anjonegro
Trio Light 2x18", 3x10", 2 Drive e 2 ST + SD3000.1D + HBM-42
Galera, vo chuta o balde de novo, sempre sem grana mas sempre querendo comprar. Muitos vão dizer la vem ele de novo...
Muitos sabem que devagarinho eu to montando meu sistema, nom to nem na metade mas ta andando graças a maravilhosa invenção que é o cartão de crédito.
Bom, estes dias brinquei de animar uma festinha e gostei da coisa, e agora quero montar meu sistema voltado 95% para trio. Quero passar da categoria mini-trio para a Trio Super Light :).
Para isso vou vender minhas caixas que tenho, e o Protech 15, e montar tudo D novo. Dessa vez com falantes Oversound Bruthus de 18".
Edit: Galera para não abrir um novo tópico vou usar este mesmo para tirar qualquer dúvida que eu venha a ter durante o projeto. Resolvi que vou vender os HPM400 12" tambem e vou usar MG de 10" pra aproveitar melhor o espaço.
Ja defini que quero dois de 18' para grave.
Estou com dúvida inda na parte de MG, se uso os 2 HPM400 12" 200W que tenho ou se uso 3 MG de 10" tipo 10pw3. Questão de espaço.
Continuam as 2 HDI-400 para médios e os 2 5HI-300 para Agudos.
Para os graves vou utilizar os Oversound Bruthus 18 1200.
A caixa vai ser assim.
Box Properties
Vented Box
Shape: Prism, slanted front
Vb = 106.9 liters
Fb = 50.53 Hz
F3 = 47.75 Hz
Fill = none
No. of Vents = 2
Vent shape = rectangle
Vent ends = one flush
Hv = 208 mm
Wv = 35 mm
Lv = 100 mm
Arquivo da caixa pra quem quiser.
BassBox: http://www.badongo.com/file/10469478
PDF: http://www.badongo.com/file/10469472
Sketchup: http://www.badongo.com/file/10469477
1 Bruthus ja comprado esperando chegar apenas.
Putz.. qd vi pensei: uma isobarica band-pass?! O.O rsrsrssr
:+1o-o-
O protech pede uns 130 conto que tá beleza, menos que isso acho prejuizo demais, a caixa dá pra peagr uns 80 conto nela no máximo, creio eu.
Charles Rafael
LA VEM ELE DENOVO!!!!
Zuera rapáááá !! =D
Eu to acompanhando a parada...
E sei que se depender do anjo esse projeto vai ficar muito SHOW, de verdade !! =D
Espero que tu monte o projeto o quanto antes !! To loco pra ouvir esse "novo" trio tocar !! UAHuAHuAhAUha
Boa sorte cara....e sabe se precisar !! tamos ae sempre pra ajudar !! =D
Ahn...e VTNC antes que eu me esqueça!! :legal:
Ai galera valew mesmo.
Os falantes que vou utilizar são os Oversound bruthus 1200 18" 600RMS. Ta em falta no mercado pelo que pesquisei mas ja deixei meio Q reservado na Leosound um ao menos, perto do final do mes parece Q eles vão receber.
Os produtos estçao a vende mas nem coloquei nos classificados, se alguem aqui do RS tiver interesse, to vendendo transporte aqui num é problema.
QLQ coisa MSN: anjon3gro@hotmail.com
E Alvirin VTNC antes que eu mes esqueça, malão.
Aff, quem é que vai querer adicionar o o "black angel" no MSN ?!?!?
Fala sério hein !! UAHuAhUAhAUH
Zuera JOSÉ !! =P
Vamo ajuda o cara ae galera...que o mano é firmeza total !! =D
Me ajudou e ajuda muito.....
Flw, abraço!! =D
UP
Vou usar este tópico para tirar dúvidas, e para ir mostrando a evolução do novo projeto, vou apenas mudar o titulo de acordo com o assunto.
UP
Tá na paz cara, é melhor que cria diversos tópicos doido, como muitos fazem só por uma besteirinha sobre a caixa que pensas em fazer, já simulaste no winisd pra ver como fica a resposta dela?
Ah o set como pensas em montar vai ficar bom demais viu, se der tenta mesmo colocar 4 de 10", que vai ficar top o MG.
Charles Rafael
Galera estou tentando acertar as medidas das caixas para caber tudo certinho na mala sem ter Q movimentar uma caixa sequer quando abrir a mala.
Então quero trocar as cornetas longas que uso hoje ns HDI400 por cornetas curtas.
O que voces me indicam? Eu tenho apenas 12Cm de altura para por as cornetas que a principio continuarei apens com duas.
pensei nesa bixinha aqui
LC 150 - Ludovico 11,5x11,5x11,5. alguem ai tem ou ja ouviu algum drive nela?
Acho que as caixas vão ser assim.
As cornetas a principio vão ser as Hinor HLC 23-35 vão fazer um detalhe pra dar certinho na altura como podem ver na imagem.
Aguardo comentarios e sugestões.
Carro pequeno é fods pra botar som, os MG vão ficar mal direcionados, e os drivers vão ficar com um timbre não tão bom, e não tão forte, por culpa do tamanho dá corneta, e sobre a mesma, pelo que sei o user hoogle usa elas, ou uma bem parecidas, depois ele deve passar por aqui e falar algo sobre as mesmas. Sobre o projeto que tens em mente, tem tudo pra ficar bom, como falei só achei ruim o direcinamento dos MG e as cornetas que terás que ultilizar, mais se não tem espaço é o jeito mesmo, então tá tudo beleza.
Charles Rafael
Ideia pra solucionar o problema do direcionamento, e ainda ter o sistema quase alinhado.
Faço tipo uma dobradiça ali na ponta da caixa e faço a caixa triangular assim. Ai bolo um dispositivo na lateria tipo amartecedor de porta mala mesmo pra caixa erguer quando abro a mala, e baixa quando vou baixar a mala, ou ainda faço um dispositivo elétrico com rosca infinita, e pra tira onde aida coloco um controle remoto. QQ a galera acha? pra não ficar feia na lateral eu uso tipo uma chapa fininha desses aglomerados que abre junto com a caixa pra não ficar aquele buraco.
Podem escrever vai ficar fera esse negocio ai.
uso justamente essas cornetas com duas hdi400
peguei elas justamente porque não cabia nenhuma outra na caixa hehehe
ela tem um bom som
mas não tem muito volume, é abafada fácil
e não tem aquele reforço nos 600~1000 Hz que as normais (HL1425) têm
resumindo
se você tiver espaço para colocar uma maior, coloque :legal:
se eu tivesse mais espaço
teria colocado as HM 1725
Amigo Luciano, é uma idéia, com uma pintada de loucara, que pode dar certo e fazer fama viu, quem sabe não fica um negocio bom mesmo, vai fundo cara, e seja o que Deus quizer.
Charles Rafael
Acho que vai ficar legal viu, ao menso eu to apostando nisso hehehehe. To só esperando o fornecedor receber os over para compras ta sem estoque. Assim que comprar quero começar a caixa para eles e depois, ai fazer a caixa pros MG e resto dos equipamentos.
1 Over Bruthus 18-1200 comprado na leosound.
Acabei de fechar o pedido e ja recebi a confirmação do pagamento efetuado com sucesso. Vamos ver quanto tempo leva pra vir a criança.
Na espera das fotos e futuros comentários hein.
Charles Rafael
Atualidando.
Projeto da caixa alterado. Foto Pg 1
Arquivos da caixa disponiveis pra quem quiser. Pg 1
Ainda na dúvida quanto a parte de MG. 2 x 12 ou 3 x 10. Espaço é o problema.
Atualidando.
É o seguinte Luciano, se seus HPM de 12" descerem bem até uns 80hz, eu iria nos 2 de 12" mesmo, se não, os 3 10P3 vai ter um maior SPL, e descer praticamente o mesmo.
Charles Rafael
Atualidando.
Charles Rafael
Outra opção tb são 3 1HPM, simulei caixa selada e dutada para 3 10HPM e 3 10PW3, os HPM me agradaram mais pra tocar de 150 a 1K.
Da uma olhada ai.
A intenção é socar um SD1000 nos MG.
Os 2 de 12 descartei não tem espaço num adianta :(
