ptmr
Buscando Qualidade
Bom pessoal,
inicialmente, é o seguinte:
Meu carro é um Civic 98, em resumo, estou com dificuldades para obter um grave legal neste carro, até pq o meu anterior era um hatch, e antes de fazer grandes operações estou sendo sobre o assunto aqui e em outros foruns, como o do Honda Club.
Quando estava com pressa, bolei um projeto do próprio autosom.net, que segue abaixo:
Agora, como minha head.unit foi roubada, pretendo fazer algo melhor...
Estou com uma caixa selada, com um Selenium Bass 12", estava pensando numa caixa lateral de fibra, e pela experiencia do pessoal, nao fica legal, ate pq nao tem como fixar direito na mala do Civic, passei a pensar num band pass, dizem tb que nao fica legal, agora cheguei na ideia final de uma dutada, com dois dutos voltados para a posição dos falantes no tampão traseiro, o que acham???
Minha ideia agora eh retirar os falantes que estao no tampao traseiro, e trocar por um bom kit duas ou tres vias para frente, e mais o sub.
Estaria de bom tamanho? :(
Valeu pessoal!
Muito obrigado!
Bom pessoal,
Valeu pessoal!
Muito obrigado!
bão... tive Civic 98 (aliás, excelente carro!) por uns anos, experimentei bastante nele (tem uns tópicos com a instalação de falantes na porta, passagem de fiação nela, baffles, manta, e fotos da caixa/rack lá no D.I.Y, procura por Civic ou pelo meu nick... se não apagaram ainda tá lá!! :) ).
Sugiro uma boa caixa dutada, pode tirar os falantes do tampão que ajuda bastante a "trazer" o grave para dentro do carro... deixe sem nada msm, só o espaço livre. A caixa de fibra, se vc. não fizer questão de um subgrave monstro, fica boa também... mas tem de fixar muito bem. Os vendedores vêm com aquele papinho furado de 'só dois parafusos'... esquece... no mínimo três, dois no fundo da caixa, se puder sextavado até... e um na caixa de rodas, para dar sustentação completa. Sem fixar direito, os subgraves somem, e é um dos motivos da má-fama das seladas em fibra.
Uma boa caixa para seu sub, e um kit 2 vias legal nas portas dianteiras, o Civiquim dá um show... bem legal pra som.
Boa sorte aí com o som, qqer coisa posta aqui no tópico, (acho) que ainda lembro de como era o Civic... faz uns 2 anos que vendi, mas adorava o carro!!
Ótimo, RiQuati!
Na verdade, excelente. E acho que vou acabar abusando de sua boa vontade... :rever1:
Bom, hoje mesmo já retirei os falantes do tampão... deixei livre.
Inicialmente já percebi uma melhor apresentação do grave - atualmente improvisado - e uma melhor percepção dos agudos, mas o que tambem precisa ser tratado, pois os falantes que estão nas portas dianteiras não foram encaixados da melhor maneira, porta muito chata!
Agora, minha idéia é "reciclar" os 6x9 que estão novinhos! Poucos meses de uso - Selenium. Depois postarei mais detalhes, se alguém interessar, estarei disposto a vender.
Acredito que uma boa selagem das portas, com um bom kit, trará uma boa presença do som. E como não sou de carregar passageiros, e não ligo pra percepção do som pra eles, vou fazer o melhor pra mim. [¨]
Finalmente, a selada de fibra na lateral, pode aproveitar bem o espaço, mas será que fica legal mesmo? já que lateral do carro não é plana... daria trabalho para fixar. e nao sei da onde tiraram a ideia daquele estepe de cabeça pra baixo. eu mesmo nunca conferi a pressão dele...
Por isso um certo receio meu de uma caixa ao fundo do porta.malas, já que daria muito trabalho para retirar o estepe, o porta.malas poderia ser tratado para amenizar isso?
E será que a idéia de apontar dos dutos pra cima, nos locais dos falantes originais é boa?
Muito obrigado, pessoal!
Abraço. :legal:
acho q a melhor opção seja uma caixa band pass.. pois nela o grave sai pelo duto, e colocando o duto dentro do carro, seria o mesmo q ter os subs no tampão.
Agora pra caixa dutada.. o duto não emite som, com exeção da freq de sintonia.. fora essa freq especifica o duto só sopra.. mas não emite som algum.. colocar o duto da caixa dutada pra dentro do carro não vai trazer nenhum beneficio.
já li que em carros de 3 volumes, recomenda-se o uso da Band-pass...
o problema seria a litragem, que fica bem grandinha no total, e tb... alguém que saiba fazer bem feito
se vc não liga em deixar um espaço generoso do seu porta-malas para a caixa...rsrs
manda bala!
manda bala!
Hunnn.... Interessante...
Pois o seguinte... acabei de fazer algumas medidas de espaço básico, utilizando o fundo do porta malas, que são, aproximadamente:
90cm de largura;
34cm de altura;
40cm para base maior;
30cm para base menor.
De acordo com a Selenium, este falante, para uma caixa dutada, usaria 46l com dois dutos, pelos meus cálculos, neste espaço, daria um total de 107l! Será que estou certo?
E pelo que foi proposto, daria para fazer uma band.pass nestas condições?
Pois o porta.malas já considero meio pequeno, então gostaria de roubar no máximo as medidas descritas acima.
Valeu, pessoal!
Abraço,
Pablo Ribeiro.
