Guto de Almeida
§§§§*** Tutorial De Como Mexer No ... ***§§§§
ta querendo dar uma de paulo duto
Foi tao mirim quanto...
Pow Guto, agora decepcionou... vc mesmo sabe pq o pessol reclamou de vc como moderador, não foi pq vc não colaborava.
Não tinha reparado que tinha como recuperar o que o Guto tinha digitado
retornei o texto para a primeira mensagem deste tópico
ALGUEM PODE AJUDAR COM ALGUM PROJETO!!
fs = 31 hz
QTS =0,32
Vas =300,12
Xmax =7,5 mm
SPL =96,18 db/spl
Qes = 0,337
se alguem tiver um tempinho calcula ai pra mim ....
Abraço.
-- editado --
Num tava nervoso nao, so me posicionei com o fato. Mas vamos deixar assim editado....o forum ta precisando realmente de baixar a temperatura.
Editado por Denda-Oreia
não vamos ficar nervosos. Por favor.
A diferença é que os topicos dele eram cheios de conteudo. Com certeza foi uma perda significativa.
Não acredito que chegamos a esse ponto....
Eu com varias duvidas, mas fico com receio se postar, pq igual, ninguem vai postar algo produtivo...
Ele saiu da moderaçao ??
E agora moti ?
Tinha que colocar alguem a altura dos outros moderadores... que convenhamos e sem puxa saquismo... nao tenho nada a reclamar de nenhum outro... sao otimos moderadores.
Deixo só exclarecer que não expulsamos o Guto
se ele saiu do fórum, foi por conta própria, oficialmente somente deixou de ser moderador.
E agora moti ?
Tem 6 moderadores ainda, precisa mais?
Tem ...
Marcelo, ao meu ver o que mais afeta é a disponibilidade (e consequentemente o número) dos moderadores, pois eles tem outras atribuições.
Pessoal, eu acho que o momento não é o ideal (para todos) para discutirmos o assunto.
ehehhehe
Eu sei... só um comentario (inclusive dispensavel, confesso) que eu achava os topicos do paulo duto algo realmente construtivo e com um embasamento legal.
ehehhehe
Vc quiz dizer Paulo Duto mesmo, ou Guto de Almeida?
QUOTE(andrebrt @ 17/03/2009 - 02:22)
ehehhehe
ehehhehe
Sem dúvidas... tirando as mensagens contendo algum tipo de grosseria contra os usuários, o paulo postava coisas úteis sim. O problema é que esta postura vai contra a idéia de um fórum, a idéia de comunidade e de boa convivência.
Foi postura que o pessoal cobrou aqui, por isto a brincadeira com Paulo Guto.
UHUUU !!!
---- marcelomti inserindo texto: --
O Guto tinha escrito:
guto mandei mp pra vc ñ sei se vc se chegou pois so novo aqui no forum mas caso ñ tenha che gado vou te enviar por aqui de novo.
e ai guto blz,sera q vc poderia me ajudar no meu projeto sou novo aqui no forum e espero q vcs possam me ajudar, é o seguinde eu trabalho com som automotivo aqui em brasilia e o pessoal aqui ñ conhece muito esses eros e outros falante pra trio...aqui o povo só conhece cara preta pioneer, roadstar 1200 e pyramid gold series 800 enpurrando 69 da pioneer montado nos forros de porta..eu particularmente ñ gostom muito pois sou natural de teresina-pi e la só rola paredaõ ou seja essas carro com 8 carapreta e 14 69 ligado nas portas ñ faz muita diferença ligado do lado dos paredão.....atualmente estou montando um projeto pra min mesmo de uso particular e como nunca montei som nesse estilo nada mais justo de pedir ajuda de um bom profissional nesse estilo de som...
é o seguinte tenho uma parati GIII e quero monta dois eros e815sds de 4 homn enpurrado por um taramps 4.2 a 1homn. isso por q mas em breve pretendo pegar uma pikup e montar 4 falantes desses mas minha duvida principal é em relação a litragem e nos dutos, pois no site da eros fala em 150l ja aqui no forum vi comentarios q com 85 litros é suficiente outra duvida é como seria esses dutos "triangulares" pois queria fazer eles desse modelo pra economizar espaço , outra duvida é como fazer uma caixa cornetada pra dois de 10"eros de 200rms esw25 pois pelo q hopuvir falar dessas caixas os falantes rendem muito mais mas em relação a caixa dos de 15 se vc poder me falar a litragem e as medidas dos dutos..eu agradeço muito mas pro outro lado se vc tiver um outro modelo de caixa q tenha um rendimento melhor eu agradeço mais ainda ...valeu guto espero q vc possa me ajudar..
E ai galera beleza, gostaria de aproveitar o tópico para tirar uma dúvida sobre o WinISD, onde consigo visualizar quanto o sub está excursionando, isso me ajudaria a saber o limite para não passar do Xmax do sub.
Valeu.
Valeu.
Exite uma aba chamada cone excursion, onde você terá uma simulação para tal não deixe o valor dobrar XMax, esta informação é interessante para o ajuste do corte subsônico também.
UHUUU !!!
valeu véio... único lugar q achei um tutorial pro winisd... valeu.. grande ajuda
Valeu roger, é que estava utilizando a versão beta, e lá não encontrei esta opção, passei a utilizar a versão alpha, bem mais completa, porem, não estou conseguindo adicionar um novo driver, estou seguindo a sequência como manda as instruções do help do programa, mas na hora em que mando salvar, abre uma janela acusando erro nos parâmetros, o sub que estou tentando adicionar á o NAR 10SW2, tentei deixar a opção autocalcular desmarcada, mas também acusou erro, outra dúvida, na versão beta, sem o valor do parâmetro Pe, não dava para saber qual era a velocidade do vento no duto, tem alguma forma de achar este valor quando o fabricante não o disponibiliza.
Valeu.
