RenanLopes
- = Campeonato Spl ! = -
Gostei disso viu MININU hehehe
Gostei MESMO !
disposto a um paredão?
:vts
Uéééé... Marbella com teto solar??? sera q eles ñ viram aquele episodio do caçadore de mitos q eles usam aquela mercedez e o teto solar pula fora o-o-
Ou deve ta muito bem colado isso...
abraço
Josias Bauer
Esse é do Canada...
...quem não tem cão caça com gato, já dizia o velho deitado.
Gostei MESMO !
:vts
E como fica a onda estacionaria em paredao virado pra frente?
estaciona no microfone
:vts
tem bastante cancelamento sim
Gostei MESMO !
:vts
:vts
tem alguma tecnica pra tocar assim? No prota malas tem aquele "ABC" de caixa do lado oposto ao mic, paredes da caixa diferentes, ressonancia da caixa igial a do carro....esse tem algum macete pra "iniciar" a brincar?
sintonia alta, volume médio-alto, equalização de distancia de fonte até o mic, etc
como assim "equalização de distância de fonte até o mic"??
Murilo,
essa freq mais alta seria pra diminuir o comprimento de onda, ja que o espaço é menor?
Como a freq maxima em alguns eventos é de 80 hz, é viavel esse sistema? Tem ideia de quantos Hz seria usado numa config dessas ( + ou - )?
fazer as frentes de onda de pressão chegarem ao mesmo tempo no mic, seja fisicamente acertando as distancias dos alto-falantes ou atrasando a fase de um.
Murilo,
Quanto maior a frequência maior o SPL, mas só é válido se a cabine (e não mais o carro) ressonar nesta frequência mais alta.
Carros assim tocam entre 70 e 80Hz.
Como é feito esse atraso de fase? Tem calculo ou é no chute?
O calculo é facil, mas delayers para freq fixa atrasam o sinal em graus, então é ajuste e olho no decibelímetro.
Prefiro outros meios pra atrasar a fase de um falante... hehehe...
Josias Bauer
Hummm, e quais seriam estes meios Josias????????
E já que o Oreia está falando em onda estacionária, minha caixa terá os 2 subs virados pra cima (teto) como se ficassem no tampão; será que assim eu teria prejuízos na onda em relação a usar os subs virados pra tampa traseira???
Usando alinhamento de tempo num DSP de CD-Player dá no mesmo.
Baboo, normalmente esta configuração é melhor, tem menos cancelamentos e colorações por ondas refletidas na tampa traseira, por outro lado pode diminui o ganho de cabine em alguns dB.
Baaa Murilo, ñ entrega de bandeja os troço... hehehe... brincaderinha...
Eu ñ falei só pra ver quantos sabiam disso... poucos...
Pois é, um bom player tbm conta no spl, acreditem até pra um sub faz diferença...
Baboo, qual carro tu tens??? Sei q tem carros q o sub pra cima atrapalha, outros tem quer de lado e outro do jeito convencional virado pra tampa da mala...
Abraço :legal:
Josias Bauer
Fico me perguntando, esse alinhamento daria certo no trio tambem? Eu acredito que sim, desde que use freq fixa, correto?
Claro, DEVERIA ser assim quando os drivers estão num plano diferente dos woofer, por exemplo
