wrms @ 13,56v
Bridge 4 Ohms (com carga nas duas saídas)
Tensão de Entrada = 13,18v
Tensão de Saída = 31,3v
Potência Total = 244,9225wrms @ 13,18v
Canal a 4 Ohms (carga em dois canais L e R)
Tensão de Entrada = 13,93v
Tensão de Saída = 17,8v
Potência Total = 79,21wrms @ 13,93v (4ohms stereo)
Canal a 2 Ohms ( carga em somente 1 canal)
Tensão de Entrada = 13,89v
Tensão de Saída = 15,7v
Potência Total = 123,245
Agora vem os testes nas condições de muitos fabricantes Nacionais...
Medição no Limiar da Distorção...
Bridge 4 Ohms (carga nas duas bridges)
Tensão de Entrada = 13,08v
Tensão de Saída = 34,3v
Potência Total = 294,1225wrms @ 13,08v
Canal 4 Ohms ( carga em dois canais)
Tensão de Entrada = 13,85v
Tensão de Saída = 19,2v
Potência Total = 92,16wrms @ 13,85v
Canal 2 ohms (carga em somente 1 canal)
Tensão de Saída = 17,2v
Potência Total = 147,92wrms @ 13,89v
Bom.. pelas fotos ai do teste com um minimo de distorção.. nota-se que é possivel elevar ainda mais o volume sem que prejudique a qualidade sonora.. ou os falantes..... sendo assim.. a potência vai ser ainda maior...
Abraços pessoal.....
Aquela velha historia né? kkkkk
Potencia 50% a mais que o declarado foi até legal, em relação a minha punch ernany, relax, falhazinha de leve, voce nao teve culpa, pelo menos foi com a 150a2 imagina se tivesse sido com a sua, fica tranquilo.
E a punchzinha 150 estava até prometendo né? kkkk
Faltou postar os dados declarados pelo fabricante.
400.4 SPECIFICATIONS
Continuous Power Rating (Competition Standard) – Measured at 13.8V
RMS continuous power per channel, all channels 50 Watts
driven into a 4Ω load from 20-20,000Hz with
less than 0.05% Total Harmonic Distortion (THD)
RMS continuous power per channel, all channels 100 Watts
driven into a 2Ω load from 20-20000Hz, with
less than 0.1% Total Harmonic Distortion (THD)
RMS continuous power bridged x 2 into a 4Ω load 200 Watts
from 20-20000Hz, with less than 0.1%
Dynamic Power Rating (IHF-202 Standard) – Measured at 14.4V
2-Channel bridged into a 4Ω load 260 Watts
per channel into a 2Ω load 130 Watts
per channel into a 4Ω load 60 Watts
O Teste nao me surpreendeu. Apenas confirmou o que eu ja esperava.
Ainda mais que o teste fou feito " pelo cara".
Ernany, vc nao eh o cara ?? o-o-o-o-
que nada marcelo.. o "cara" não sou eu não.. hahaha...
kiko valeu ai pelas specs.. eu ia postar mas estava ao telefone como chedid.. hehe.. só 45min
Delima.. blz pura/?? então.. realmente existe variação de potência de um amp para outro...
Nibri.. poe as peças ai do seu fosgate num sacola para encaminharmos para o Homi la... ok??
andré.. pelo jeito o 150a2 era uma bomba relogio.. e explodiu na minha mao.. haha
show !
Está comprovado ai uma marca que realmente podemos confiar. Na verdade todos nós já sabiamos disso, foi apenas pra comprovar neh Ernany.
Tirando que o fabricante declara os valores a 14,4V e os testes do Ernany nenhum chegou a 14,0V, e a maioria dos valores ultrapassou o declarado.
Abraços !
caraleo... por isso pago pau de fosgate!!! mesmo com disorção ZERO fornece mais do q o prometido! Já pensou se todos os fabricantes de amp fossem assim!?!?
Vale lembrar que estes fosgates tem pelo menos 8 a 10 anos de uso né?
Parabens ernany, ia postar que faltou as espec., mas nao precisou, valeu kikokikando, e Fosgate é fo** mesmo, mas sigamos caminhando rsrs.
A forma de medição adotada pela Fosgate nesse 400.4, é de acordo com a CEA2006 ?
putz q massa...
sou o feliz proprietario de um desses... e um 200.2... pelo jeito entao o 200.2 deve mandar mais q 400wrms no bridge... mto bão!!
parabéns pelo teste!
putz q massa...
blz gustavo.. cara.. acho que manda sim viu deve chegar proximos aos 500w
queria que alguem testasse um amplificar da Kicker para saber se ele chega, ou ultrapassa muito o valor declarado.
Ninguém tem algum ai pra agente testar não ?
Fala Ernany !!
Pois é brother... RF é amp de responsa mesmo.
Realmente este teste valeu muito para assinar embaixo o que tudo mundo já desconfiava... RF É fo** !!
SÓ (?) ... Então com certeza ele estava com pressa... normalmente é para + de hora !!! o-o-
