fabillrp
Preciso Melhorar Meu Trio.
Pessoal, como ta na minha assinatura, tenho dois Tornados 1100 num T2500 série Platinium, alimentados por duas bat's de 90 A + 150 A (num futuro não muito distante um MC de 25 Farads).
O que ta acontecendo. O falante bate? bater... até bate... mas acho que eu esperava mais deles, não sei se é culpa da propaganda, mas parece que não atingiram minhas espectativas.
Agora, a culpa é de quem, Taramps ou Tornado? interrogações pairam sobre minha cabeça...
A Taramps está passando por uma fase turbulenta, seus amplificadores não fornecem a potência especificada no manual... ou fornecem sim? quem sabe... tantos conceitos, tantas teorias, tantos métodos diferentes...
Mas enfim, vamos ao que interessa pra nós, meros usuários que querem ver os alarmes disparando e os tímpanos estourando...
Sugestão 1: SD3000.1 + 2 Tornados 1100 rms
Sugestão 2: T2500 + 2 Eros SDS 815 800 rms (será que perceberei diferença para os Tornados?)
Sugestão 3: Aberto a novas sugestões.
Aguardo as opniões.
Abraços.
Fábio
Cuidado com os "Clubinhos de Marcas" !!!
Se seu som é esse ele tem que tocar muito talvez tenha algum problema de instalação ou uma das Baterias não esta Boa etc...
Procure seu instalador e faça um checape na instalação !!!
Qualquer dúvida conte comigo !!!
Boa Sorte !!!
Valeu pela disposição, JOÃO DA BANDA.
Pode ter certeza que estou esperto sim.
Meu som ta forte, mto forte, mas sei q poderia ser mais forte ainda.
Instalador... esquece. O último queria fazer uma caixa com 100 litros brutos para os 2 Tornados, e queria usar cabo de 12 mm pro T2500, quase ligou meu som com as D305 no MID do cross, cortando de 250 Hz a 2 KHz. Disse que não existe cabo de 35 mm pra som automotivo por ser 12 volts, só existe pra instalaçoes elétricas onde se utiliza tensões (na verdade ele falou "voltagem") de 220 volts ou mais (aí fud** tudo mesmo, os físicos se contorceram em seus túmulos).
As baterias são novas, o carro veio com uma bat de 55 Ah. Comprei uma novinha de 90 A e coloquei no cofre, e comprei uma de 150 A também nova, estão segurando carga numa boa, por isso acredito não ser problema com as baterias.
As caixas foram feitas conforme orientação do nosso querido Charles Rafael (92 litros livres e 2 dutos de 4" por 20 cm pra cada falante).
Falando em caixa, ja alterei os comprimentos de dutos alterando a sintonia da caixa, claro, tem diferença, mas mesmo assim sei que pode melhorar.
Mas voltando às sugestões, independente do set que tenho, quais das duas sugestões deixaria o som mais agressivo?
Fábio
Fábio
MEU VELHO....
EU COLOCO UMA T4000 NOS MEUS DOIS TORNADOS....
SÃO EXTREMAMENTES FORTES...
MAS VAMUS LAH SE A CAIXA FOI PROJETADA PELO CHARLES PODE FICAR TRANQUILO... O MULEQUE É F....
TEM CERTEZA QUE SEUA BATERIAS ESTÃO CARREGADAS????
QUE ALTERNADOR V COLOCOU????
DA CARGA-LENTA NELAS?????
O SOM PERDEU ALGUM REEDIMENTO DO DIA QUE VC MONTOU PRA HJ???
RESPONDE AI PRA GENTE PODER AJUDAR
O alternador é de 90A e dou cargas lentas na bateria de 150 A pois não uso o som todos os dias, somente nos finais de semanas.
O som é forte, e não to sentindo nenhuma perda desde quando instalei (instalei ha uns dois meses), o problema é que achei que os graves seriam um pouco mais fortes.
Mas reafirmo, o som ta batendo forte de verdade, na minha cidade não tem som igual, tem uns bicho queimão aqui que não passa nem perto.
Mas, claro, hj to usando um T2500. Se eu trocar este T2500 por um SD3000 acredito que o grave vai ficar mais imponente ainda, certo?!
Mas o grave fica melhor colocando um SD3000 nos Tornados ou o T2500 nos Eros?
Valeu.
Fábio
Fábio
MEU VELHO....
Vlw Roberto, pela confiança cara, só fasso o que posso, huahauhau.
Olha só fabillrp eu mesmo já pude ouvir os tornados com caixas de 60L e 100L brutos, com vários tipos de comprimento de dutos, e posso te falar, não adianta cara, o grave dos tornados sõ fortes, mais não vão longe, num adianta, o jeito seria antes de tudo, se possível, testar 2 Eros SDS no lugar deles, o que muitos que já tiverem os Tornados e mudaram pelos SDS, disseram que os SDS tocaram muito mais, então posso até a me arriscar e te indicar a comprar 1 os SDS, e daí se vc achar que mudou mais ainda dá pra ficar mais forte, mete 1 SD3000 e pronto. Fica aí minha opnião.
Charles Rafael
Concordo com o João.. procura ver o cabeamento utilizado, a litragem e sintonia da caixa e coisas assim! Alguma coisa pode estar criando gargalo no teu som!!!
Fábio
MEU VELHO....
Charles Rafael
Fala Charles, blz.
Também ja ouvi mto isso aqui no forum mesmo, pena que ouvi somente depois que ja tinha comprado o Tornado, senão com certeza teria comprado os Eros.
Mas o som ta legal, tenho certeza que não tem nada de errado com a instalação e que o som ta no limite do equipamento mesmo. O que as vezes eu sinto é que os Tornados suportariam uma porrada um pouco mais forte, por isso perguntei do SD3000.
Como o som ta legal, vou deixar assim por enquanto, e quando eu tiver a oportunidade vou fazer um teste com um SD3000 emprestado (quando eu conseguir arrumar um emprestado, pq aqui ninguem nem conhece). E se um dia eu tiver a oportunidade vou testar os Eros no T2500, se eu notar melhora vendo meus Tornados e compro Eros.
Agora, SD3000 nos Eros, eles aguentam o SD3000 no limite da distorção? Claro, regulando bunitinho com osciloscópio e tal. Acredito que sim. Alguem teve alguma má experiência ligando os Eros no SD3000?
Valeu pessoal, a idéia é mais trocar conhecimento sobre os produtos na prática mesmo, pra ver o que pode melhorar mais. Até porque tenho os Tornados mas nunca vi os Eros tocando. :legal:
Abraços.
Fábio
Fábio
MEU VELHO....
Charles Rafael
Fala Charles, blz.
Abraços.
Fábio
1 SD3000 nos Tornados ficaria Duka tb, ah e sobre os Eros aguentarem o SD3000, pode ter certeza que aguenta sim, tem um user aqui de Fortaleza que anda meio sumido esses tempo, que tem 2 eros SDS de 18" 800w.rms no SD3000, e antes tinha eles no T2500, segudo ele, no SD3000 os Eros tão tocando muito mais, mas tb né, 500w.rms a mais já é algo, ainda mais que o SD3000 parece entreguar um pouco mais que isso.
Charles Rafael
É isso aí Charles, vou fazer um teste com os Eros, se gostar do som vou dar um jeito de trocar meus falantes.
Quanto ao SD3000 vou comprar de qlq jeito, com certeza vai melhorar meu trio em relação ao T2500.
Valeu pelas dicas. :legal:
Fábio
veja a mp ai ki te mandei :legal:
Vi sua MP aki, valeu pelas dicas, era isso q estava esperando.
Vou ver se faço um teste com Eros esta semana ainda, se gostar de verdade troco meus falantes.
Aproveitando, vi na sua assinatura que está usando par de Eros 18". Quantos litros líquidos vc usa pra cada falante? To usando meu set num gol bola, será que cabem dois Eros 18" no porta-malas embaixo do tampão?
To usando 90 litros líquidos para cada Tornado e ja ta no limite do porta-malas, não consigo aumentar nem mais 1 litro sem passar pra cima do tampão.
Valeu, abraços.
Fábio
Fábio
Então formou cara, boa sorte aí nas compras, quando fizer o teste posta aí, pra dizer como foi.
Charles Rafael
Valeu, abraços.
Fábio
Ele usa 110L brutos, que foi o máximo que deu pra tirar mesmo com o encosto do banco praticamente reto.
Os 2 de 18" com 90L não vai render legal, melhor vc pegar 2 de 15" mesmo.
Charles Rafael
