thiagogbi
Duvida Sobre Os Megacapacitores?
tipo eu curto akelsa musica com mtoooo SPL e mto Subgrave....
e gostaria se colocando um MC de 3 farad em meus 2 e2k+sd1800 faz tanta diferenca asssim..
minha alimentaçao e fiaçao eh a seguinte bateria cofre(70ah) ate auxiliar de 150ah 35mm
de e da aux modulo 25mm...
gostaria de saber como ficaria em exemplos claros tipo
o som ta 100% sem o MC
com o MC vai pra 130% +- assim..
so pra ver se valeapena comprar mesmo
e qual marca comprar blitz? O.O valeus
Thiago faz um teste, arruma 1 voltimetro de leitura rápida, e vê se a voltagem da entrada no SD1800 tá caindo muito, vê se ela tá descendo mais que 12,0 quando dá o gravão mesmo, já quase clipando, se cair mais que isso, te indico a compra de 1 megacapacitor sim, pq ele foi feito prara segurar a tensão na hora do grave, pq a bateria não consegue fazer isso, pois ela tem uma resposta de pico pequena pra isso.
Charles Rafael
tambem to na mesma duvida
to com uma bateria d 150 na mala uma d 75 no cofre
e dois módulos um sd3000 pro grave
e um banda 9.8 pra voz
será q um mega capacitor d 3 ou 5 farad ficaria legal?? desculpa ta invadindo seu topico assim é q a minha duvida é quase q a mesma q a sua :legal:
Amigo.. no seu caso vai fazer diferença sim! Coloca ele com um cabo caprichado (do mc pro amp) e o mais próximo possível! Não garanto 30% de ganho pq não é algo fixo.. mas nas batidas mais profundas vc vai ter um headroom a mais, sem perdas! :legal:
Capacitor não vai fazer diferença alguma em músicas com subgraves prolongados...
Exatamente aí que eu queria chegar, andei fazendo umas contas, e com essa capacitância absurda, o cap poderia fornecer uma corrente muito grande, mas em uma grande variação de tensão, não em 0,5 ou 1 V.
A descarga de um cap é exponencial, ou seja, no início a tensão cai rapidamente, oq torna o megacap inútil. Resta saber se em uma frequência de algo como 60hz ele consegue ser carregado e abastecer o amp neste período de máximo da onda.
Se alguem souber bem como o sistema se comporta, gostaria de saber.
Se ninguem disser nada conclusivo, posso fazer umas contas pra ver se o pessoal concorda, e chegamos em alguma definição.
ou seja Megacapacitor n prestA? O.O
Presta sim ... mas apenas se você tiver um sistema de altíssimo consumo e baterias já suficientes. Capacitor não é prioridade no sistema.
p negocio tbm e que hoje em dia muita gente usa por causa dos ledes que fica bunitim azuzinho hehehehhe.
bom..nunca testei meu sistema sem o Mega..mais acho que não daria alguma diferença notavel.
mega capacitor é bacana..pra graves fortes e rapidos ele funciona sim, mais pra musicas de grave continuo (ou algum bass test), ai ja fica dificil..
uma coisa muito util (pra mim do mega) é o voltimetro :P, os leds e neon tmb é bonitinho uhsaueha
eu acho que antes de investir em mega capacitor, deveria analisar o sistema, pra alguns é vantagem, pra outros nem tanto. Eu penso que seria mais "inteligente" investir em bateria, o problema é que quanto mais bateria, mais dificil é carrega-las..
exemplo?
eu com 56a cofre + 150a aux + mega 2F + alternador 100a, ligados apenas em um 1200d, tem musicas (tipo what you gonna do - Lil Jon), que com o carro ligado a voltagem fica travada nos 12~12,2v..isso com o carro ligado!
mais claro, é um grave animal..o grave simplismente não para..a corsinha ta desmontando suaehauea
Muitos podem achar isto mas realidade é bem diferente. Eu uso capacitor no meu sistema mas não é muito necessário, pois tá bem alimentado e não é um sub tão forte, diferença foi pouco perceptiva.
Mas tem um detalhe se paga muito caro num bom amplificador, estabilizar a tensão é fundamental para um bom funcionamento e durabilidade do mesmo.
O capacitor nao "estabiliza" a tensão, ele apenas descarrega (muito rapidamente) quando existe um transiente (variação muito rápida da música) de grande intensidade e a bateria não gera potência rápido o suficiente para evitar uma queda de tensão considerável.
Se as baterias forem boas e de capacidade corretamente dimensionada, nem precisa pensar em capacitor, visto que normalmente o amplificador tem sua reserva na entrada da fonte chaveada (mesmo que nao tenha sido dimensionada pensando nisto).
e se colocasse um mega capacitor de mais fareds tipo uns de 25 tipo do fabio bonatti pasmafaute resolveria essa deficiencia ja q o mega capacitor descarrega rapido entao galera oke quer dizer fared é capacidade de reserva é isso se for um de 25 seria mais vialvel pra tocar todas as mideas de som ????????
lembrando q nao afirmei nada só to perguntando
seria se o seu sistema fosse bem monstro pq por exemplo, uma roadstar 1200d com um mc de 2f ja esta mais q suficiente e com um de creio eu q nao faria muita diferença, e como ja foi falado tbm, capacitoe em graves estendidos não vai sanar os problemas, somente em graves rapidos, pq ele se discarrega bem rapidamente e em graves estendido no caso ele nao se carregaria ficando assim praticamente sem uso creio eu hehehehe.
