edjaemca
    260
Tudo que edjaemca postou
  1. Grato amigo, ja estou baixando as musicas aqui. Com esses 2 Woofers protech sub600 seriam suficientes para disparar alguns alarmes? No eq de 7 bandas, se eu deixar tudo zerado o som parece q nao rende, fica parece q sem força.
  2. No DVD JVC, conferi la, e tem eq 7 bandas, 60, 150, 400, 1K, 2,5K, 10K, 14,5K, eles estao em +2, -2, -2, 0, +4, +5, +5. Curto um Black, aquele gravao estendido, estaria certo pra eles? E pra disparar alarmes, como eu deveria regular e que tipo de musica usar, so pra fazer alguns tests de disparar alarme pela night, hehehehe. Costumo usar MP3 gravadas em pen drive e colocado na entrada USB do player, seria uma boa opção pra gerar um poko de qualidade?
  3. Hum, entao fui conferir la no player, ele ta em +2 no 60 e no 150, no 1K ta zerado, em 2,5 ta em +4, em 10K em +5 assim como em 14,5K tambem em +5, esse o equalizador do player. Na SD, nao ta clipando dessa forma, mas primeiro equalizei e depois regulei o ganho da SD, devo fazer o contrario? Primeiro ganho na SD e depois regular no eq do player?
  4. Isso regulagens, agora se alguem puder me ajudar a faze-la do modo correto, no player, eu agradeceria, hehehehe
  5. Opa Fera, ficou bom sim, mas ainda falta regulagem, vou esperar opiniões, hjeheheheh De repente ainda vendo esses e pego 2 de 18 msmo, hehehehe
  6. E Q U A L I Z A Ç Ã O Essa é a palavra, hehehehe. Pessoal fui numa loja para comprar 2 Tornados de 18 pol, mas antes o dono da loja pediu pra ouvir o som, assim q ouviu, disse q era falta de regulagem, e mais q o player, um DVD JVC AVX33 tem saida RCA de 5 V, ou seja, ja estava mandando sinal clipado para as potencias. Ae fizemos uma regulagem meia boca, mas como eu poderia regular legal o som? Ele tem equalizador parametrico de 6 bandas (60 150 400 1K 5K 10L 14K), acho q é isso, depois confiro e posto aqui se for diferente. Vai de -6 até + 6 em cada banda. E ele tem o controle de ganho, q antes estava no flat, em zero, agora está em -6, ele vai de -12 até +12, eu deveria deixar em quanto antes de regular a potencia? Toda ajuda agora será bem vinda, os graves agora estão fortes, encorpados, vão longe, fora q tem excelente definição. Abraços.
  7. Entao voltei a caixa ae do video, o grave perto da pickup ta show, toca forte, mas se der uns passos, é como se o grave sumisse, por exemplo, nem consigo disparar alarmes, hehehehe. Acho q a solução é trocar os falantes mesmo.
  8. Tenho outra caixa, q comprei junto com os falantes, essa é 75 L e dutos quadrados, pelo antigo dono, disse estar sintonizada em 45 Hz. Porem como os dutos são em cima, fica batendo na capota maritima, pois a caixa é alta, tem 48 cm de altura, e minha pickup tem perto de 46 cm antes de chegar na capota maritima. Segue um video do antigo dono dos falantes com essa caixa, tenho esse conjunto agora, mas num toca nem perto disso ae, e o Alvrinn usava uma T2000, e eu to usando uma SD2300, teoricamente mais potente
  9. Opa farde, o player é um DVD JVC KD-AVX33, onde os subs estao ligados na saida rear, pois na saida de sub dele, so vai ate 150 Hz, é filtro LPF ja integrado, e como sao woofers, preferi deixar na rear mesmo.
  10. Tentei black, hip hop, axe, techno, varias, ehehehe, ate funk. O sub ventila, mas aquela porrada no peito, na outra caixa tinha mais.
  11. Opa Fera, segui essa receita, junto com outra q o Sergio daqui do forum passou, o falante agora sopra muito e som que é bom nada. A caixa agora ta sintonizada em 57 Hz de acordo com a protech spekers, mas de acordo com o Kleberlpa esta em 40 Hz. Ela tem 80 L totais, e descontando o falante, tem aprox 77 L, e dois dutos por camara de 4 pol por 10 cm. Num ta dando nem subgrave e nem pancadão. Num sei mais o que fazer.
  12. SErgio, vou baixar essas freq limpas, mas quando vc disse regular o ganho com a freq q tocar mais forte, como seria isso? Ah, e subsonico, como deixo em 30 Hz? Na potencia vai de 20 a 50 Hz, mas num tem numeração para dizer 30, por exemplo.
  13. O player esta sem nenhum corte, totalmente flat, nem equalizador e nem filtro. Alias ele tem apenas filtro HPF em 80, 120, 150 Hz q esta desligado.
  14. edjaemca
    Duvida em Clip SD2300
    Pessoal, depois de muito bater a cabeça com regulagens aqui, to tentando fazer dois Protech Sub600 de 15 pol baterem com uma SD2300 @ 2 Ohms. Zerei os ganhos e xover da SD2300, deixei o subsonico em 50Hz. Aumentei o volume do player em 70 %, mas ae ja clipou quando a musica batia o grave. O player é um DVD JVC AVX33. Baixei o volume, e aumentei o ganho (uns 30 % do total), subsonico deixei em aprox 45 Hz, e o Xover LPF deixei em coisa de 1 Khz, pois quando se aumenta o Xover, o ganho aumenta? Mas mesmo assim, tudo regulado, quando a batida do sub fica forte, no seu pico, a luz indicadora de clip acende, o que poe ser, problema no sub ou na SD? A pra alimentação da SD cabos de 35 mm, e um total de Amperagem de 200 A.
  15. Subsonico com certeza ficara em 35 Hz pra nao ter problemas. E como a sintonia esta onde eu quero, realmente dutos nao vou precisar mexer, acho q ja tenho a caixa ideal pra eles,hehehehe.
  16. Valeu Kleber, era isso que eu queria apenas, a sintonia. Essa caixa tinha um par de Street Bass, agora vou colocar um par de Protech Sub600 de 15 polegadas, e estando a caixa sintonizada em 40 Hz e a caixa é maior daquela que estou usando, terei mais subgraves, certo? Nem preciso alterar dutos para colocar os Protech, certo? Valeu mesmo, abraços.
  17. Entao eu ja tenho uma caixa pronta aqui, segue as medidas, ela é trapezional, base maior 56 cm, base menor 46 cm, altura 46 cm, largura 90 cm. Tudo em MDF de 20 mm, e medidas externas. TEm camaras separadas, e dutos, dois por camara de 4 pol diametro por 10 cm comprimento. Como eu coloco esses parametros no Winisd para calcular qual a freq q a caixa ta sintonizada?
  18. Wendell, a caixa é a mesma do Alvrinn, comprei o conjunto dele, ele me disse q a caixa ta sintonizada em 45 Hz. O xover ta em 3 Khz sim, saindo voz dos Protech, e no CD esta sem corte nenhum, passando tudo, full, nao tem cross ativo, apenas o xover da SD mesmo. O subsonico da SD ta quase nos 50 Hz, e o ganho ta no minimo. Fui agora aqui tentar regular, deixei tudo zerado na SD2300, e subi o player em 60 % do valor total do volume, ela ja clipou, nem ganho, nem nada eu coloquei, e tava tudo no zero, ganho, xover, e subsonico no 50Hz. Sera defeito da SD? Alimentação tem 200 A pra tudo.
  19. Acho q o titulo ja diz tudo. Q programa devo usar pra saber a freq q minha caixa esta sintonizada? E quais medidas preciso ter? Ou apenas com os dutos eu consigo isso? Valeu, abraços.
  20. Opa Wendell, entao esses subs aqui eram dele, hehehehe. Tipo, perto da pickup, colado nela, o grave é ate forte, mas deu dois passos pra tras, ele ta sumindo, quando ele veio regulou aqui em casa, parecia realmente forte, nao mexi na regulagem q ele fez, porem com a pickup fora da garagem, onde era tudo abafado, o grave realmente some, num sei como. Regulagem, o subsonico ta quase todo fechado, Xover LPF todo aberto em 3000Hz na SD2300, e ganho numa escala de 1 a 10, esta em menos de 2. Player esta tudo em flat, o stereo ta tocando muito forte, mas o grave ta deixando a desejar.
  21. Aqui no interior de SP, nem sei onde venderiam esses Eros, na capital tem algum lugar confiavel pra se comprar? E caixa, acho q terei q fazer, pois qem faça num tem aqui, e mandar vir da SP, acho q nem transportadora, numa de 18 pol.
  22. Entao, tanto o Eros quanto o Tornado de 18, dariam sub graves mesmo sendo woofers? Uma caixa de quantos L pra cada teria q ser feita? E dutos, quantos e quais comprimentos?
  23. Pessoal, estou meio desanimado. Por favor opiniões. Ja sai de 4 Street Bass de 15 pol tocados primeiro por um RS1200D e depois por uma SD 2300, mas o som nao batia legal. Agora estou com 2 Protech trio Sub600 de 15 pol numa dutada, mas o grave nao vai longe, e ainda ta fraco para o que penso. Estao sendo empurrados pela SD2300. Vou trocar novamente, mas pra nao gastar dinheiro a toa de novo, quero grave pra longe, e se possivel, aquela batida de hip hop / black presente, ou seja, quero um woofer que seje sub tambem, hehehe, tenho uma pickup, entao espaço nao falta, ae pensei em 2 de 18 pol, mas qual pegar, e com 2 consigo aquele grave de disparar alarme e ser ouvido a uns quarteiroes de distancia. Quanto ao stereo, ta fechado, tenho um conjunto legalzinho. E a potencia, a priori, nao gostaria de trocar a SD no momento, entao por favor subs de BS de 4 Ohms, pra casar os 2 Ohms finais dela. E pra constar tenho 200 A em baterias. Grato a todos, abraços.
  24. Pessoal, to tentando carregar a bateria aqui, ligo o carregador, potencia dele em 20 A na que fica no cofre de 80 A, normal, aparece um ponteiro q sobe, indicando que esta indo carga, porem a do som, de 100 A ligo o carregador, deixo no maximo dele, 50 A e o ponteiro nao sobe, que de acordo com o manual, nao esta pegando carga. O q posso fazer, alem de jogar a bateria fora? Ela pode estar bloqueada ou algo do tipo? Tem alguma manha pra fazer ela pegar carga? Esta isolada? Lembrando que to ligando ela direta no recarregador, tirando tudo dela que estava nela ligado.
  25. Entao pessoal, de acordo com o fabricante do carregador que comprei, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-103...-de-partida-_JM ele pode ficar conectado na bateria recarregando a mesma enquanto o som toca sem perigo de danificar o mesmo. Porém ela não é flutuante, ou seja, é carga constante, se a bateria estiver totalmente carregada, e o carregador continuar mandando carga, teria perigo de causar serios danos a bateria. E eu gostaria de saber sobre ela totalmente carregada pelo fato de eu andar muito pouco com o carro, e recarregar ela na força, pra quando sair na rua, poder ligar o som, mesmo andando com o carro, e nao correr algum risco de descarregamento total dela.
