ValterVS
Se o cara da fábrica te indicou esse modelo de caixa é porque deve ser um projeto testado e aprovado. Se vc não tem experiência com esse tipo de trabalho, é melhor não ficar inventando moda, ainda mais com um falante sem parâmetros confiáveis... <_<
Vc colocaria uma caixa quadrada no seu carro? Por mas que ele tenha tido uma puta de um sucesso em algum texte realizado, na minha opinião concerteza da pra busca um melhor resultado em caixa trapezio. Sendo que só posso tirar 100 lt se for trapezio, pois se trata de um carro hatch.
tanto faz o formato da caixa no seu caso, faça com 200L a caixa e pronto..... nao precisa ser quadrada nao.....
2 ou 3 dutos de 4´´?
usa a pesquisa do forum fio, as vezes quando a resposta é dada na mão agente nao aprende direito :P
nao veja isso como uma critica, apenas que todo dia aperecem 100000 de topicos com assuntos que já foram discutidos..
Verdade...
Se a caixa indicada pelo fabricante não serve por causa do formato ou outro motivo e o falante não tem parâmetros, pegue um modelo de falante qualquer que tenha parâmetros e simule no WinISD nessa caixa que o "engenheiro" te passou aí, depois tente alinhar a caixa que vc projetou aí dentro da mesma sintonia dela e pronto, coloque o seu falante nela e seja feliz... Agora, usar a ferramenta de busca e dar uma pesquisada no fórum de vez em quando antes de abrir um tópico é regra aqui viu... <_<
Essa é nova!
Caixa quadrada ou trapezóidal muda o resultado, não sabia...até onde eu sei a litragem sim interfere.
Nao interfere na resposta nao??
e aquela coisa de quanto menos paredes paralelas melhor, pra evitar ondas estacionárias e cancelamentos..etc etc
Essa é nova!
Essa é nova!
Me manda ai o link da pagina com a litragem e dutos corretos, pois ñ achei, desculpe meu engano + eu ñ vi.
Quem tem a obrigação de saber a caixa e os dutos corretos é o "engenheiro" da fábrica que fez o falante, agora se vc não acredita nele, o ideal seria vc contratar alguém capacitado pra tirar os parâmetros desse falante e te indicar a caixa correta... [^] Ou vai fazendo teste aí até acertar ué, pois sem embasamento ninguém vai poder te ajudar aqui...
