Jsilveira
ResoluÇÃo 262
Pow, vai ser massa se legalizar mesmo... Mas, pra quem tá muito empolgado, vai aí o balde de água fria: Podem esquecer a idéia que carro "pregado no chão" vai sair com selinho... As medições do Inmetro são muito rigorosas pra emitir o CSV. Suspensão sem curso, que possa oferecer qualquer tipo de risco (raspar no chão em uma irregularidade simples, por exemplo) ou que não permita a perfeita geometria, vai ficar sem docs.
Por isto a proibição de suspensões com regulagem de altura. Fique claro que os utilitários com suspensão a ar operam com altura fixa de rodagem. O objetivo é manter a correta altura, independente da carga, e permitir maior conforto no carregamento (situação onde a altura pode ser reduzida).
E nem adianta tirar CSV com o carro meio alto e depois socar...
procurei me informar... na altura que o meu carro anda eu ja nao posso legalizar... portanto os socadoes de verdade continuaram na marginalidade mesmo!
brasil
pra tudo tem um jeito
sei de carro turbo q foi legalizado espancado e nao deu nada!!
Bom pelo o que eu entendi a regularização é valida para por exemplo, o cara que colocou um jogo de aro 17 e o carro foi lá pro segundo andar hehe, aí ele pode rebaixar pra voltar a altura original ou ao menos próxima dela né... acho que é isso... ;)
Não sei quanto a outros estados mas aqui(RS) regularizam qualquer altura sim, pelo menos quando só podiam os utilitários. Quanto ao laudo do inmetro, tem vários locais credenciados, uns são mais rigorosos e outros não, nada como um bom despachante pra fazer esse trabalho.Aqui no RS de cada 10 saveiros que andam socadas, 9 tem laudo pra andar rebaixadas
salvo a patria!
agora sim eu tenho coragem de ir ateh sorocaba pro toninho faze uma susp fixa preza!
e eu q ja to akii hehehe...
rOx
espero q seja verdade isso msm... vixi.. demoro
carrinho novo saindo começo do ano.. nao kero nem ver hehe
salvo a patria!
rOx
agora sim vc pode honra a patria sorocabana de susp fixa ein mano!
uhahuauhauhauhahuahuhua
afff
se legalizar vai perder a graça, vai virar bunda carro rebaixado.
por mim pode continuar sem a legalização
Afff rapaz.. Que sem noção sem comentário eim.
Quer dizer que você rebaixa o carro porque é proibido? Ou porque é diferente?
Tsc tsc. Por isso o BraZil não vai pra frente.
Se for real mesmo eu só tenho a comemorar, aliás, só isso já me deixa feliz pelo ano todo. Mas pelo que eu entendi só serão permitidos veículos sem o sistema de regulagem, ou seja, ainda continuarão proibidos as suspensões de rosca e a ar (menos mal!).
Se for verdade mesmo terei a maior satisfação em regularizar o carro para ficar tranquilo de ir aonde eu quiser.
Acho que adianta sim cara.. Se for parado pela polícia socado e tiver no documento "suspensão modificada" o policial não entrará em detalhes de medidas ou normas né. Você fala simplesmente que passou assim na vistoria ué. Até provar que focinho de porco não é tomada...
Mas com a altura regulamentar nos docs, vai ter muito PM FDP com a trena na mão...
Será que sairá no documento a altura? Acho improvável.. Nos casos de carros com motor modificado alguns saem com a potência no documento (geralmente os que passaram no rolo e testes) e alguns não saem. Mesmo caso das picapes que foram legalizadas até o dia de hoje. Não sai no doc a altura! Vamos ver né! Mas que fiquei feliz, isso sim eim!!!
a porcaria da vistoria do seguro sempre mediu meus carros , com trena do centro da roda até a beirada do paralama .
Será que os sacanas das cias. de seguro vão criar caso com molas esportivas que só abaixam em média 4 ~5 cm ?????????????????
Será que vai ser a mesma historinha com os turbo ??? Não adianta dizer que esta legalizado , pois as seguradoras se recusam a fazer cobertura em carros turbinados ( Não originais de fábrica) mesmo estando tudo conforme lei.
No final das contas é sempre ferro no contribuinte.
abraços
Permitirão o rebaixamento desde que nao comprometa a segurança do veiculo e como no doc vai ter a altura do carro após modificação, nas blitzs poderão medir se o cidadao ta cumprindo ou nao a altura regulamentada!!
Gostei, bora rebaixar o kadett....
Sim, está no texto da resolução.
Uma pena..
Mas já é alguma coisa. Pelo menos ficará mais fácil né, assim, pelo menos ao que parece os policiais não ficarão mais nos parando a esmo. Deverá acontecer uma tolerância maior aos carros rebaixados. Isso sim é uma vitória, principalmente para quem não anda muito baixo.
Ficou mais fácil mas ainda n chegamos no ponto de poder rodar espancado no chão, eu animei mas dps de ler q socadasso n vai passar vou ver com o despachante se dá pra dar um jeitinho pq se der pra dar uma $$$idéia$$$ e andar socadasso ia ser lindo, não ligaria nem 1 pouco de pagar a mais.
PS: Na Europa é legalizado andar baixo...vc mal vê a galera andando baixa, quem acha bonito rebaixa e logo dps levanta, quem vai andar baixo é quem curte mesmo.
Como diriam..
algo que existe porém só quem naum tem seguro que vai conseguir gozar desse benefício!
Afinal.... como já falaram, mesmo estando legalizado no documento que o carro é Turbo... não conheço uma segurada que aceita.
Já me falaram de Porto, Unibanco, Mahpre, Sul América.. etc etc.. e nada de conseguir..
com rebaixamento vai ser a mesma coisa! Rebaixou.. constou nos docs... houve sinistro.. BYE BYE prêmiooo
Caso algué conheça seguradora que aceite.. me fale pois vou mudar do meu astra!
Como diriam..
No Corsa o pessoal da porto ligou pra mim quando venceu meu seguro, eu falei que não ia renovar porque era Turbo e não pegava seguro, o cara do outro lado da linha falou que dava pra fazer sim, pediu um instante pra falar com o superior dele e depois confirmo que dava, mas o valor subia no teto hehe, aí deixei queto mesmo, eu pagava 800, ele turbinado passaria de 2000... :huh:
Como diriam..
Humm..
vou tentar novamente, mas quando fui fazer renovação pela minha atual, tentei Porto tb e não aceitaram.
afff
Vc deve ter sido irônico no teu comentário e não percebi...
Mas nas gringas é legalizado e não é bunda nem perdeu a graça... pelo menos ao meu ver só melhorou.
putz.. dai é complicado....
pessoal reclama reclama reclama que tinha que ser legalizado, que os homi que encrencam por isso é bobagem...
dae quando resolvem toma uma atitude decente, pra melhora e finalmente atende uma das mais velhas reivindicações da galera que curte carro, vem uns e falam uma besteira dessas!
Por isso que não vai pra frente mesmo...
Quer andar "fora da lei", beleza.. vai lá... arranca as molas e sai picando por ae... ai vai ta bom né?! <_<
molas eu já não uso mesmo....
Vai ser igual insulfilm, G5 virou bunda, começaram a andar SEM nadica de film hahahahahhha
diga NÃO a legalização. Quem tem medo, anda de carro alto!!!
ps.: e sim, já perdi meu doc em blitz. pasmafaute
afff
Turbo é legalizável, e quantos turbos legalizados existem aqui no fórum? Um, talvez? E nem por causa disto, turbo virou bunda.
Não é só rebaixar e tirar licença... entre docs e serviço, duvido que a brincadeira saia abaixo de 1k.
o dia que perder o carro na blits igual eu perdi ai vc muda de ideia!
carro preso por suspensão é raro.....acho que faltou conversa sua com o cop!!
Fico imaginando como os guardas vao fiscalizar os rebaixados...medir um a um com régua, trena kkkkkkkkkk o-o-
Eu digo, aqui no PR é froidz, principalmente na minha cidade que sedia o 2 BPM-PR, muitos amigos meu ja rodaram e existem cops especializados em guardar os mancos desmaiados e digo mais, nunca perdi o meu em blitz porque tenho muita amizade no meio ali do Batalhão, porque do contrário, mandam pro pátio sem dó!
Como diria meu bom e velho amigo G. Vargas ' quem amigos tem, tudo tem ' [-]
As seguradoras podem se recusar a pagar sim, mas isso num quer dizer que não vão pagar, basta ter paciencia entrar na justiça e mostar q as alterações feitas foram dentro da lei, e tudo autorizado pelo orgão competente, e as seguradoras estão agindo de má fé, elas fazem seguro e não testes de segurança, o qual exite o INMETRO, e é sua finalidade! Mandato de Segurança no rabo das seguradores e pronto!!!
