edjaemca
    260
Tudo que edjaemca postou
  1. Ok pessoal, entao cabem os 2 de 18, e o restante, 2 potencias atras do banco, mais crossover, bateria extra, caberiam tambem?
  2. Entao consigo colocar a caixa para os dois de 18, mais os modulos e crossover pregados no banco traseiro, e a corneteira em cima da caixa dos tornados^? Haveria algum lugar pra se colocar a bateria extra tambem?
  3. edjaemca
    Som no Golf
    Pessoal, estou pra adquirir um golf 2005, e tenho de som um par de tornados de 18 pol, será q no porta malas do golf caberiam esse par de falantes numa caixa de 130 L para cada falante? Não encontrei as medidas internas do porta malas do golf, apenas o volume que é perto de 370 L. Nas laterais caberiam 2 modulos? Banda e um 2K5D? Uma bateria grande auxiliar debaixo do banco do passageiro caberia tambem? Grato a todos, abraços.
  4. Fera, ja vendi o SD faz algum tempo, valeu pelo interesse, abraços.
  5. Caro Rafael, o par de extremes q tenho em minha assinatura, ja se foram faz tempo Hoje sou o feliz proprietario de um par de Selenium Tornados, woofers tambem, concorrentes diretos dos Sub600, ou tem algum outro protech que faria frente aos Tornados? Caixa sintonizada em 55Hz, trio como gosto, ate porque tenho pickup e subs nao renderiam nada pra fora como quero. Porem com os Tornados, tudo perfeito, alarmes sendo disparados a mais de quarteirao de distancia, nem esperei amaciar e taquei potencia pra cima deles, nada de cheiro de verniz tampouco bobina raspando. Ou seja, troquei de marca e resolvi meu problema.
  6. Hehehe mais uma dos telech, como disse o amigo acima. Sorte a sua que ele resolveu seu problema, comigo nada, hehehee Primeiro 3 caixas diferentes, nada de som ficar do jeito que pensava, depois cheiro forte de verniz, e por fim bobina raspando. Isso tudo com Xover, amp regulado, sem clipar, bateria ok, etc. Resultado, pra evitar dor de cabeça, troquei de marca. Agora sim, som muito forte, qualidade extra, disparando tudo quanto alarme q passo, hehehe. To ate vendendo os subs, se alguems e interessar, hehehe.
  7. Tentei gravar um video, mas num tem como, o grave não é captado pela cam, parece q estoura, de tanto grave. As fotos tiro amanha e posto aqui.
  8. Eu tinha a SD2300, coloquei ela pra tocar os Tornados, não estavam rendendo, tudo regulado, cortes iguais, pois o STX é o mesmo, mudei pra 2K5 D e o grave parece outro, muito mais encorpado, é como se o falante não precisasse deslocar tanto e manda o grave pra muito longe, bem mais q a SD. Tanto q ja vendi a SD, e recomendo tambem fortemente a 2K5, opinião de quem ja teve os dois.
  9. Eles estao na caçamba de minha S10, na caçamba num cabe mais nada, hehehee Assim q sobrar uma grana pego uma cam e posto uns videozinhos, pois fiquei zerado comprando os equipos. Esse sim é o verdadeiro treme terra, o chao vibra com o som, hehehe
  10. SD2300 regulada, bateria e alimentação ok, suficientes, sem clipar nada, tudo regulado no player e mesmo assim, verniz cheirando e após isso, a bobina raspou.
  11. Opa amigo. Entao tinha 2 Extremes de 12 empurrados por uma Ice, o subgrave era forte, tremia o carro todo, mas agora em pickup a coisa muda, mas o sub grave dos tornados, pra vc ter ideia, são muito fortes, a caçamba treme tudo, vc sente no peito dentro da cabina, treme até os pelinhos do nariz, hehehehe Sei q sub teria muito subgrave, mas esses falantes de 18 num deixariam a desejar nao viu, comparando com os extremes, claro o carro com mala fechada, se nao bate eles, chega muito perto, realmente ta absurdo o subgrave q consegui, e nao deixa de ter ataque, se ouve longe o som. Musicas como Hungria, Lil Jon, Khia, é o que mais ouço, e por incrivel q pareça treme tudo em volta, vc sente e nao ouve, bem do jeito que gosto, consegui fazer dois "woofer" tocarem como subs e ainda se ouve a distancia, num fica um alarme ligado.
  12. Dica de quem ja teve protech, cuidado com eles, se começar a cheirar verniz, é bobina queimada na certa.
  13. A caixa em MDF de 25mm tem 130 L livres pra cada falante e 3 dutos de 4 pol por 15 cm cada, forte é apelido, hehehehe. Subgrave e grave de ataque junto, muito satisfeito com o alto investimento. Ah uma coisa interessante, sao alarmes, sei q isso não é parametro, mas quem tem som sempre gosta de dispara alguns, mas com esses tornados, caros a mais de quarteira de distancia dispara se ligar o gravao, hehehe. Na rua, carro parado num fica um, dispara tudo, e detalhe com musica sertaneja, nem pancadao precisa ser, hehehe
  14. Bem pessoal, alguns aqui acompanharam meu drama com os Sub600 da Protech, que inclusive estou vendendo. Tentei de tudo com eles, nem o Rafael conseguiu dar jeito em caixa pra eles, num tocam nada, e ainda queimam muito facil, cheiro insuportavel de resina dentro do carro. Estava até desanimado com som, mas resolvi apostar nos Tornados, peguei 2 x 18 de 1100 W RMS cada, liguei pra Selenium, me retornaram imediatamente um mail com a caixa ideal pra o que eu queria, subgrave forte e que mandasse longe tambem, com algum ataque, achei impossivel, mas a surpresa. Montei a caixa, os dois empurrados por uma Stetsom 2k5 D, muito, mas muito superior à SD2300 q tinha, e consome muito menos. Agora o melhor, andando com o som ligado, nem amaciei sub, ja taquei volume extremo, com tudo regulado, Crossover STX84 cortado em 40 Hz subsonico e 250 LPF, putz, que grave é esse, treme tudo em volta, mas de doer o peito mesmo, fora que ta mandando muito longe, tocando hip hop tipo hungria, vai a mais de 1 quarteirao o grave. O texto ficou longo, mas é para parabenizar a Selenium, são produtos caros, mas que valem o investimento, não adianta falar em custo beneficio, ja tive Extreme, Street Bass, deveria ter ido nos tornados direto, mas eu quis inventar, foi só dor de cabeça. Bem aqui fica o relato de um cliente extremamente satisfeito com a marca e falantes Selenium. E ó principal, extremamente satisfeito com o som, so falta agora o medio grave, que ainda tenho duvidas no que colocar. Abraços a todos.
  15. sobe
  16. Foi exatamente o que o Gino sugeriu.
  17. Opa pessoal, de grave e voz ja tenho sistema, q inclusive toca muito, mas ainda falta o medio grave. Pensei em colocar esses Protech Sub600 de 15 pol pra tocar esse medio, ligados na SD2300, pois ja tenho tudo aqui, ae de repente dando uma modificada em duto da caixa, etc, ficaria bom, mas se até o entendido de Protech Gino, ja deu a opinião contrária, nem vou tentar, pois teria q fazer uma instalação nova pra eles, e depois ter que tirar, num iria adiantar. Gino, o frete dos falantes com a caixa, fica caro, mesmo via Rodonaves ou Brasspress, ae mais a volta nos MB, ficaria quase q o preço de pegar eles contigo sem dar os falantes na troca.
  18. Pessoal, to aqui com um par de sub600 de 15 polegadas parado, num tem comprador e pra troca algumas ofertas, nada real. O Gino ate propos algo, mas preço de frete, fica alto, num compensa muito. Ae me veio a ideia, e se colocasse eles pra tocar medio grave, com cortes de 150 Hz ate 1000-1200Hz, sera que dariam conta? Apesar de serem subs, mas também tem um meio que woofer misturado, pra jogar som pra fora. E pra empurrar eles, a minha SD2300 tambem a venda emperrada, e colocaria ela pra alimentar eles, com corte no cross de 150 Hz ate a faixa de 1000 Hz. Aos entendidos de protech, conseguiria algo legal de medio grave com esses sisteminha? Abraços, a todos.
  19. HAhha, mais um descontente com PRotech? Achei q era somente eu, esse cheiro de verniz acaba, ficava insuportavel, e depois do cheiro, queima a bobina, isso com o som totalmente regulado e sem clip nenhum na potencia, é de natureza dele mesmo. Nem o Rafael resolve garantia, me pediu fone e tal, mandei mail, nem resposta sobre o meu problema eu tive. Olha se quer dor de cabeça, vai nos protech.
  20. Como o amigo falou abaixo tambem, protech com todo esse som, deve ser algum milagre, hehehe, tentei de tudo com eles, e nada, e suporte protech, nada, ate o rafael pediu fone e tal, mas ate hoje nem sinal de vida. MAs fazer o que, coloque tornado fera, num vai se arrepender.
  21. Algo de 250 w RMS a 300 W RMS cada de 10 iria longe? Selenium MB ou Eros 310H? Teria alguma outra sugestão?
  22. Fera, 4 PW3 de 10 pol acho q nao caberia, mas 4 de 8 caberiam sim, sera q o grave de ataque com 4 PW3 de 8 pol vai longe?
  23. Amigo, uma dica, cuidado com esse cheiro, os meus começaram com isso, e logo após começaram a raspar bobina, mesmo tendo led clip na SD2300, e regulado tudo perfeitamente, e alimentação também estava ok, porém eles danificaram as bobinas após sair esse cheiro. Abraços.
  24. Entao, fera to tentando vender um par de protech subao 600 e uma SD2300 com o dinheiro desses equipos, vou comprar o par de médio grave mais uma potencia intermediaria pra tocar eles.
  25. Pessoal, to sem espaço pra colocar médio grave no sistema, que ja tem par de tornado de 1100 de 18 pol, 4 cornetas e 2 ST. Pra médio o ideal seriam 2 MB Eros de 2.2K, mas num tenho espaço mais, ae to pensando em 2 PW3 de 10 pol, mas eles mandariam graves pra longe ou serviriam apenas pra cobrir buracos no espectro de freq? Falantes 6x9 serviriam pra tocar entre 150Hz até 1.2 Khz? Pois o espaço pra construir caixa, seria em cima da corneteira, que tem até 80cm de comprimento, mas de altura num poderia passar de 25 cm, pois senão não cabe. Conto com a opinião de vcs. Abraços.
