Ernany
** Teste De Potência **
E PESSOAL SERA QUE ALGUEM PODE ME AJUDAR, ALGUEM JA FEZ TESTES NO BOOS PH4.600 3500RMS PRA VER QNT DA MESMO
O FORNECEDOR DIZ DAR OS SEGUINTES PARAMETROS
PH4.600M 3500 Watts 4 CH
•Potência RMS a 4 OHMS: 4 X 625W
•Potência RMS a 2 OHMS: 4 X 875 W
•Potência RMS BRIDGE a 4 OHMS: 2 X 1750W
T.H.D: 0,01%
FREQUENCY RESPONSE: 9HZ - 50KHz
SIGNAL TO NOISE RATIO: 103dB
CROSSOVER LOW PASS: 45-90Hz
CROSSOVER HIGH PASS: 50 - 150HZ
DESDE JA AGRADECO A TODOS
se for esse
http://www.sonicelectronix.com/item_34169_Boss-PH4600.html
só ler ali, rms máximo 960w rms.
fuse 30A x2 ( podendo chegar tranquilamente a 72A de pico com onda senoidal)
supondo que ele tenha 90% de eficiencia, teriamos uma potencia limpa de 933w.
Isso em teorias seguindo as especificações do fabricante.
agora 4 saídas de quase mil watts cada uma, pode ir sonhar bem longe daqui.
gostaria de saber se alguem ja usou/testou o booster ba 2000gx?
4 canais mosfet
potencia rms a 4 ohms: 4x150w
potencia rms a 2 ohms: 4x300w
potencia rms bridged a 4 ohms, thd 0,5%: 2x600w
segundo o site 299 dilmas ...seria um otimo custo beneficio nao?
- Fala ae pessoal
Tem teste do Modulo SSL 4000 D ???
ta barato esse modulo fala que é digital
mais por esse preço meio estranhoo
se puder ajuda ai agradeço !! :legal:
pessoal já tem o SD250.2D sound digital?
Tem teste do sd250 no youtube feito pelo Fabio da ***** mas eu não acho o teste dele valido, pra mim foi um video de puro marketing pra vender que nem água os sd250 da loja *****, pois o teste não foi medido distorção nem nada a potencia medida que deu lá naquela aumentada de volume pode ter uma distorção do caramba, e o Ernany acho que não testou a potencia do sd250, ele disse que fez teste do sd700 e ia postar no forum mas acho que ele esqueceu ou o sd700 fez muito feio, fiquei na expectativa rsrs
Editado por Deyvid
Já tem o tópico fixo dele, só procurar,
acho que ele pediu sobre o teste de potencia do sd250, se já tem o teste ou não, afinal estamos num tópico de teste de potencia...
Editado por Deyvid
quando chegar minhas baterias talvez eu faça um teste do BB1600 e de uma stetsom 4k2.
com osciloscópio digital e mais alguns pedaços de fio. :legal:
Eu ainda não achei nada sobre testes da SD250, mas instalei no corolla tocando um subwoofer da pioneer 303 bobina simples a 4ohms 250Wrms e esquentou muito o subwoofer tive que aliviar a potência na metade e mesmo assim toca forte, mesmo com porta-malas fechado. Devo estar errado em alguma coisa no meu projeto. Não é bateria porque ela nem se ressente mesmo com os faróis acesos. Alguem tem uma dica?
Já que ninguem mostra nada sobre testes da SD250.2D, aí vai...300Wrms a 12.4v - Uhh belezaaa!!!
Créditos a *****.COM.BR
http://www.youtube.com/watch?v=ycrQ08iIxWM&feature=related
306,25 RMS a 4 OHMS em 12.2v estabilizados
Se nao estiver com distorção, o amp deve ser bem forte para seu tamanho.
Editado por gmrc
mas ha grandes possibilidades da onda estar quadrada!!! ou seja...distorçao comendo solta!!!
mas se ele der 280wrms a 13V sem distorçao esta OTIMO!
Abs!
CARACA esse amp deu 306,25 RMS a 4 OHMS em 12.2v estabilizados
Merece ir para o primeiro post, SoundDigital esta de parabens.
Cara, nesse teste não foi usado osciloscópio. Ou seja, não foi possível ver o nível de distorção. Com alto nível de distorção esse amp deve dar até uns 500wrms, por isso não serve de referência.
pra esse teste não serviu de nada !
e também não sei o por quê de saber a real potência desse sdzinho se já está mais que comprovado sua eficiência e qualidade.
na verdade se for usar um desses com um sub, a potência nominal do mesmo deveria ser no máximo um de 250Wrms pra ligar nesse SD.
a melhor forma de aproveitar um módulo desses é desfrutar de seu pequeno tamanho e ligar nele um bom kit 2 vias e já era.
teste básico más ilude muita gente hehehe sem osciloscópio, sem resistência adequada, basicão mesmo...
só pra ter uma noção, mais nada.
rsrsrs me iludi, nem me toquei da falta do ociloscopio
Queria ver o teste do BB4500D pra ver quanto realmente dá em 02ohms...
Alguem ai já testou a taramps 10.9?
E c ela deu quanto?
E quanto com o dobro da potencia?
Queria ver um teste do Hurricane HA 4.160, se ele é realmente melhor do que o antecessor, o HA 4.120.
teste do B.Buster 4500D urgente :P
Se alguem tiver como fazer o teste! seria ótimo para comparar a o 1600D e booster 1500!
Ae Pessoal gostaria de saber se essas Xing Ling é boa. Quero colocar ela pra tocar 2 Pionner cara preta de 12" 400Rms cada 1
Marca: Sumishi
Modelo: A230
Potencia: 850 Watts RMS 1700W PMPO 2 channet MOSFET Power Amplifier
Podem me da uma ajuda se compensa comprar ou não ;D
Marca: Sumishi
Modelo: A230
? alguem poderia me ajudar?
