NookiE
Carro Falhando
Seguinte galera, tenho um gol 1.8 flex, to andando só com alcool nele.
oque acontece é que as vezes, eu arranco e qndo eu passo segunda marcha, o carro da uma engasgada
nao cheguei a notar a temperatura do carro qndo isso acontece, vou prestar mais atençao nisso qndo acontecer.
oque pode ser?
bico, velas, bomba e filtro de combustivel estao 100%
meu carro é 2005 e esta berando os 35mil km
[ ]'s
pode ser um desses q tu apontou ou tdos eles junto.
Manutenção parceiro, uma hora ela chega.
sim sim... sei que chega
mas velas nao faz nem 2 meses que troquei
filtro de combustivel foi em janeiro
bomba de combustivel foi só revisada e tava 100%
limpeza de bico tb nao faz nem 2 meses q foi feito (foi feito qndo troquei as velas)
a unica coisa que nao foi feito foi trocar os cabos de vela, será que pode ser isso?
vou ver se mando troca.
uma duvida, compença pegar aqueles 100% silicone de 8mm/10mm ou pego esses comum mesmo?
[ ]'s
[ ]'s
Pode ser do comum mesmo, em carros originais ou com pouca preparação não faz tanta diferença não... ;)
Essa engasgada, tem como perceber se é por falta, ou se é porque ele tá afogando?
E isso acontece só com ele frio, ou em qualquer temperatura?
Se for com ele frio é normal dar umas engasgadas quando ele tá rodando só na cana... ;)
Pode ser o alcool ruim mesmo !!!
Tenta completar com gasolina aditivada pra dar uma "sujada" no motor, o meu Polo rodando com alcool não passa de 5000 RPM, mais e só colocar uns 10lts de gasolina ditivada que o menino vai que vai ate 6700 RPM sem chorar, só que o meu esta com o sensor de temperatura da água zuado, da uma olhada no teu !
Alcool ruim?
estou abastecendo em 2 posto de bandeira (ipiranga e br) e os postos acredito ser de confiança.
o meu gol xega e passa facil dos 6000 rpm... no alcool. na gasolina nunca fiz pois coloquei uma vez só.
como eu faço pra perceber se é por falta?? afogado acredito que nao seja nao.
nao lembro muito bem da temperatura, mas uma vez q eu vi ele nao tava na temperatura ideal, mas tava perto... uns 80c
sobre os cabo, nao sei o valor do cabo comum, mas vi no mercado livre cabo accel 100% silicone de 8.0mm por 75,00, será que é dos bons??
[ ]'s
oque pode ser?
[ ]'s
dá so as vezes né ? o meu tava dando isso as vezes só na verdade ainda dá as vezes pricipalmente quando liga ai dps passa o tempo esquenta e para o cara me falo que era limpeza de bico que os bicos tao sujo e tal e frio algo assim ele falo
meu carro gol bola
Minha saveiro tá com o mesmo problema. Até ia postar isso aqui.
Quando passo de primeira pra segunda, ele engasga, engasga, depois vai normal. Ahh, hoje aconteceu isso e deu até um estouro no escape, tipo excesso bravo mesmo, depois subiu giro normal... To desconfiado das velas.
O que pode ter sido esse estouro?? Fikei preocupado na hora.
Gases do combustível queimando na descarga, típico de exesso... ;)
Mas o que pode caracterizar excesso em um manco original?? Velas ruins gerando uma queima deficiente, cabos de velas.... ?? Meu bolso jah tah sentindo a dor... ;)
entao... o meu continua essas "falhadas" mas acredito ser do friu mesmo
qndo faz isso geralmente o motor nao ta na temperatura normal, vou ver se troco o cabo de vela, pois é a unica coisa que falta fazer.
mas agora outro probleminha (esses zoio gordo do povo daki soh da zika nos carro... PQP)
se eu estico as marcha passando de 5 mil giro começa a fazer um barulho tipo "psiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" (quem dera fosse uma turbina enchendo.. hehehehe)
sempre perto dos 5mil começa a fazer o barulho e geralmente andando.
sabado passado (07/06) fez com o carro parado
oq pode ser?
ta com filtro original?
sim sim
filtro original... por enquanto!
mas já descobri esse maldito barulho!
escape!!
acho que bem no final dele deve ter alguma coisinha que ta solta... ou algo assim
vou tentar gravar o barulho pra vc's verem.
[ ]'s
valeu pelas ajudas ai!
Já comprei as peças p/ revisão. Correias, velas flex, cabos e filtro de comb... R$ 350 ronaldos... Ahh se eu tivesse algumas ferramentas aqui, meu domingo seria uma felicidade só kkk...
Abs
