peagaah
Pc Velho + Placa De Som Com S/pdif Optical Out
Pessoal,
Já viu algo sobre isto aqui, já vi falarem bastante.
Se eu tenho um PC aqui com saída de som óptica, e tenho um aparelho que tenha entrada óptica.
Vamos as perguntas:
1- Eu nunca vi muito a fundo sobre estas saídas ópticas, mas elas seriam o que exatamente?
2- Superiores a RCAs?
3- Eu teria alguma qualidade superior a de um player no nível do PRS?
4- Caso além da saída óptica eu tivesse 4 saídas na placa podendo ambas serem reguladas (cortes, etc) via software idependentes, eu conseguiria um resultado plausível comparado a um player entry-lvl ao mundo da qualidade?
Por enquanto é isto.
Valeu!
Raphael
cara oque já pensei em fazer (e ainda penso)
pegar um atlon 2,4ghz que q tenho aki, po no carro e por ele no carro fazendo carpc com tela 8" touch usando placa de audio mais top link placa (ml).
pelo que pesquisei esta placa tem uma otima qualidade de audio, mas não sei até onde chega....
ou fazer ligacão via optico da placa de video até um pxa [^]
Calma calma, não vamos muito além... hehhehe.
Preciso de mais detalhes sobre saída óptica, ai dou continuidade a idéia. ;)
cara, saida optica é sinal digital. Sinal digital não é degradado na transmissao, ou seja, tu nao tem perda de qualidade na transmissao. A saida optica faz a mesma coisa que uma coaxial digital, mudando apenas o meio de propagação do sinal.
Tanto o RCA digital, quanto a coaxial, são superiores a uma RCA analogica (comum), peko fato do meio fisico não causar alteração no sinal (o que escrevi antes).
Nao conheço o PRS.
Olha, por exemplo, tu tem um DVD. O sinal de audio é gravado digitalmente neste formato. O audio digital do DVD passa para a plc de som, que o joga na saida digital,e no conversor DA (Digital para analogico), que joga na saida analogica. So por não haver essa conversao para analogico. Ai o sinal vai para o amplificador, seja digitalmente ou analogicamente. Ao se trabalhar digitalmente, o player acaba tendo papel secundario, pois o sinal não se degrada, nao sofre alteraçoes.
[]'s
hehehhe.... mais a ideia é parecida?
pelo q sei a saida optica de player residencial (player) não funciona em equiips automotivo
Vamos as perguntas:
1- saída óptica, a muito grosso modo seria uma conexão em que o sinal do CD não é convertido em sinal analógico, isto é, é um sinal de ondas quadradas ("zeros" e "uns"). Esse sinal é transmitido através do "piscar" de um componente eletrônico (parecido com um led, se é que não é um led mesmo), por isso, nas saídas ópticas dos aparelhos eletrônicos, ve-se uma "luzinha" (geralmente vermelha) no conector óptico.
2- não dá pra comparar, pois são sinais diferentes; a óptica requer processamento posterior, e a RCA "padrão" de áudio, não.
3- depende do DAC e dos operacionais envolvidos no circuito do DAC (DAC = Digital to Analogic Converter; converte o sinal óptico em sonoro)
4- a placa de som tem que ser muito boa pra andar lado a lado com um player tipo PRS, por exemplo. Talvez as Audigy novas (que eu não ouvi ainda; tenho uma Audigy I no meu PC, e é uma porcaria de verdade!), as Turtle Beach ou as M-Audio (que só ouvi dizer que eram boas, mas nunca tive oportunida de ouvi também); fora essas, acho que nenhuma placa de som vai te dar um som no nível do PRS.
Diga aí qual o software que prentede usar, PH! [¨]
Como disseram, a qualidade final será tão boa quanto a do aparelho que fará a conversão digital-analógica final.
Um Cd player tendo saída digital significa que ele será um mero 'tocador de CD', gerando, como disseram, os '0' e '1'. Não adiantará usar a saída ótica e mandar para um aparelho de qualidade mediana.
Se o CD player for bom, é preferível deixar que ele faça a conversão e usar as RCA comuns mesmo.
Falando em som automotivo, vamos dizer que você tenha um HBuster com saída ótica (só uma hipótese, eu sei que não existe), aí você manda o sinal dele para um Alpine PXA. O som final será o do PXA.
Corrijam-me se eu estiver errado.
Eu sempre desejei ter um CarPuter. Com certeza é algo muito bom. São ilimitadas as possibilidade.
Hoje em dia já está muito mais fácil. Já até existem gabinetes especiais para isso. Como por exemplo: http://www.mini-box.com/VoomPC-Enclosure
Vocês já viram também os CarPuters que cabem em 2DIN? São muito interessante porem bem caro, coisa de U$2500.
Visitem esse site: http://www.mp3car.com/ Vale a pena!
Dizem que há "transportes" e "transportes" (transporte é a parte do sistema que lê o CD e converte pra '0' e '1', isto é, a parte óptica + saída do sinal digital), e que cada um toca de maneira diferente. Eu não confirmo, pois ainda não comparei (já ouvi sistemas com acoplamento óptico, mas não fiz nenhum comparativo por enquanto).
Provavelmente você está certo. Acredito que um transporte de baixa qualidade terá alguma influência no som, suprimindo algumas informações. Entretanto, a qualidade de um modo geral será a do aparelho que fará a conversão.
Eu estou aqui pensando se monto ou não. Tô com um note PII 400 com 40gb de HD parado... Ando pensando sériamente em encher o HD de imagens em APE e usar o Foobar pra tudo (já que dá pra controlar externamente).
A segunda possibilidade é montar um K6 500 pra isto, o que seria até mais simples, pois meu note tem fonte interna (mania da Compaq de botar a fonte dentro do note) e só funciona com inversor.
Bem, quem quiser, arranjei um esquema bom pra ter saída S/PDIF com menos de 30 reais! Sabem aquelas caixinhas de som USB??? Então... Comprei uma só pra canibalizar, e os resultados estão interessantes. Só falta testar com DAC externa, mas parece que mesmo com a interna vai dar pra brincar (falta testar sério).
Existe mesmo... isto pq algumas unidades possuem um Jitter (algo que pode ser chamado de "sujeira" no sinal digital) muito grande. Por si só, esse Jitter já caga toda a reprodução. Além disto, quanto mais preciso for o sincronismo entre o sinal digital e o clock, melhor.
Pra CD-Players, isto é um desafio.
Pra um PC, não, pois o sinal é gerado em tempo real, não é um sinal lido em tempo real.
Ficando bom!
Mais uma pergunta então:
A qualidade final será de quem converteu digital p/ analógico certo? Se a minha placa de som recebe o sinal digital puro do leitor, isto quer dizer que ela deve mandar este mesmo sinal limpo/puro para o receptor, certo?
potato
Você ouviu o som produzido pelas placa 'analogicamente", ou seja, sendo jogado nos falantes ou alguma entrada para ser amplificada posteriormente? ou ouviu de algum lugar que processou o sinal digital?
Pergunto isto pq já liguei um pc no carro e já liguei meu note no carro pelo p2 padrão (pluge do fone na entrada auxiliar e também convertido p/ RCA) e foi um desastre.
Pois se concordamos que o som que sai pela saída digital da placa de som é em bits, ele deve ser puro, então se a placa for simples não tem importância, pois a saída seria o que ela iria processar para sair o som.
o meu grande medo é se de repente essas placas recebam sinal em bits da placa mãe, converta em analógico e depois converta para digital novamente para funcionar a saída óptica. :legal:
Sobre o programa eu não sei o nome, mas era pra DJs e tinha bastante recurso de tratamento de áudio por canal separado, mas vamos discutir sobre ele depois hehe, até pq eu tenho que achar o CD e o nome do maldito que deve estar em cima da casa nas caixas que minha mãe joga as tranqueiras que ningúem usa mais.
Ficando bom!
potato
PH, a grosso modo, acredito que o gargalo seja o DAC mesmo, mas como o Kleber falou: se o transporte for ruim, não há o que salve o som depois (pois aí o sinal já estará "sujo").
Quanto à sua pergunta sobre o que eu ouvi... não entendi bem, mas foi o seguinte: coloquei umas músicas pra tocar no meu DVD, e liguei um DAC à ele via conexão óptica. Ficou assim (abaixo, o que cada aparelho fez):
DVD ----> DAC -----> caixas de som
transporte conversão amplificação
Numa outra ocasião, só liguei pra ver se funcionava, pois o posicionamento dos meus equipamentos não permitiam mantê-los conectados daquela forma: liguei a saída óptica do meu PC na entrada óptica do MD player, e funcionou legal; melhor que via conexão RCA no MD, mas na época eu não era nem sabia que audiofilia existia, então, só me preocupei com o funcionamento em si.
A saída óptica das placas de som provavelmente não decodificam o sinal pra passar pro óptico, a menos que quem projetou a placa seja burro, pois é mais fácil e menos dispendioso em termos de processamento (e consumo de energia, dentre outras coisas) pegar o sinal digital direto e transformar em óptico do que converter > reconverter > enviar o sinal.
Pra uma coisa pequena - par de books em casa, vale mais a pena arriscar isso aqui: http://www.si5.com/products.php?pID=4038
Interessante isso... só um amplificador interno pra PC; quando bati o olho nesse Tio aí, achei que fosse uma placa de som, e já ia perguntar: cadê o slot?? (embora no link esteja escrito que é uma placa de som: "PCI Sound Card")
Ficando bom!
potato
A tendência é que o PC seja o melhor transporte possível, desde que, é claro, a placa de som que possua saída S/PDIF seja "bem resolvida". Se for "nas coxas" fica uma mer**. Isto pq a saída coaxial é muito dependente do correto casamento de impedância entre placa/cabo/DAC. Nem todas as placas possuem casadores de impedância, o que diminui o desempenho.
Já nas óticas, creio que não exista muito problema.
Tô meio animado com as DACs USB mais simples, pois elas reúnem todos os estágios de geração do sinal e decodificação internamente, numa única pastilha. Além disto possuem saídas S/PDIF, e algumas I²s, ou seja, podem ser diretamente conectadas às DACs do mercado, como o TDA1041 da Philips, um DAC que fez história, e é amado até hoje. Custa uns 40 dólares.
Bem, como as DACs USB não monolíticas (tudo reunido num chip apenas), a tendência é que os problemas de integração entre as partes simplesmente desapareçam, melhorando o desempenho.
Ficando bom!
potato
Uma VCOM vagabunda de R$ 20. Usa chipset CMEDIA CM101+... coisa bem simples.
O transporte é fundamental e a base de tudo, quem ja não viu um belo "prensador" usinado de um Cd top? Se não me engano, vendo o datasheet do cd90, o sinal ótico não passa pelo clock, tem apenas um resistor e vai direto pro gerador de luz.
Já fiz comparação direta de 3 dvd players, um philips 580m q usava no carro, puxei um fio de prata pura direto do sinal até o conversor ótico, um dvd samsung hd841 e um Pioneer 583a, minha intenção era destruir o Pioneer e enfiar no carro, pq lia todas as midias, mas pra minha supresa, usando um dac externo, pra comparar apenas o sinal ótico, cada um mostrou um som totalmente diferente, cheguei a conclusao q desde o transporte, a trilha e até o gerador da luz ótica influenciam.
Tb tinha o lance q luz é luz e só, pesquisando profundamente o assunto sobre cabos óticos e lembrando uma palestra de fibra q o sinal não se propaga linearmente, ele vai "batendo nas paredes". Então sempre pensei q a qualidade da fibra tb influenciaria na propagação. Peguei 4 cabos óticos e testei num mesmo set e todos apresentaram som completamente diferentes, como se fossem cabos rcas comuns, o melhor foi o wireworld supernova V+, vou juntar uma graninha e comprar o VDH optocoupler, tido tb como um cabo excepcional. Li num review da TNT q testou coaxiais tops e oticos, o resultado praticamente nao se mostrou mto diferente na comparação direta entre eles.
Outra coisa interessante é arrumar um note com bateria f.. com saida digital, entra coaxial digital num dac ou eleve a tensão do sinal pra 5v (tem esquema no Google) e ta pronto. Tem uns dacs shows 24bits, 192khz da crystal (ANIMAL) com entrada otica e coaxial e usb, o melhor q funciona com 12V!!! Vale a pena, tenho um mais simpples e toca pacas.
Não pensei que o transporte influenciasse tanto. Que tipo de diferenças você aponta? Um dá mais grave que outro? Mais agudo? Mais detalhamento?
