Zecca
Projeto Semi Hi-fi Provisorio 206
mais ou menos....
é assim:
vc faz a base de fibra + resina no carro, como em qualquer pezinho.
depois vc tira do carro, passa fita crepe em tudo, posiciona o arinho, direciona e bla bla bla...
fecha um pouco as laterais com papelão, ou qualquer coisa do tipo para o liquido não sair para os lados...
taca o PU, deixa ele secar, depois vc vem cortando lixando e tal deixa na forma que vc quer que fique o pezinho... essa tb é uma vantagem, pq vc já vai saber antes de começar se atrapalha d+ ou se ta meio feio, mal direcinado e tal....
depois de alcançar a forma desejada, fita crepe em cima do PU enteiro.... e manda ver na fibra + resina....
depois de seco, vc "descola" a parte de cima de fibra que fez por ultimo, retira o PU só puxando tb.....
aí vc vai ter duas partes de fibra para juntar.... junte por dentro com fibra resina e pronto... pezinho bonitinho....
a fita crepe é tudo... hahaha
Legal , mas como q fica no assunto vibração , na resistencia em sim das paredes :rolleyes:
Sound, eu imagino que fique igual......pois vc não fez muita coisa diferente, desta forma ao inves de afundar o pezinho que as vezes acontece com tecido vc expande.
mais ou menos....
é assim:
isso.. aí depende...
da pra ir da casca de ovo até a rocha...
no peitinho, pelo tamanho dos tw, creio que dê pra fazer direto no PU, pra reduzir o trabalho
com certeza.... só a base tem que ser feita em fibra para moldar direitinho...
depois joga o PU, lixa e passa massa direto....
não precisa nem passar fita crepe pq nao tem necessidade de tirar o PU
:legal: Ver a vivo logo mais hehehe [¨]
Eu ainda estou impressionado como no pezinho direito caberia 4 cocas e uma brahma...
E olha que eu ja vi de muito perto, mais de 4 pezinhos de 206 sendo feitos...
parabens mesmo
Exatamente... dá pra ganhar muito espaço nessa brincadeira. Sem falar que dá pra fazer coisas muito mais bonitas, e com um risco infinitamente menor da peça acabar entortando toda durante a cura da fibra (o que acontece bastante).
Como o PU fica com desidade bem parecida com um isopor, basta um estilete pra dar todo o formato que vc quiser. Encaixes, curvas, tudo, e sem ter que ficar corrigindo grandes imperfeições depois, como acontece quando o tecido forma uma ruga ou uma ondulação.
No meu caso, pra agilizar a laminação, eu cobri todo o PU com o tecido (feutro), resinei, e fiz uma camada de fibra por cima, o que, pra um peitinho, tá mais que bom.
o PU de baixa densidade são dois liquidos,
vc mistura e ele pode crescer até 40vezes o volume que vc misturou.,.,..
cresce em segundos...
apos uns 2 min já da pra tocar,
aí vc vai lixando, esculpindo, etc e tal...
Qual seria o nome verdadeiro disso?
PU=?
Eu acho que sei oque é... você mistura os dois líquidos, ai fica meio que cinza e vai estufando tudo!
Eu acho que irei fazer o pezinho assim pelo simples fato de esculpir!
Eu so não intendi como que faz para abrir o vacuo dentro da peça pronta...
tem q ir "escavando" ?
Se fizer uma Peça base de FIBRA, e esculpir com o PU so para acabamento?
