edjaemca
    260
Tudo que edjaemca postou
  1. hehehe, 32 ohms ficaria muito fraco. Mas como te falei, o problema é espaço. VC tem MSN, se tiver me add la, e trocamos uma ideia, edjaemca@hotmail.com abraços
  2. num to com o SD aqui, mas acho q falava algo de 20 a 15 Khz, pelo menos na carcaça dele. Entao, o problema de deixar a banda é o espaço, tenho uma S10 cabine simples, e atras dos bancos num cabem mais nada, ja tem a bateria, Stetsom, Banda, crossover, cabos, ta faltando espaço, hehehhe. Num teria nada pra usar pra atenuar de repente a potencia, ou tentar limitar ela aumentando a impedancia final das ligações, tipo ao invés de fechar em 2 Ohms que ela é, fecharia em 8 Ohms finais, o que ela daria no maximo uns 1500 W RMS ou muito menos até, pois em 4 ela daria uns 1800 W RMS.
  3. Opa, bom como vc ja teve, fica mais facil perguntar, o level deixei na metade, num manda distorção, pelo menos nao agride o driver. VC usava uma potencia de 980 W RMS para tocar 4 driver de 100 W RMS cada, era apenas isso ou tinha mais coisa no conjunto? Pergunto isso porque enviei minha SD2300 pra conserto e quando ela voltar, irei trocar a banda 2.4 por ela, pra tocar esse stereo mais um par de falantes Medio Grave que ainda nao decidi o que colocar, mas ae to com medo tambem, pois seriam 2300 W RMS, hehehehe.
  4. Sao 4 cornetas e 2 ST ao todo, mas 2 Cornetas e 1 ST em cada bridge de uma banda 2.4 de 320 W RMS, ou seja, 160 W RMS pra cada conjunto de 2 drivers e 1 ST.
  5. Opa valeu pela dica. Mas agora fiquei meio confuso, esses drivers, corto em 900 ou 1200 Hz?
  6. Opa Joao, capacitor aqui pra cortar em 1200 Hz, os de 22 micro, ja é dificil encontrar, imagina pra cortar em 800, num acho de jeito nenhum. Mas como o Cross corta em 12 dB, acho q vou deixar somente nele e fazer ate um teste, pois com os capacitores juntos, o som num ficou legal, num ta muito limpo. Comprei o cross somente pelo subsonico para nao estragar os tornados, mas ja q ele tem cortes para o resto, vou usar tambem.
  7. HEhee, sem medo de ser feliz? Nao vai queimar reparo e nem nada do tipo nao, certo?
  8. Pessoal, acabei de adquiir um Stetsom STX84 pra ligar no trio. Estou ainda usando capacitores em meus drivers, são 2 D200 e 2 Bomber pesados. Estou com receio de deixar o corte somente no cross, será que queimar deixando os cortes em 900 Hz com 12 dB do stetsom? Até porque os capacitores são 6 dB de corte, em aproximadamente 1200 Hz mas deixa passar algum grave, certo? Alguém q tenha esse cross, usa capacitores ou deixa somente por ele os cortes? Grato, abraços.
  9. TE mandei um mail visto q sua caixa mp aqui deva estar cheia. Abraços.
  10. Opa Rafael, usei uma caixa com sintonia em 45 Hz com 70 litros por camara e duto quadrado com 21 cm de comprimento. Usei uma que inclusive enviei um mail pra protech, e se num foi vc quem respondeu, foi alguem q tem acesso a seu mail, pois veio em seu nome, me recomendando uma de 80 L e dois dutos redondos de 4 pol por 10 cm. Usei outra com 78 L e 2 dutos de 4 pol por 10 cm tambem. Na primeira, tinha subgraves, mas 2 passos do carro, tchau graves. Na segunda e terceira, somente vento, mesmo com o subsonico regulado em 40 - 45 Hz, so vento, sub o subsonico pra 60 Hz, e nada. Empurrados por uma SD2300, alimentação que bastava, e do nada, com 2 semanas a bobina de um deles começou a raspar, inclusive falei muito com o Gino, vendedor deles. Depois de todos esses problemas, alguns instaladores tentando regular, e nunca ficou como eu queria, inclusive nem alarme disparava, sei que isso não é parametro, mas meus antigos Street Bass de 15, empurrados por uma 1200 D disparavam, e eles por serem mais fortes e tentados em 3 sintonias diferentes nem um foi disparado. Desencanei deles, substitui os mesmo, inclusive estao a venda nos classificados pra quem quiser se arriscar, o kit reparo nao é caro, mas aqui num tem ninguem que faça o serviço direito. Quanto a instalação, nao sei o que mais poderia ter feito com eles, tentei de tudo, ou seja, por falta de mudanças em instalação não foi, dae o motivo de não recomendar eles para o amigo criador do topico, e claro, é uma opinião pessoal, de quem só teve dor de cabeça com ele, e por falta de tentativa nao foi pra solucionar os problemas.
  11. Fera, ja tive um par desses numa SD2300, posso lhe dizer q minha experiencia nao foi boa, nunca rendeu bem esses subs, pra dentro, ate dava algum subgrave, mas pra fora, dois passos do carro e adeus grave. Tentei eles em 3 caixas diferentes, e aquela la indicada pelo manual, ele so produziu vento e nada de graves. E pra minha infelicidade, com menos de 2 semanas de uso, ainda um deles deu problema na bobina, inclusive ta a venda nos classificados. Se quiser mais detalhes, é só perguntar. Recomendar um sub desses que queima em menos de 2 semanas de uso, com subsonico certo, caixa com litragem ideal, cabeamento e bateria ok, fica dificil. Mas havera quem recomende os mesmos.
  12. Em termos de medio grave, o q acompanharia esse sistema legal? Um par de PW3 de 10 polegadas? Ou deixar os tornados sem o corte LP, e deixar eles subirem até onde aguentarem ou assim estaria perdendo potencia de sub deles?
  13. Esse Stetsom STX84 seria uma boa opção? Ele cortaria em Subsonico 40 Hz e LP em 250 Hz, e as cornetas começariam em 900 Hz, esse espaço seria muito grande?
  14. Estou pensando nisso, os cortes, tenho apenas drivers e ST, fora os tornados, nos tornados algo como subsonico em 30 Hz e LPF em 250 Hz estaria bom? E nos drivers, coisa de 900 Hz pra cima pode? Ae tiraria os capacitores das cornetas ou deixo eles la? Nos ST deixo eles, certo?
  15. Nao uso, somente o player mesmo e cortes com capacitores em drivers e tweeters e os Subs eram regulados na propria SD2300, dae a pergunta se sem ter a Stetsom um subsonico, causaria algum dano aos Tornados.
  16. edjaemca
    Filtro Subsonico
    Pessoal, minha SD foi embora, queimou, e to afim de pegar uma Stetson 2k5 de 2500 W RMS, porem ela nao tem filtro subsonico, vai de 20Hz a 15 Khz full range. Tenho um par de tornado de 1100 W RMS pra ser tocado com ela, sera q sem o filtro subsonico correria o risco de queimar os falantes por excesso de excursão dos mesmos? Meu player é um DVD JVC AVX33, nao tem subsonico nele, apenas crossover 7 bandas. Abraços.
  17. Resetar o modulo seria tirar os cabos de força do mesmo e deixar ele sem energia por quanto tempo? Ou teria algum procedimento?
  18. Opa Saulo ja ta add
  19. Fera, ja desconectei tudo, inclusive ja abri ela, num parece ter nada solto, se tem algo queimado, num tenho como saber. Sim ambas as baterias q uso estao carregadas, tenho carregador pra elas.
  20. edjaemca
    Problema com SD2300
    Pessoal, esse modulo de potencia, estou usando ele pra empurrar dois tornados de 18 polegadas, fechando em 2 Ohms finais, a mesma impedância dela, casando perfeitamente. Utilizo 200 A de bateria somente pra ela, cabeamento de 35 mm que vem direto da bateria pra ela tambem. Estava tocando normal, de repente parou de tocar, e agora quando ligo, acendem o led verde e o amarelo de clip, e ficam os dois acesos, e nao sai som nenhum. Mesmo desconectando os falantes dela, é só ligar, que os led ja acendem e nao sai som, ja despluguei os RCAs, fios de falantes. Alguem poderia dar uma ajuda para tentar sanar esse problema? Grato a todos.
  21. Fera, a ventoinha nem ligando esta, essa seria localizada na lateral direita olhando a SD2300 de frente, certo? Naqueles buracos q lembram um circulo dividido em 2 partes, certo? Enfiei a tampinha de caneta bic ali e nem senti as helices da ventoinha, e nem vento saindo ali.
  22. Cabeamento de 35 mm da bateria direto, tanto positivo quanto negativo, bateria de 150 A mais a original do carro. O amp aumenta o ganho quando eu aumento o LPF, tipo o LPF vai de 20 a 3 Khz, conforme vou aumentando a freq de corte, os falantes vao tocando mais forte, mas no ganho propriamente dito, se aumentar pra 4 V, parece q ta um tilt na potencia e para de mandar potencia, e os falantes perdem muita força, e antes dos 4 V parece q aumenta muito pokinho o ganho. Led nao tem nada, so clipa quando aumento o ganho no LPF, ae baixo um pokinho e toca normal, o vermelho nao acende de jeito nenhum e o power verdinho fica aceso direto sem erros tambme.
  23. Pessoal, peguei uma SD2300 de um user aqui do forum, e to aqui tentando regular ela. Bem meu player tem saidas RCA 5 V, deixei o LPF dela em aproximadamente 250 Hz, pra nao sair voz nos subs, ae fui aumentar o ganho até clipar. O problema é que nao clipa, eu subo o ganho, e o volume dos subs vai subindo, mas se eu colar o ganho nos 4 V (ela vai de 0,5 ate 4V o ganho), simplesmente nao toca, da tipo uma engasgada no volume do sub, ele fica "xoxo". Isso é normal ou a potencia esta com algum problema? Valeu, abraços a todos.
  24. Fera, como estao as regulagens no player? Loud, Bass, ligados? Isso aconteceu comigo, clipando rapido, dependendo do player, o meu um JVD AVX33, tem saidas 5 V e se vc ligar loud e afins, ele ja manda sinal clipado pra SD, tambem tenho uma SD2300, ae sem levantar ganho dela, ja clipava tambem, desabilitei isso e o problema do clip parou.
  25. Entao, com os antigos Street Bass de 15, disparava varios, e com musicas techno, SPL, nada de subgrave. Ae a pergunta, a freq da musica tem q ser baixa ou alta pra disparar? To colocando Hungria e Unidade Bass pra tocar, fora Khia - Dont trust no Nigga e nada de disparar alarme, passo colado nos carros, grave tocando, dentro da pickup uma batida de doer o peito, mas nada de disparar alarmes. A freq da caixa esta em 45 Hz, de acordo com os calculos.
