zito0304
Help Com Kit 2 Vias
como eu quero um som de qualidade dentro do meu carro , creio que o kit 2 vias seja um dos componentes mais importantes do setup...portanto , como já gastei mto dinheiro atoa nessa vida , não quero gastar mais agora...
set atual:
Player 880PRS
Kit 2 vias(?????)
coaxial Nar
Dub 1004
Sub Pioneer 307D4
Taramps T400
queria a opinião sincera de vcs sobre qual kit desses comprar:(to entre Morel , Kicker e MTX) (talvez Nar Kevlar tb)
__________________________________________________ _________
- Clarion Kit 2 Vias Component 6.5" SRS1626 (R$359,00)
Product Specification:
- 200 Watts of Maximum Music Power
- 6 1/2" Titanium Metallized Mica-Injection Polypropylene Woofer Cone
- 1" PEI Balanced Drive Tweeter
- Powerful Strontium Magnet for Dynamic Bass Response
- In-Line -6dB/oct. Crossover Network
- Custom Fit Tweeter Brackets Included (Flush, Surface)
- GM fit basket design / Chrysler Adaptor Included
__________________________________________________ ___________
- NAR Kit Componente XR65.01 6.5" (R$454,00)
Parametros: 6,5"
Ressonância de Ar Livre: 77.26 Hz
Q Total do Alto-Falante: 0.7097
Conformidade Equivalente: 9,0 L
Manejamento de Potência Térmica: 50WRMS
Faixa de Potência Recomendada: 5-50W
Profundidade de Montagem: 54 mm
Diâmetro do Furo de Montagem: 140mm
- Qes: 1,0124
- Qms: 2, 3731
- Sd: 0,0122 (m2)
- Re: 3.3 (ohm)
- Xmax: 1,8 (mm)
- Sensibilidade: 91dB (1watt/1 meter)
- BL: 4,1754 TM
- Zo (Impedância Máxima): 12,2 (ohm)
- AudioBahn ABC-600V Kit 2 Vias 6" (R$536,00)
Magnet Weight: 15 oz.
Power Handling: 140WRMS
Frequency Response: 30Hz - 25kHz
Sensitivity: 91dB
Impedance: 4 ohm
Mounting Depth: 2 5/8"
- DB Drive Kit 2 vias SP-65.2 6" (R$539,00)
Especificações do Produto:
Speaker Structure: 6.5" component speaker
Maximum Power: 200 watts
Nominal Power: 60 watts
Freq. Response: 50Hz - 20kHz
Sensitivity: 92dB
- MTX Audio Kit 2 vias TX 6001 90W RMS (R$439,00)
Model TX6001
Description 6-1/2" Separate
Cone Polypropylene with Aluminum Deposition
Tweeter 25mm Soft Dome
Impedance 4 Ω
Frequency Response 44Hz-20kHz
Power (RMS) 90
Peak Music Power 180
Sensitivity @ 2.83V 90dB
Voice Coil 1"
X-Max 2.75mm
Woofer Mounting Depth 2-3/16"
Woofer Cut-out Diameter 5"
Tweeter Mounting Depth 1"
Tweeter Cut-out Diameter 1-7/8"
Tweeter Mounting Options Flush, Surface, Angle
Crossover 2-Way. 18dB/6dB
Adjustable Tweeter Level 0, -3
- Kicker kit 2 vias KS 65.2 75W RMS (R$529,00)
RMS: 2 x 75 RMS Watts
Frequensy Response / Taajusvaste: 35 hz To 21 kHZ
Separate Multi-Element Crossover With 12 db Slope 12 hi / 6 low
Sensitivity / 88 dB
- Morel Tempo 6" (R$630,00)
Nominal Impedance 4 Ohm
Power Handling 120W
Max. Transient Power Handling 280W
Sensitivity (2.83V/1M)90dB
Frequency Response 40-22000Hz
Crossover Point 3800Hz 6dB/octave
Voice Coil Diameter
Woofer:25mm (1")
Tweeter: 28mm (1.10")
Voice Coil Wire
Woofer:Hexatech Aluminum
Tweeter: Copper
Magnet System
Woofer:T-type high-grade ferrite
Tweeter: Neodymium
Mounting Depth
Woofer: 62mm (2.44")
Tweeter: 20mm (0.8")
aahh , e o kit não vai ser instalado em Pézinhos....vai ser direto na porta...mais pra frente irei tratar a porta , mas no momento será na porta mesmo!!
eu iria de MOREL
:+1 Eu também iria de Morel.
- Clarion: já ouvi falar que só fazem HU decente
- NAR: eu só apostaria se fosse o kit de kevlar
- AudioBahn: já ouvi e é questionável sua qualidade
- DB Drive: já teve um tópico inteiro falando que ele não serve para qualidade
- MTX Audio: pelo que ouvi falar, é mais um daqueles kits "berreiro"
- Kicker: esse eu nunca ouvi, a marca pelo menos é boa
- Morel Tempo 6": :legal: aeeeeeee
Sinceramente? NA MINHA OPINIÃO eu não colocaria um Kit que custa mais de R$ 300,00 no Dub não, digo isso por experiência própria. Esses Dubs podem ter um visual bacana, mas Qualidade de Áudio? [o_]
Pega um Kit Bravox Cs60d, ou Nar Vr 65.01 ou até um Beyma Rfk 62.
Já se vender o Dub e pegar pelo menos um Blaupunkt ou Audiobank ai sim vale a pena investir mais em um bom Kit
O modulo só vai ficar por enquanto...
é que ja gastei mta grana com o player , o sub , o taramps , os coaxiais e o cabeamento...
vo esperar mais um pouco pra trocar o modulo...se for pra comprar um kit 2 vias estilo bravox CSD que eu não tivesse vendido o meu então...
mas a intenção é sim comprar um kit melhor! depois compro modulo!
Alguém ja ouviu o Kit da Kicker??? a duvida no momento seria entre o Kicker e Morel Tempo
Morel ;)
Independente do kit que você coloque, o que ira barrar o desempenho do seu sistema stereo é o seu modulo da dub, mto bonito por sinal, mas acaba ai. A qualidade de audio dele é mediana, proximo aos Hurricanes, cada um com sua caracteristica. Se você não pensa em troca-lo eu pegaria no maximo kits de 300 reais como foi dito, o NAR (sem ser o kelvar) seria talvez a melhor opcao. Como vc tem um player mto legal, eu recomendaria vc a investir tambem em um modulo superior, assim você ficaria com um stereo legal.
Dos kits citados, Audiobanh, Db, Kicker, MTX são kits bons, mas sao mais voltados para SPL, alguns modelos desses tocam mto alto sim, com qualidade satisfatoria, mas servem melhor aqueles que querem volume em 1º lugar. O Clarion estaria num meio termo, mas nao gostei nada dos tweeters dele, achei pior que o Bravox.
Acredito que se for partir do que eu falei ate agora, a melhor saida seria o NAR Kevlar ou entao o Morel Tempo, que está com um preço bem bacana.
blz então...trocarei o modulo!!
Blau GTA 480 ou Power One???
Vou traduzir o que vc disse.
Golf ou Gol??
Nem se compara p Pone ao Blau, o Blau está uns 3 patamares acima, o Pone faria frrente ao Hurricane e olhe la.
Uma outra ajuda rapida...
seria mais valido comprar um taramps t400 pro sub e um 2 canais pro kit(blau gta 280) ou comprar um modulo que valha a pena 4 canais pra empurrar tudo??
tendo em vista que pretendo gastar até uns 700 reais com modulo!
Não existem mtas opcoes de modulos de 4 canais que fornecam uma bridge de uns 400w para o teu sub. Se usar o blau de 4 canais o seu sub não irá render tudo que ele pode oferecer. A melhor opcao seria um Taramps t400 para o sub e o blau de 2 canais para o stereo.
Eu prefiro um só para td, pois vai usar menos Cabos, ocupar menos espaço e tals...
Usa um Wharf Audio Flex 4/3/2
Economiza, porem o sub não ira render tudo. Se a pessoa tiver isso em mente não há problemas.
Vc tem um carro que chega a 200km/h, mas seus pneus aguentam 180km/h
Ainda tem a opção de ampli de 5 canais, um pouco mais dificil de achar e um pouca mais carro, mas assim o sub nao fica com pouca potencia.
Ainda vou ter um ampli de 5 canais. :rolleyes:
O problem de ampli de 5 canais é alem do preco é a diversidade de modelos. Normalmente sao importados. Nacional que eu conheça tem o Banda 5.0, mas não é dos melhores, é caro, e ainda assim acho que chega a 300w pra sub.
e os modulos da DTI???
vi um aqui que manda 400wrms em bridge da DTI
o MA 480!!
será que é bom?
Já escutei os modulos da DTI e são legais sim, só nao confio mto nesses 400w para sub, mas não deve passar mto longe disso nao;
