ColdFire
B. Buster 2400gl
O que vcs acham de um B. Buster 2400GL no lugar de um Roadstar Power One para tocar:
2 Selenium D405
2 Hinor ST Trynium
pasmafaute
Alguém já ouviu falar desse módulo?? Ou tem?
B. Buster 2400GL:
600 W RMS
MODELO: bb 2400gl
4 Canais de 600 w
RMS A 4 OHM: 4X150W estereo
RMS A 2 OHM: 4X180W estereo
PONTE (BRIDGE 4 OHM): 2X300W
THD:0.02%
FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 10HZ~50KHZ
Mosfest power
Proteção comtra curtos
2/3/4 Canal
Crossover 2 vias
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-619...l-2400watts-_JM
b-buster no lugar do power one !!!!
ñ faz essa troca nem q estiver bebado...
uHAUHuahUAHuahUAHuahUAHuahuHAUahuAHuahUA
:vts
abraçoss
haUHAUhauhUAU :vts
Eh o Pone já tem bastante nome e muita gente conhece neh!!
Soh queria saber se esse B. Buster 2400GL presta e se realmente tem toda essa potência ae!
No Paraguay ouvi falar que custa em torno de R$180 a R$220
Entao seria um ótimo custo/benefício! :legal:
2 tweeters pra 2 D405????
Dá nem pro cheiro. Pode botar 4 pra ficar mais equilibrado.
tu ta falando 2 tweeter né kleber?? eeheheh o cara pode ficar meio na duvida né..
bbuster 2400gl, tenho e aprovo :legal:
modulo bem guerreiro. Fico quase 1 mes tocando 2 307d2 em uma bridge (a 2ohms) e 2 drives + 2 st (tudo em paralelo) na outra bridge. Esquentava um pouco mais não fazia feio não eim..
agora to com ele tocando 2 12pw3 em uma bridge, 2 drives + 1 st em cada canal e to muito contente.
Ja tive 3 modulo desses e não arrependo de ter comprado nenhum!
Ele é parudo, chega á ter 100w a 120w rms á 2 ohms.
Unica coisa que não aconselho é colocar pra tocar menos de 2 ohms por canal e 4 ohms no bridge, um conhecido que comprou colocou 3 falante 4 ohms por canal e não durou 3 meses, deu trabalho pra ele acreditar que tinha sido isso o motivo da queima!
Tanto é que 2 canais não aconteceu nada pois tocava um subwoofer de 4 ohms em bridge!
boa noite amigo ele esquenta muito?
pois o meu com dois trio de 4oms cada ligado em bridge, o modulo esquento pra caramba.
que desinterrada hein? :vts
mas contribuindo, o meu não esquenta assim não, já cheguei a ficar mais de 5 horas tocando direto com o volume bem alto, e o amp firme e forte, verifica a impendância ai e também a alimentação, cabos, etc.
