venturinisma
:: Resolvido :: Peugeot 206 Aquecendo
galera
sei que o fórum não é pra isso, mas caso alguém saiba e possa me ajudar.
Coloquei ontem meu som, e percebi que dei uma volta com o som ligado e a temperatura foi as alturas.
Hoje testei com o carro desligado, virei a chave para acompanhar a temperatura e liguei o som. Não sei pq diabos que vai subindo.
Se alguem souber ae agradeço, to preocupado.
abraços e vlw
Vc tem voltímetro? A bateria não está baixa não?
Parece normal isso, já vi muita gente tocar som de capô aberto.. Mas eu nem fico consultando temperatura mesmo...
faz 2 coisas com o carro...
1° pega o estintor.
2° tira os fusiveis das 2 baterias. deixa o cd ligado e da uma volta de uns 5 min. depois com o cd desligado mais uma volta de 5 min.
aaaa da uma olhada nos fusiveis da caixa de fusiveis do carro. O "estalador" pode ter feito mer** ai... Igual uma cara que eu conheco, ele ja "FIZ" uma coisa assim... :rolleyes:
PS.: aquele ponteiro marca a temperatura do motor. Eh impossivel aquecer o motor com o carro desligado 9a nao ser com um massarico)
tambem pode ter dado algum problema no painel do carro ou no sensor de temperatura do motor ou ate na central da injeçao eletronica. Leva seu carro em algum lugar que meche com injeçao eletronica e pede pra ele olhar se a temperatura marcada no painel eh a mesma que marca no aparelho que ele vai ligar no modulo de injeçao (nao sei o nome daquela po***)
PSS.: Tem seguro ?? da PT nele !!! kkkkkkkkkkkkkkk :vts
marcelo spalenza :legal:
bah velho
to tri atucanado, não tem explicação isso cara.
deixei tocando na garagem agora, meu deus; cheguei lá virei a chave e já indicou no painel que a temperatura estava muito alta.
as beterias estavam cheias sim, desativei o disjunto da bateria principal e deixei carregando a reserva. acho vou sair sem som para testar.
meti a mão dentro da parte do motor, e estava quente algo abaixo dele, que fica bem em frente ao radiador.
abraços e vlw
bah velho
abraços e vlw
pra ai... me add no msn ai marcelospalenza@hotmail.com
da uma olhada se os cabos que saem das baterias estão esquentando, os aterramentos, o alternador, veja se ta tudo ok...
se conseguir da uma olhada no termostado... ve se ta funfando direitinho... vai ve é ele que fico doidão...
e se o motor estiver realmente aquecendo nem saia com ele... chama o guincho do seguro pra leva ele num mecânico se não capaz de tu perde o carro...
se se a ventoinha ta ligando tb... esse tipo de coisa...
samatoche
não olhei o tal termostado pq naum sei onde é e provável que tb naum saiba testá-lo.
a temp ta baixa, mas ele acusa como se estivese alta. reu viro a chave do carro e ele já leva o ponteiro lá em cima.
olhei alguns fusúveis como o marcelo me flw, mas nd, nenhum queimado.
quanto aos cabos. são todos de 25 até a bateria reserva e o divisor. a partir dele são cabos de 16 mm.
abraços, eu já não sei oq tentar.
vou levar na peugeout segunda, vão me encher o saco pq instalei o som ontem e deu esse problema
fala grande , blz ?
olha , pug 206 não é carro para qualquer "estaladô" botar a mão não......os 206 são tinhosos ainda mais os que tem chicote multiplexado ( que usam um mesmo cabo para várias funçoes) .
Numa dessa o cara acabou fazendo um terrra paralelo que ativa alguma outra coisa no teu carro .
Já vi muito 206 com a central desprogrmada só pelo fato do cara usar lampada de teste pra encontrar fio positivo embaixo do painel.
O melhor mesmo é ir na concessionaria pros caras de darem um toque, antes de dar entrada com o carro , `vê se chama o chefe de oficina ou eletricista e bate um papo "informal" com ele, pra não correr o risco de entrar com carro e te enrolarem depois.
abraços e boa sorte
fala grande , blz ?
abraços e boa sorte
Eu tive um 206 multiplexado... nunca me deu problemas... mas nunca fui com a faca na boca mexer no carro... Ainda assim coloquei o amplificador, sub, kit, passei fiação pra porta... tudo sem problemas. Já o Ccunha queimou um dos módulos do sistema do 307 multiplexado, num curtinho besta.
Há de se tomar muito cuidado. Infelizmente a mão de obra não se especializa, e prefere tratar esses carros como se fossem bucha. Só que a tendência é dos carros todos passarem ao sistema multiplexado, que tem lá seus problemas (o lag da buzina e do farol alto eram os que mais me incomodaam, mas parece que a peugeot já corrigiu. O meu não chegava a 1 segundo, mas teve 206 com 4 segundos de lag), mas que é muito eficiente. O computador de bordo informa tudo o que você precisa saber (sem frescuras e de forma clara).
Bom, no caso do 206 do colega, eu diria que pode ser erro no sensor. Tire o cabo da bateria por 15 minutos, depois recoloque, ligue o carro e deixe 15 minutos na lenta, pelo menos até a ventoinha disparar. Desligue e vá dar uma volta com o carro.
fala grande , blz ?
abraços e boa sorte
fera
vlw pela dica, vou fazer isso agora.
posto o resultado para a galera.
abraços e obrigado
como num liga mais,
olha se a bateria original tah boa, mas o motor de arranque chega a trabalhar ou só faiz '' tec'' qndo vira a chave e mais nenhum sinal....se for isso a bateria original foi pro pau....da uma olhada
como num liga mais,
voltou a ligar aquela mer**
pqp que carro bem gay.
eu sou primata em lance de som, mas caprichei naquela mer**, vou bater fotos e postar aqui os detalhes da instalação.
se eu tivesse comprado um chevette teria meno problema
abraços e obrigado
estou no fórum do clubepeugeot.com.br tentando solucionar o lance da temperatura :unsure:
Cara...
Pendura um galho de seca pimenteira no teu carro... :vts Isso é olho grande cara... :vts
Leva na concessionária, é o melhor a ser feito
Se quiser sair com urgencia, faz uma ligação direta na ventoinha...
Cara...
AuhaHUaHUua
vo mete é arruda mesmo e plantar um comigo ninguém pode junto
galeraaaaaaaaaa
resolvida a bodega, quer dizer; diagnosticado.
realmente é o sensor de temperatura, levei em um mecânico e o cara colcou um aparelho e na hora diagnosticou o problema.
quinta estou de carro novo.
abração galera
aproveitando esse embalo meu peugeot 206 instalei o som e o que esta acontecendo é que ele desarma quando aumento muito o volume o que pode estar errado. obrigado e aguardo ajuda.
