Teko Kashima
Turbix Funciona?
TURBIX
Turbilhonador
O que promete:
Menor consumo de combustível (+ de 10% de economia);
Aceleração mais rápida do motor;
Maior desempenho do motor;
Redução de particulado nos gases de escape.
O que é:
O turbilhonador é composto das seguintes peças:
Placa do turbilhonador
Têe de acoplamento no tubo do Blow by
Tubo de interligação
Abraçadeiras tipo mola
Junta
(tubo do blow by) opcional
Obs.: O tubo do blow by liga o respiro da tampa do cabeçote à sucção do motor, antes do corpo borboleta.
Como funciona:
O turbilhonador provoca um turbilhonamento dos gases na admissão do motor e um aumento considerável da energia cinética na entrada do cilindro. Toda essa energia cinética se transforma em calor, através de uma transformação adiabática, já dentro do cilindro e essa turbulência provoca uma melhor mistura do combustível com o ar, propiciando uma melhor queima.
Como montar:
Conforme foto, o tee deve ser colocado no tubo do blow-by, que sai do respiro do carter para a tubulação de admissão do motor. A placa do turbilhonador é colocada entre o corpo borboleta e o coletor de admissão do motor.
Daí é só fazer a ligação do tee com a placa do turbilhonador, com o tubo.
Obs: Cortar no tamanho adequado, para não roçar na tampa do capô.
O que esperar:
Menor consumo de combustível (+ de 20% de economia) desde que mantidas as mesmas condições de uso do veículo.
Aceleração mais rápida do motor.
Como o sistema faz um pequeno vácuo no carter, os pistões descem sem dificuldade.
Cuidados especiais:
1. Cortar a mangueira no comprimento correto.
2. Se houver fumaça azulada no escapamento, colocar óleo de melhor qualidade e/ ou aditivo.
Site:
http://www.turbix.com.br/web/leiamais.php
Galera e ai?........o q vcs acham?
Na minha opinião é mais um kit marmelada.
Nego compra carro 2.0 pra cima e quer economia. pasmafaute
Quer carro economico vai andar de Coure 660cc ou carro 1.0.
sem mais.
aumento considerável da energia cinética -> Enganação. Não se cria energia. Para se aumentar "energia cinética", deve-se adicionar energia.
Toda essa energia cinética se transforma em calor Duvidoso... muito duvidoso... o ar deve entrar na menor temperatura possível nos cilindros (maior densidade). Só deve virar calor na hora da queima.
Ou seja... ganha o título "me engana que eu gosto". :vts
esse negocio é que nem turbo virtual, vc pode ter e usar, mas nao muda em nada
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
é justamente o turbilhonamento maior do ar que causam as 16v que fazem esse tipo de motor ser mais manco em rotações menores (comparado aos motores 8v)...como nego fala que turbilhonar o ar vai melhorar o desempenho do carro?
Apesa rda melhor emulsificação que isto pode causar, eu aposto que esta incrível invenção seja altamente restritiva com grandes volumes de ar...
uahuHAhauHAuh..
Prefiro não comentar..
como o Kleberpa disse..
quanto menor a temperatura do ar no cilindro, melhor..
escrevem bonito pRA nao falarem nada com nada
mas que engana quem nao entende direito dessas coisas engana, e so falar, garante economiade combustivel, pronto.
o que achei mais interessante foi o final, em caso de fumaça azulada (ou seja, do pior tipo) trocar por um lubrificante de qualidade.......... tipo, se der pau, a culpa nao e do turbix, e do lubrificante.
mais um kit gambiarra isso sim.
Se fosse assim as fábricas de automóveis já estariam adotando esse sistema, não?
Também acredito que não funcione, pois, como disseram, quanto mais frio o ar admitido melhor.
Só pelo nome já da pra ver que é gambiarra. o-o-
Daqui uns dias sai o Super Turbilhonator das Organizações Tabajara pra fazer concorrência.
