Zecca
Projeto Semi Hi-fi Provisorio 206
e ai putada...
seguem fotos do meu projeto provisorio semi hi fi no 206...
o objetivo dos pezinho era ocupar o menor espaço possivel, para não atrapalhar a(s) acompanhante(s) passageira(s)....
tanto os pezinhos e os peitinhos foram feitos em poliuretano expansivo....
consegui litragem boa pacas, com pouco espaço....
deu pra ver que mesmo o mid sendo de 6,75" deu pra pilotar sem nem passar perto...
nessa foto da pra ver como tem espaço atras dele...da pra ficar com o pé de boa...
encaixe na porta
peitolas
a inspiração:
tentei alinhar bem o tw em cima do mid...
7892
Bilauzinho menor Pa2100 + kunts + cross porcos do "kit"
nem limpei os pezinhos nem o carro para tirar as fotos.. peço desculpas... haha
em geral o som está bem legal...
esqueci de falar...
pezinhos com 6,2L cada.... do mal o grave
Caramba, deve tá tocando demais! Tudo direcionadinho!!
Gostei mto dos peitinhos!
Vai ter sub nesse projeto?
Show de bola Zecca.
Comenta mais sobre o Poliuretano Expandido. Muito difícil de trabalhar com isso? Posta fotos ai do material. Não tem fotos de construção deles?
Abraços!
Nossa ficou igualzinho a caixa da BW o-o-
Po zecca pensei que ia postar a foto do 7892 ligado com a música que tava ouvindo do Supla "japa gay".
Mas sem brincadeira o som ficou show de bola, vamos fazer uns testes nele.
Show hein, Zecca? Massa msm! Os pezinhos ficaram super pequenos.. curti!
Putz, que barato!!! Gostei!!!
O acabamento foi feito com courvin ou é algum tipo de tinta?? Perfeito o peitinho!!!
Como você fixou o peitinho, rapaz? Ficou do c*aralho, hain! Muito bom mesmo. Tão exportando já?! :)
Abraço!
Abraço!
valeu cara!
no 206 tem um buraco para prender o carpete tirei o "pino" e coloquei um parafuso dentro do pezinho... o carro capota, mas eles nã osaem de lá
então cara.... é textura.... fica pareciso com plastico.. que alguns instaladores fazem segredo por aí...super facil de fazer.. depois eu monto um DIY!
Vi no encontro sem acabamento e não acabado. Muito legal. Posta para nós, se possivel como faz o poli e também o acabamento.
putz cara... nem tirei fotos...
Fala Zecca! Muito legal! Tem algum segredo pra como abrir o capô? Ou precisa tirar o pezinho daí? Pergunto pq tenho um Pug flex e logo logo vou mandar um pezinho nele e tava tentando tirar idéias.. o problema que carro flex sempre precisa abrir o capô pra completar a partida a frio..
Abraço!
Abraço!
então cara.. eu meio que desloquei a alavanca mais pra perto dos fusiveis... nem fixei nem nada... ficou apoiadinha perfeito...
depois tiro uma foto pra vc!!
Poxa, PARABÉNS
mas e ai, qual o milagre pra puxar 6,2 litros dali??????? tirou o forro atras??
Realmente ficou bem pequeno o pezinho, é que o 206 tem espaço para dentro do painel, dá para subir o pezinho um pouco, não é isto zecca?
Ah, pergunta, como vc colocou a inspiração as B&W, vc optou por fazer a textura mais grossa? Pois acho que ficaria mais bonita se fosse menos aspera, igual mesmo as b&w.
Poxa, PARABÉNS
nem tirei nada fabio... é como o Diana disse, da pra subir um pouco por tras...
quando se faz em PU o pezinho o volume fica bem interessante.....
quando vc joga aquela pano por cima do arinho, como normalmente fazem, perde-se muito......
nesse metodo vc vai esculpindo...
então cara... nem pensei muito nisso... era só questão de lixar mais a textura...
ao vivo fica melhor.... nas fotos parece meio groceiro mesmo...
Por que provisório?! E quer enganar quem com esses "a(s)" aí no passageiro?!
Impressão minha, ou o mid do lado do passageiro já tomou uma bica? :vts
Ou, como vc tirou o maldito PU de dentro? Tô tirando dos peitinhos do meu carro em doses homeopáticas, pq tá muito chato ficar escavando.
impressão....
então cara... tem um esquema.... vc nao pode jogar PU direto na base de fibra e resina...
tem que papelar tudo com fita crepe antes.... só puxar que sai enteiro....
e ainda vc fica com o "molde" para guardar
provisorio pq eu montei esse só pra ouvir mais ou menos....
tenho outros equips mais legais aqui... aos poucos vou colocando
Parabenw zecca
ficou xow d bola o acabamento
poderia usar cm ideia no no meu
mas to trocando...
isso pq eh temporario neh
ehehehe
abs
impressão....
Ficou bem legal.
Mas essa parte do PU não ficou bem explicada. Você fez duas peças e depois juntou? Porque se fizer o fundo e aí tacar o PU por cima e moldar e depois fibra por cima, o PU ficaria dentro do pezinho. Então como tiraria ele inteiro somente pelo buraco do alto-falante se ele é maior que o buraco?
Não sei se deu pra entender a pergunta :pirou:
E esses peitinhos, tinha pensado na mesma coisa, porém com um full em baixo e um tweeter em cima. Tem uma outra B&W que é mais ou menos como eu queria.
impressão....
Ficou bem legal.
isso mesmo.. tem que fazer em duas partes...
depois vc manda fita denovo na emenda e mais fibra e resina por dentro... e uns caldos magicos....
