Erick_Reis
Voltimetro Automotivo Por R$36,00!
Perigoso porque nenhum desses Voltímetros são calibrados pois calibra-los seria muito caro e inviabilizaria o produto e quando chega essa voltagem de + ou - 11 Volts pode estar passando alguma onda quadrada para os falantes podendo ocasionar a queima progressiva deles.
Pode também aconyecer uma falsa baixa voltagem e o amp desarmar e armar novamente podendo assim queima-lo.
Retira essa função e fica monitorando quando chegar aos 11 volts pode ligar o carro e puxar o afogador para uma maior aceleração pois só ligado o alternador carrega muito pouco !!!
E se tiver mais de uma bateria tem um macete legal !!!
porque o voltimetro nao é calibrado? se ele nao mede o valor real, entao pra que usar ele? se voce quis dizer que o valor medido é um valor medio por causa da frequencia de amostragem, até acredito. é facil aferir esse equip: basta colocar lado a lado com um multimetro e ver seu comportamento. acho que seria interessante usar o produto e tirar a conclusao depois. ;)
esse voltimetro já devia vir com um rele para ligar ao invés de agente colocar um.. pq dai sim ele ficaria completo.. já que ele faz a função de acionar os modulos... achei meio boqueta.. mas deve ser melhorado pelo fabricante..
O problema é "quem é o fabricante" ja que nos anuncios e fotos não figura o nome d'ele !!!
Opa...
o fabricante é a Logica tecnologia, www.logicatecnologia.com...
O cara me falou que aceita opiniões para melhorar o produto e disse que está desenvolvendo um que vai mostrar em porcentagem ( acho que é um amperimetro )...
Abraços...
Opa...
Quinta vou ligar para lá e dar umas idéias pois esse produto é ótimo da ate pra saber: Perda de energia (cabo muito fino), de um sistema com duas ou mais baterias saber qual esta com defeito etc...
Essa característica de desarmar o amp "eu acho" desnecessária e perigosa pois pela voltagem você vai saber a hora de ligar o carro !!!
só vai ser desnecessária se vc ficar olhando a tensão abaixar e depois desligar o som!!!!!
é útil pois vc pode deixar o som ligado de boa e quando a bateira estiver fraca desliga numa boa. evita esfprço desnecessário na bateria!
boa noite!
e ai, alguem já tem uma opinião formada sobre o produto?
Andrey, apesar de não ter tido tempo de contactar o fabricante pode comprar sem medo !!!
E se você tiver mais de uma bateria coloque um em cada e peça ao instalador para arrumar uma forma (Disjuntor etc...) de em um dado momento você poder isola-las à noite ...
Assim no dia seguinte aquela que estiver marcando um nÚmero muito abaixo da média ELA PODERÁ ESTAR COM DEFEITO !!!
