therion
Ultravox Ou Eros?
Olá galera, td bem?
Galera tow na duvida e gostaria de saber a opinião de vcs sobre as mudanças q pretendo fazer. É o seguinte. Tenho um SD3000 e tow querendo colocar uns falantes (trio som pra fora) e tow na duvida de ql colocar.
O que seria melhor: 2 ultravox ou 2 eros, ambos de 1000? E quanto as polegadas, melhor colocar de 15” ou de 12” com a litragem correta? Quero q fique um grave seco, mas sem perder a qualidade.
Eu tinha dois Eros E-815 sds de 800 e queimou um no carnaval... agora pretendo mudar pra uns melhores e mais fortes... me ajudem...
O que vcs acham que seria a melhor mudança? Eros GDS 2012, Ultravox de 1000, Eros de 15” de 1000...etc.
Um abraço,
Therion
P.S.: qlqr informação sobre ultravox será bem vinda.... é um falante que agüenta ca**** por muito tempo?
Olá galera, td bem?
Um abraço,
Therion
eu ficaria com os sds que vc tem... pra mim sao mto melhores que esses ai q vc falo!
mantem os sds pra grave e sub grave e coloca dois de 12" pra toca pancadao
tem varios topicos sobre eles aqui
pesquisa lah!
Obrigado pelas respostas...
Caros amigos... e os Tornados poderiam ser uma boa opção? O q vcs acha....ou o meu eros continua sendo a melhor opção
Obrigado, galera!
kra tudo bem concordo q eros é eros mas ...
pelo q falam por ai o ultravox guenta muiiiito kcete
e tocam mais q o sds
porem ainda n vi niguem falando nada quanto a musicalidade dele
acho q vale apena arriscar
Tow pensando em arriscar...será se vai ser mal negocio? Queria a opinião da galera experiente aki do forum?
pq em varios topicos a galera fala muito bem do ultravox... quero colocar dois de 15" 1k... Som para fora... pra puxar eles tenho um SD3000... será um bom lance fazer tal mudança? Tenho bateria de 150a e fonte....
Pq sempre fica essa da galera de eros é eros...aí fico na duvida.
tem o video...se liguem!
http://br.youtube.com/watch?v=uIidKAyUYS0
dar pra sacar muita diferença não, mas....
valeu galera e podem comentar
P.S.: pelos comentarios aí de cima da galera... até agora tá unanime sds. São tão superiores assim mesmo?
P.S2.: Alguem poderia me dizer tbm o motivo do meu eros ter queimado? O cara falou q foi por falta de alimentação e ocasionou onda quadrada..issso procede? O q poderia ocasionar a queima? Sei q são varios fatores q devem ser levados em conta, mas alguem poderia citar alguns? uso um crossover tbm..
a única coisa que voce pode fazer é colocar ultravox e dizer pra galera aki se é boa mesmo
To com 2 snake GTX, TMK Live-x, e ta pra chega os ultravox 1000!!!
Me manda os eros q testo no rta pra vc todos ;)
vlw :)
Meu velho..complicado mandar essa onda pra vc. Moro em Teresina-Pi...rsrsrsrsr.
Mas valeu assim mesmo..
P.S.: Dê sua opinião q será de grande valia...o q vc acha q se enquadra melhor?
flw
galera.... tava dando uma observada nos topicos sobre os eros e os ultravox!!!
tÔ pa pegar 4 eros sds de 18" 800 RMS... mais tá rolando q os eros estão vacilando na qualidade... e quem tem esses ultravox falam q é uma maravilha.... algum user aki do fórum pode responder o seguinte:
os ultravox pancadão 18" 800 RMS cobre os eros SDS 18 " 800 RMS?
falow!!!
Eros GDS... coloquei 6 deste e olha... toquei todos os dias no carnaval todo... o dia e noite ..... sem falta alimentação pros modulos e olha..... grave q é um absurdo... e num para não... como muitos por ai dizem.... no começo fiquei ate com medo deles, pois me disseram que eles quimavam facil... mas pelo contrario... se não falta alimentação e é claro uma boa monitoração, como o amigo ali de cima disse... pode tora o pau...... sem conta com a qualidade de grave.... nuuusssaaaa.... []-[]
RACHA GIGANTE;.... EROS X ULTRAVOX
Pelo teste da Garrafinha a ultravox ganhou eheheh mas pra mim isso nao é valido.. mas dizem q bate mais mesmo, só provando pra saber!
http://br.youtube.com/watch?v=2NP7N2wtNRQ&...feature=related
em breve ta me chegando 4x12" e 2x18" pra testes :)
vlw galera
esse teste da garrafinha foi du carai!!!!
hahahahaha
mto animal
acho q a ultravox eh tem falantes fortes mas sem parametros igual a tomahawk
abraço
Pelo contrario todos falantes tem parametros menos a nova linha 1000wrms, o resto todos tem, por ex:
800 Watts RMS - Celulose C 8012
Especificações Sonoras Medidas Valores
Resposta de Freqüência
Sens. (@ 1 W, ! m) - Free-Air
Potência Máxima (RMS)
Potência Musical
Impedância Nominal
Resistência
Freqüência de Ressonância
Excursão (X Max) Hz
dB/SPL
RMS
W
Ω
Ω/Voc
Hz
mm± 40 ~ 4.000
94
800
1600
4 ou 8
3,6 ou 7,2
40
6
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
800 Watts RMS - Celulose C 8015
Potência Musical
Impedância Nominal
Resistência
Excursão (X Max) Hz
dB/SPL
RMS
W
Ω
Ω/Voc
Hz
mm± 32 ~ 1.200
95
800
1600
4 ou 8
3,6 ou 7,2
34
6
800 Watts RMS - Celulose C 8018
Potência Musical
Impedância Nominal
Resistência
Excursão (X Max) Hz
dB/SPL
RMS
W
Ω
Ω/Voc
Hz
mm± 32 ~ 2.000
95,10
800
1600
4 ou 8
3,6 ou 7,2
30
6
cara pode ir de ultravox sem medo , tenho 8 de 12 1k em dois t 8.5.... 1 para cada 4 e te falo os falantes guentam um pau que e fora do comum.. pode ir sem medo ....]
Potência Musical
Impedância Nominal
Resistência
Excursão (X Max) Hz
dB/SPL
RMS
W
Ω
Ω/Voc
Hz
mm± 40 ~ 4.000
94
800
1600
4 ou 8
3,6 ou 7,2
40
6
Potência Musical
Impedância Nominal
Resistência
Excursão (X Max) Hz
dB/SPL
RMS
W
Ω
Ω/Voc
Hz
mm± 32 ~ 1.200
95
800
1600
4 ou 8
3,6 ou 7,2
34
6
Potência Musical
Impedância Nominal
Resistência
Excursão (X Max) Hz
dB/SPL
RMS
W
Ω
Ω/Voc
Hz
mm± 32 ~ 2.000
95,10
800
1600
4 ou 8
3,6 ou 7,2
30
6
cra assim que testar no rta posta pra galera qual foi o resultado dos snake tmk, e ultravox blz... []-[]
Potência Musical
Impedância Nominal
Resistência
Excursão (X Max) Hz
dB/SPL
RMS
W
Ω
Ω/Voc
Hz
mm± 40 ~ 4.000
94
800
1600
4 ou 8
3,6 ou 7,2
40
6
Potência Musical
Impedância Nominal
Resistência
Excursão (X Max) Hz
dB/SPL
RMS
W
Ω
Ω/Voc
Hz
mm± 32 ~ 1.200
95
800
1600
4 ou 8
3,6 ou 7,2
34
6
Potência Musical
Impedância Nominal
Resistência
Excursão (X Max) Hz
dB/SPL
RMS
W
Ω
Ω/Voc
Hz
mm± 32 ~ 2.000
95,10
800
1600
4 ou 8
3,6 ou 7,2
30
6
Esses parâmetros aí não servem pra muita coisa não, cadê o QTS, QMS, QES, Xmax, MMS, CMS, BL, LE, SD, etc...
:huh:
Pois e´só testando pra saber
chegaram hj mas como minha casa foi assaltada levaram qse tudo ate o note, to sem poder medir, qdo chega um note novo eu tiro medicao..
Fods bandidos fdp se pego um desse na frente nao sai vivo!
E O Pior, eles sao tao organizados q vc liga pra 190 e ninguem atende, pq eles combina de assalta os grupos todos ao mesmo tempo! :/
Quanto aos Ultra, nossa.. o cone é bem + duro q tmk.. e nao e frizado.. vamo ve se toca, a carcaca é igual ao eros/tmk/alpha de 12"..
Os videos e os comentarios da galera é que "Toca mais" agora se toca só o rta diz..
Tambem queria saber se tem alguem ai q podia manda um eros 1000 pra bota aki no rta sem clipar, e testa na mesma caixa todos :)
vlws
Putz... :banghead
Isso só ai provar qual toca mais naquela caixa, agora se for cada falante na sua caixa adequada, ai sim fica interessante a coisa.
By Joeyzaum
