-removido-
T1600 - 730w Rms...
Meu teste foi feito com carga fixa (resistencia de chuveiro) .. não usei falantes não... pois é sabido que a impedância/resistência varia
Varia pra cima, ou seja, é muito mais fácil para o amplificador atingir a potência nominal. E nem assim ele chegou a 50% do que anuncia, que seriam 800W. Ficou nos 730.
bom
eu acho q vc n deveria cai de pau em cima da marca sem te testado no minimo no osciloscopio q eh uma coisa mais garantida correto ?
se vc fez o teste e n deu o esperado, blz conversa diretamente com o fabricante, tenta acha e soluciona o problema, cabos e td mais.
caso n solucione e o problema realmente for do amp, ai sim vc vem aki e diz, o amp n deu o esperado, "tao vendendo gato por lebre"
minha humilde opinião.
bom
O led de clip já é um parâmetro mais que confiável. Mesmo deixando o led piscar, ele não atingiu os 1600W.
E eu testei dois taramps e não deram a potência especificada. O Ernany mediu outro, e deu o mesmo resultado.
Tudo isto mostra algo interessante, não?
Conversar diretamente com o fabricante, e não trazer este fato a público, é permitir que outras pessoas sejam enganadas. Você gosta de ser enganado? Eu não.
o interessante seria pelo menos saber oq o fabricante iria questionar sobre esse problema...
bom
Eu na condição de vendedor do produto tenho "obrigação" de acompanhar o caso.
bom
entendo
mais e se foi um simples erro de instalação ?
e se o erro for na alimentação
ou em algum otro ponto.
n digo pra vc n traze a publico digo pra vc te certeza doq ta falando por isso digo
vc deveria testa no osciloscopio ai sim eh mais conclusivo.
o que é fato.. mas não justifica tamanha diferença de potencia é que.. se a tensão cair muito.. o Led piscará mais cedo... mas esse não foi o meu caso... :rolleyes:
bom
entendo
Rapaz... sem querer abandonar a modéstia... mas se alguém encontrar QUALQUER erro na parte elétrica deste sistema, que possa prejudicar o funcionamento do taramps, eu pago danos morais à Taramps, e até faço uma tatoo da Taramps na minha nádega direita.
Ai estão as fotos do carro: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=102228
Entre as baterias usei cabo de 21mm. Entre a bateria auxiliar e o taramps, uso cabo de 16mm, já que falamos em menos de 1 metro! O megacapacitor está diretamente ligado aos bornes do taramps, logo uma queda de tensão seria imediatamente denunciada pelo voltímetro. O taramps vai diretamente ligado ao negativo da bateria auxiliar. E o negativo desta bateria, ao chassi do carro. Sendo assim, problemas de aterramento também não podem ser levantados. Pra uma queda tão grande, o próprio taramps entraria em proteção... e não entra em momento algum.
put keep are you...
a casa caiu... tomara que tenha alguma coisa errada ai pra ter acontecido isso :(
ps.: não que eu queria que você pague danos morais e faça uma tatuagem... ospkpsaKopsA
ngm nunca tinha feito um teste com os taramps?
bom
No meu humilde conhecimento.
Concluo que o Kleber tenha toda razão.
O teste tem que ser diretamente ligado ao Led clip, já que o mesmo serve como "parametro" da potencia.
Eu jamais compraria um modulo que desse 800w sem distorção e 1600W com o sinal MEGA clipado.
se bem que nem isso o modulo deu.
por isso que gosto do meu H-buster Hbm 2100 ;)
se a TARAMPS nao der uma boa explicação pra isso, eu vou deixar de comprar meu T1600 mes que vem.
Particularmente, eu espero que seja um defeito no modulo.
Abcs Kleber, boa sorte.
E Taramps, se explica viu?
Eu vi a instalação e ta de primeira msm... eu particularmente por dentro to pulando de alegria pq nunk fui com a cara da taramps e nesse forum eh so assim taramps pra la , taramps pra k ... agora ta ai oh...
Eu uso uma 1200 D da 1200? claro q naum ... mas eu sei disso e pelo preço eh muito bom ... agora tu paga mais de 1200 conto em um modulo venerado q era pra dar no minimo uns 1400 sei la ... e da 730 ? kkkkkkkkkkkkkkkkk
Vc tem toda razão de ter comprado essa briga Kleber... e outra naum duvido nada de outras marcas veneradas por aqui ... nem preciso citar neh ... de serem a msm coisa
realmente dps dessa a casa da taramps caiu.
meu colega compro um T1600 hj,
imagina a decepção quando ele le este topico...
quem gostou mesmo fui eu!!
desde natal juntando dimdim pra comprar um t1600...
eu ia me matar!!!agora vou esperar o juizo final!!!
:rever1: pra vcs!!
por eles só valerem o que valem por não pagar imposto?
olha meu caro colega
ja tive varios amps da rs e n tenho doq reclama,
sao muito bons pelo q custao.
meu 1° amp foi um powerone muito bom por sinal
dps um 1200D,
dps um 6800D,
dps um 4610hp pro stereo
e n tenho coragem d vim aki no forum abri um topico pra fala mau d nenhum deles.
Agora a cobra vai fumar.
Eu já tinha notado, mas nao postei devido a criar atritos com fabricante e representantes que são frequentadores, fora um zilhão de neguinho que recomenda e ainda diz *Qualidade e potencia e economia de bateria*.
Eu sou bem racista a modulo D quanto a qualidade, mas mordi a lingua quado escutei SD1k.
Existem 2 coisas que nao gosto, Qualidade descontrolada, e um outro sintoma de muitos Classe D que é a dificuldade de ficarem exitados em volume baixo.
Uma coisa eu já tinha falado aqui,
Eh a importacia de utilizar um orgão terceirizado no brasil (tipo INMETRO) para diagnosticar, medir e certificar valores quantitativos de Pontência... a 12 e 14v % de THD, Noise etc etc...
Nos EUA e Europa eh muito utilizado o Orgao CEA 2006 Compliant.
http://www.crutchfield.com/S-0ipC8dEmsLF/p...ups/cacomp.html
Associacao de Consumidor d eletronico (*CEA Consumer Electronic Assosiation)
http://www.ce.org/
dps um 1200D,
dps um 6800D,
ninguém falou que são ruins mas coloque os valores dos impostos em cima e veja onde os preços vão parar, e me fale se não é fo** para empresas nacionais!
mas que fique claro aqui
não estou falando que a taramps possa fazer uma coisa dessa e sair ilesa!
"não me dediquei a uma instalação caprichosa pra ver o carro tocando pouco como está! Teu carro com 1200D e 4 pioneers tocava MUITO mais. Agora pense... o T1600 era pra tocar no mínimo igual."
e ainda tem gente q vem aki fala mau da roadstar e paga pau pra taramps,
lamentavel
hahaha morreu aqui, cara tu é ***** de mais!
ninguém meteu pal em road nenhum... tanto que já tive um power one tb, bem fortinho. fui muito feliz com ele.
e ainda não foi dado por acabado esse assunto, vamos esperar ver o que vai acontecer.
quem sabe se tivessem tirado 1 dia para pensar não teriam crucificado um certo alguém.
Aliás tu já viu um taramps tocando?
