Ernany
** Teste De Potência **
o cara muito bom mesmo esse topico exelente
tem como você fazer de mais modulos.....
tem um Cr703 todo mundo mete o pau nele e eu acho muito bom forte e suave ao mesmo tempo..
gostaria de saber o teste como ele ia se comportar
Opa! Pelo que sei a Piramid 800 declara ter 100rms por canal a 2 ohms, e bridge de 200rms a 4 ohms...
Foi oq me fez optar pela hurricane na época (suposto 240rms).. mas pelo jeito, parece q tomei no toba... =/
Fala ae galera. To com umas duvidas aqui......
Seguinte, da pra usar bobina de falante nesse teste, nao? Bobina pura, sem cone, ima e etc. A bobina tem uma Re "X" e acho que é mais barato que resistencia de chuveiro, com a facilidade de ja saber mais ou menos a Re "previa". Qualquer loja de eletronica de medio porte tem bobina pra vender....daria certo? Nunca testei amp e agora to curioso O.O
Com relacao a resistencia de chuveiro, como ela vai esquentar mesmo, no teste voces deixam elas dentro da agua ( tipo num balde )ou so resfriam quando esquenta?
Esta pergunta me dispertou outra,
Para o ampli não trabalhar com folga, é indicado colocar resistência nas outras saídas tbm, no meu caso, o ampli está utilizando sistema de 3 canais (1 bridge e 2 estéreos), então coloquei 3 resistências, 1 com 4ohms para o bridge e 2 com 2ohms para o estéreo em um pedaço de madeiras para ficarem fixas, agora é que vem minha dúvida, posso colocar as 3 juntas em apenas um balde de água??
abraço
abraço
Gostaram da minha tábua de testes??kkkkk
Rapaz pelo que eu vi na foto vc tau utilizando um pedaço de MDF ou MDP, se for isso mesmo quando vc colocar isso na agua acho q num vai demorar mto para DERRETER nao viu, rsrsrsrsrssrs
boa noite, tenho uma duvida, na verdade uma observação, eu tava vendo tem varios testes ai no auto forum
tava comparando o power one,2 fuse de 40a= 80a*14,4v= 1152w, não sei qual a classe de amp que é mas considerando que seja ab 50% de eficiencia como daria os 720rms ????? é um que se aproxima nos testes do valor informado, tudo bem até ai mas como um hbm 2400 vai fornecer 920wrms se sua entrada é 2*30a (fuse) 60a*14,4=864w, nem com todo o aproveitamento seria possivel chegar a esse valor, assim como o digital roadstar 1200d fuse de entrada 80a*14,4=1152 91%=1048w, não tem como esse amp da os 1200w nem em teoria!
se não estou certo por favor alguém me explique como é que funciona isso ai então, pelo q aprendi é assim mesmo! aguardo resposta! grato ernani!
Pois é, eu também tento entender isso, minha boss gt-1280 tem fuzivel de 80a, conheço um módulo nacional que tem 500rms, bornes para fios de 1,5mm e fuse de 40a, nada contra, mas isso vai de encontro ao meu raciocinio.
ps: quanto a 1200d, o fuzivel de 80a dela é relativo ao consumo dela em 2ohms, ou seja 700watts rms, segundo conta no manual, então está correto, o consumo em 1ohm da mesma não é informado pelo fabricante, coisa que também não entendo, a 1200d tem fusivel de 80a para 700watts rms em 2ohms e minha sd2300rms tem fuzivel de 80a para 2300rms, também nada contra, sei que falarão em cristas de musica, fuziveis retardados, mas mesmo assim na calculadora não chego a esses valores.
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK. AI ERNANY, ACHO QUE VOCÊ GANHOU UM IRMÃO
Editado por Giraia do bass
Esses fuse são colocados nos amp para uso normal com musica, onde o valor medio de consumo raramente atinge a corrente nominal do fuse por muito tempo.
se tocar um sinal senoidal ex:
60Hz http://www.comdis.wisc.edu/vcd202/sounds/60hz.wav
Por alguns segundos o fuse não vai suportar, isso se tiver com as todas variáveis como ganho, impedancia etc no limite, ai sim.
Por isso quanto se faz o teste de potência se usa um fuse maior ou uma ponte no lugar do fusível.
