worldbass
((( Protechspeakers)) L Ii
ai galera mnt gente curiosa em ver e ter os novos protech uma palhinha para galera
rafael disponibilizou alguns para teste ai vou postar fotos aqui como comparativo e da minha opniao sobre produto...
esses subs sao de 15 polegadas,vou deixar acargo do RAFAEL SOUND passar os expecificaçoes do produto qnd a mesma estiver pronta..
abraço
farei testes com varios amplificadores serei o mais imparcial possivel...
pena ainda nao ter dado tempo pra fazer testes mais assim q tiver vou fazer visto q to em uma semana de prova na faculdade e cheio de trampo aqui
ok :legal:
Legal..
a cara desse sub lembra MUITO o Bicho Papão... borda de borracha costurada.. o cone.. etc...
esse sub é de 15"?? entao essa calota é ENORME???
Legal..
Ernany
Esse que parece estar com uma calota "enorme" é um 10"!
A calota usada nos "prototipos" ainda é a mesma dos Light "convêncionais".
Rafael
Legal..
Ernany
Rafael
Rafael , vc não viu Minha MP né ???
dá uma lidinha lá por favor ?
Olá Rafael!
Poderia perguntar qual a vantagem de usar uma calota (domo) avantajada?
Não é o cone que toca?
Saudações,
Paulo.
Acredito que tenha sido uma redução de custos, afinal, usando a mesma calota pra 10', 12' e 15' não tem mtos problemas quanto ao estoque! Mas se tem algo além disso, fica por conta do rafael!
Legal..
Ernany
Rafael
ola galera desculpe a nao explicaçao, dei enfase a fotos do conjunto motor dos subs colocando um sub de 10 polegadas meramente para ilustrar as fotos ,msm foi feito com tweeter ,drive.....
o subs de 10,12,15 usam msm calotinha ou (bola)para ser mais preciso...
jonlima
hbm - 2300, infelizmente nao tenho aqui tem outros q vou postando e colocando nome dos amplificadores
gostei da iniciativa
Como perguntei no outro topico e ninguem respondeu, vou perguntar aqui novamente
Esses novos subs também serão hibridos ou mais expecifico para som interno?
E a Qualidade dos graves dele pode se comparar a qual sub?
O modelo novo vai desce mais (em torno dos 20-25 HZ)?
Abrass
Abrass
axo q esse subs serao mais expecificos para som internos quer dizer todos subs sao mais pra isso ,mais alguns ainda rendem bem pra fora com proprio light I....
subs vem no mercado pra concorrer com bicho papao(bomber),d307(pioneer)matador(selenium)etc....
na faixa de 400 á 600 rms esse publico alvo...
á fequencia deixo acargo do rafaelsound responder visto q esses sao prototipos ainda estao em fase de teste...
ai galera fotos do teste de hoje com protech LII
fiz teste no roadstar 1200 rms..
especificaçoes do teste
2 protech L II 15 pol
1 roadstar 1200 rms
3 baterias de 70 amps
1 cd player pioneer 1900
caixa ultilizada é uma trapezional com 2 camaras sendo 65 litros por camara livres.. feita em mdf
fiz o seguinte coloquei apenas duto 10 cm,o grave ficou misto bom tanto fora como dentro sendo q axo q pra trio essa caixa nao seja melhor podendo melhora lá..mais respondeu mnt bem tambem com mala fechada
coloquei o duto com 22 cm o grave ficou ótimo com mala fechada ,ja ficando ruim pra trio totalmente..
farei com caixas maiores e menores pra ter uma ideia e voutarei a postar
aewww pessoal
estou testando um sub desse tb!
eu tenho um 12" do modelo novo!
estou usanod um amp MTX de 800wrms, esta tocando mto bem!
grave otimo!
lembrando q tenho um corsa sedan novo, e o carro td treme com esse novo sub!
recentemente mandei para o rafael dar umas ajustadas nele!
em breve estarei com ele dinovo!
e continuarei os testes!
abraçosss
ps: recomendo este sub a qualquer um! levando em conta custo beneficio, mas assim q estiver terminado tds os teste junto com rafael sera um otimo sub no mercado, sendo melhor q os bomber etc!!
Olá Rafael!
Saudações,
Paulo.
Olá Paulo, tudo bem?
A respeito do domo grande, é mais "marketing" do que qualquer outra coisa.
O uso de domos maiores passa uma imagem mais "parruda" do falante, o publico prefere assim.
Com certeza é com o cone que o falante toca, porem como nesse caso os falantes tocam um faixa restrita as frequências mais baixas, por isso o uso de domo maior ou menor não influênciaria na resposta!
Forte Abraço
Rafael Oliveira
Opa Rafael!
A resposta com certeza não muda, mas deixando esse "diafragma" grandão aí não vai diminuir o volume de ar deslocado visto que ele agora faz parte do Sd?
Abraço!
Bloom
Na verdade não é isso não, como comentei com o Paulo, é pelo apelo visual mesmo!
Os subs de 10" e 12" utilizam domos iguais, e os 15" maiores.
Já os woofers tanto de 12" quanto 15" usam o mesmo domo, domo este, menor que os dos subs, portanto poderia usar ele nos 10", o que era feito no passado, porem achei melhor a mudança no domo.
Rafael
Abrass
Gu Mazza
A principio quero um rendimento no som interno, porem nos testes ele se mostra um rendimento interessante tbm com a mala aberta (dependendo da caixa).
Olha acredito que não "desça" tanto, pois seria muito dificil ter boa sensibilide descendo tanto.
Fazendo um comparativo rápido com os produtos Bravox, diria que o som está mais para o UXP do que para o E2K, ou mais para EDX do que para BVX. :legal:
Rafael
Opa Rafael!
Abraço!
Noise
No calculo da SD não contamos a profundidade do cone, isto é, calculamos a área como se fosse um pistão, portanto se o cone fosse plano ou muito convaco, a SD seria a mesma!
Se o domo influênciasse dessa maneira todos os fabricantes usariam os protetores invertidos, como o Arlen Trio ou Street Bass antigo (roxo), ou então cones parabólicos tipo E2K ou Destroyer.
Rafael
como ando numa correria louca qnd encontro tempinho vem aqui postar mais alguma coisa
tipo hoje deu apenas pra fazer teste com roadstar e com caixa normal do jeito q ela é..
amanha irrie colocar mais 2 dutos pra ver como ficara rendimento visto q mudará frequencia de ressonancia da msm
podendo rende melhor para trio farei o teste depois postarei aqui..
tenho ainda pra teste um banda 9.8 2 canais,1 pile drive 1100 rms,b buster 2000 e outros q por acaso chegarem aqui pra vermos rendimento dos subs q á principio esta tocando de ++++
vamos ajustar ate chegar onde queremos....
abraço
