![](https://autoforum.com.br/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
edjaemca
260 -
Tudo que edjaemca postou
Para empurrar os tornados tenho uma 2K5 Stetson, para as cornetas e ST uma banda 2.4 e para os pw3 uma Taramps 400.
São dois médios pw3 selenium de 10 pol. A caixa com 140 L e dois dutos de 10 cm por 10 cm, devo mudar algo para os tornados de 18 tocarem mais?
Fiz a caixa nesse tamanho pra ter os graves mais extendidos e ter um pouco de subgrave tb.
Os graves e sobgraves os tornados dão conta, dispara alarme que é uma blza. Mas os médios, 10 polegadas não teriam que se ouvir bem? Se eu corto em 125 Hz ficam muito fracos, as cornetas se sobressaem, mesmo colocando atenuadas em -10 dB. Cortar as cornetas em 720 Hz atenuadas em -10 dB com filtro 24/8 elas correm risco de queimar os reparos?
Pessoal, bom dia. Tenho ca um trio composto por 2 Tornados de 18 polegadas em dutada com 140 L livres pra cada e dois dutos de 10 cm por 10 cm cada em camaras separadas, um par de 10 polegadas em dutada para o médio, 2 cornetas D250 trio da JBL Selenium e dois ST Selenium. Tenho um crossover digital Taramps DTX 2.5S, onde os cortes estão assim Subsonico em 45 HZ e corte em 125 Hz para os tornados, os médios cortados em 125 Hz até 1 Khz e as cornetas de 740 Hz até 8 Khz e os ST de 8 Khz pra cima. Tudo com corte de 24 dB/8. O player é um DVD Pioneer 1 DIN modelo 6380 com tela de 7 polegadas e o equalizador dele total em flat. Estes cortes estariam bons ou daria pra trocar eles e conseguir um rendimento maior? Grato a todos.
Estou na dúvida entre vários modelos. Sony Mex V30, pioneiro 8480, booster. Todos de baixo custo. Será que consigo com eles ter um som razoável no carro?
Blza, vou firme nesse entao, otimo custo pra mim. Aproveitando, alguem saberia como passar o fio da bateria para dentro da cabina da Montana 2011? Um lugar facil?
Modelo Booster 8450 com tv, bluetooth, etc. O som não vai ficar aquela chiadeira se aumentar o som? Gosto de ouvir no alto mesmo.
Pessoal, boa tarde. To montando um sonzinho numa montana. O player original não tem RCA, logo tenho que trocar. Estou vendo um Booster, Sony MEX V30, Napoli, etc, esses xing ling. Sei que a qualidade não é um pioneer top, mas já tenho crossover Stetson STX84. Mesmo com o Crossover, a qualidade de audio ruim do player influenciaria muito no som? Ele é a fonte, mas processado pelo crossover, não melhoraria e daria pra usar? Pois tenho eles por 200 pila cada um, com tela, e o booster tem bluetooth, tv, usb, etc. Aguardo comentarios. Abraços..
Saveiro Turbo Compra
' edjaemca' respondeu tópico de ' edjaemca' em [ Técnica ] Preparação de motores
Acho que é sim. Ano 2000 -
1.6 original gasolina, convertido a álcool. -
Não tenho como abrir o motor. Só olhando mesmo. Não conhecia o dono. É de classificado. Parece não ter vazamento. Não sai fumaça atras, mas na turbina, como saber se esta fumando? -
Pessoal, boa tarde. Não sei se aqui seria o mais indicado, se não for, favor mudar de local o tópico. Mas estou para adquirir uma saveiro com motor 1.6 turbo. Não foi modificado embreagem e nem cambio. O que devo olhar para ver se esta boa? Onde costuma dar vazamento? Baixar óleo é normal? Agradeço a ajuda de todos. Abraços.
Valeu pelas dicas. Conectei o vermelho junto com o amarelo, mas o DVD fica em Stand By ligado o tempo todo. Mesmo eu retirando a frente, ele ficara consumindo bateria? Achei o fio do pos chave e conectei o vermelho la, mas o som so liga quando giro a chave, tem como ligar o som com a chave desligada, com o fio conectado certo, para que não drene a bateria? Grato.
Boa noite pessoal. Comprei um DVD 2 Din JVC e nos fios dele tem o Positivo Amarelo, o pos chave vermelho e o preto terra. No conector do meu Stilo nao tem especificado o pos chave, sera que posso ligar o vermelho e o amarelo juntos no vermelho da bateria do chicote do Stilo? Olhei no manual e nao achei especificado o pos chave, tem como saber com voltimetro? Grato, abraços.
Ajuda em Projeto SPL
' edjaemca' respondeu tópico de ' edjaemca' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Aqui em Ribeirao Preto nao acho esses falantes. Achei o E2K de 800 RMS de 12 polegadas, 2 desses fariam o estrago que quero? Ou entao Bravox EDX, um desses faz o que quero? Ou teriam que ser 2? 12 ou 15 polegadas? Nao sei se 2 de 15 polegadas caberiam no porta malas do stilo. Vai muita litragem pra eles, no caso dos DD? Grato. -
DD no Fiat Stilo
' edjaemca' respondeu tópico de ' Caiox' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom dia Caiox Vi que vc tem um Stilo e tinha nele 2 DD de 12 polegadas, eram de 1500 W RMS, certo? Uma duvida, os graves e subgraves dele tinham longo alcance mesmo com o porta malas fechado? Tipo, onde vc passava com o volume alto, tremia tudo, mesa de bar, janelas, etc? Tenho um Stilo e to com um tornado de 18 nele, dentro treme tudo, mas fora, nao ta legal, e nao sou de abrir a mala, so ando com o carro e nao fico parando, entao acho que sub seria a melhor opçao. Mas gastar uma grana dessas e nao resolver, nao adianta. Valeu, abraços. -
Olhando os topicos por aqui, 2 DD de 12 ou 2 EDX de 12 sera q fariam a terra tremer quando o carro passar? Quero grave e subgrave forte que faça tremer fora do carro, pois dentro do carro tudo esta tremendo com o tornado de 18 que tenho, mas pra fora, nao faz diferença. -
' edjaemca' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom dia Srs. Tinha uma S10 e nela 2 tonados de 18, grave forte e mandava longe, porem fui obrigado a vende-la e pegar um carro. Peguei um Stilo, e nao couberam os 2 de 18 no porta malas, entao estou apenas com 1. O grave pra dentro esta muito forte, porem nao esta legal pra fora com o porta malas fechado e como so ando com o carro e nao paro pra abrir o porta malas, o grave nao sai. Seria melhor eu mudar pra subwoofer? 2 de 12 ou 1 de 15? Quero algo forte, com muito subgrave e que mande o som longe, tipo virando o quarteirao ja se escute e sinta os graves, de tremer terra mesmo, existe sub pra isso? Atualmente to com uma Stetson 2k5 de 2 Ohms trabalhando em 4 para o Tornado. Agradeceria opiniões e o que colocar de sub pra ter o grave forte e mandando longe mesmo com o porta malas do Stilo fechado. Grato, abraços. -
Opa fera, blza?
Peguei um Stilo, vi que vc passou a fiação de força dos modulo por baixo do carro, como vc fez? Tem algum buraco perto do porta malas em que entre os cabos pra dentro do carro?
Nas fotos nao tinha como vc entrou com os cabos pra dentro do carro.
Pode responder via MP, tentei te enviar uma mas nao consegui. Abraços.
Fera, qual a litragem desses Eros? Os 2 tornados de 18 não couberam, até vou vender um que sobrou, pois a caixa, muito alta, não entra no porta malas, tentamos de tudo quanto é jeito. Ae o jeito foi colocar 1 só, mas ta muito forte mesmo assim.
Valvula de prioridade/alivio
' edjaemca' postou um tópico no fórum em [ Técnica ] Preparação de motores
Pessoal, tenho um Golf GTI turbo de fábrica, porém o mesmo não "espirra", hehehe. Quero colocar uma válvula de prioridade, buscando essa peça achei a convencional nacional, coisa de 100 reais e uma chamada réplica hks, tipo a usada no filme Velozes. Gostei do barulho da segunda, custa uns 300 reais, ela compensa ou pode danificar o turbo? A primeira, tem como ficar com o barulho parecido da segunda de alguma forma? Grato, abraços. -
A bateria caberia debaixo do banco, por exemplo, ou somente no porta malas mesmo? Quanto aos modulos e o crossover, fica melhor nas laterais ou presos atras do banco traseiro? Alguém saberia se as dimensoes do golf mais antigo, de 98 pra baixo seriam iguais as do 2005? Pois achei umas laterais a venda barato, porém são do golf antigo. Abraços.
Ok, embaixo do banco eu ja havia pensado mesmo. Esse carro, a fiação, consigo passar la da bateria pra dentro do carro por algum lugar especifico? Ja teria algum furo na frente dele pra colocar a alimentação dos modulos?
