HoloCoCos
    47
Tudo que HoloCoCos postou
  1. Só não pode fazer isso em twitter... pode quimá-lo.
  2. Já vi esse defeito sim. É mal contato em algum fio. Quando aumenta o som a potência aumenta e faz com que o fio "grude", fazendo a conexão. Quando o volume está muito baixo não dá essa "grudada" e pára de tocar. O difícil é identificar qual fio está com esse mal contato. Pode inclusive ser um pequeno corte em algum cabo que ficou pressionado e acabou se partindo, mas não se rompeu inteiro.
  3. Vou montar uma playlist no Spotify e compartilhar aqui. Além das músicas que o @rafavieira postou, quais outras músicas vocês sugerem? Eu gosto do Another Brick of the Wall e Money do Pink Floyd.
  4. Se bem que talvez eu tenha que usar esse porta fusível aqui, pois não encontrei fusível mini-faca de 20A, só de 40A pra cima. De lâmina eu encontrei de 20A. https://www.premiershop.com.br/porta-fusivel-technoise-ev-fume-para-fusivel-maxi.html
  5. Que bom que você falou, eu ia comprar um que usa fusível de vidro. Vou pegar esse de baixo então, pois o SD400.4S recomenda um cabo de 8 AWG com fusível de 20A: https://www.premiershop.com.br/porta-fusivel-technoise-pro-niquel-1-via-1-mini-anl.html
  6. Chegou o meu amplificador SD400.4S! Agora pretendo comprar os demais itens aos poucos. Sugestões de melhoria? [comprado] Amplificador SD 400.4S pra ligar as saídas de alta do HU (ele não tem saida RCA) Manta Audiophonic Alta Densidade nas portas dianteiras e porta-malas Kit 2 vias Audiophonic KC 6.3 Subwoofer Hertz ES F20.5 8" dentro da roda do estepe Cabo Tiaflex HD para ligar os falantes (não pretendo trocar o cabeamento caso algum dia faça upgrade de algum equipamento) Fusível e porta fusível Technoise [já tenho] Cabo de alimentação pretendo utilizar um Prysmian Qual o melhor lugar pra deixar o SD400 no Peugeot 208? Pensei em baixo do porta-luvas.
  7. Hoje montei um protótipo de papelão pra ter uma ideia melhor do tamanho que vai ter a caixa. É pequena e pouco profunda... mas creio que dá pra deixar perto dos 9l. Amanhã farei mais ajustes no tamanho do protótipo com medidas mais precisas para começar a desenhar o projeto da caixa em algum software 3D. Abri um tópico na seção de projetos pra ir descrevendo o progresso:
  8. Obrigado pela dica. Vou tentar montar sem conversor primeiro, ligando direto nas entradas de alta do SD 400.4S. Se não ficar a meu intento, daí eu vou melhorando. Como nunca tive som bom em carro, talvez eu me contente com pouco, só colocando amplificador, melhorando o 2 vias e colocando subwoofer no estepe
  9. Vou fazer o projeto sem o processador então, só com o amplificador. O set original do carro é tão ruim que é provável que amp + 2 vias melhor + sub no estepe já atingirá meu padrão de qualidade. Nunca tive som em carro, esse vai ser o primeiro.
  10. O Hertz ES 200.5 tem 10,6cm de altura, vai ficar com o fundo encostado no fundo da caixa... Pq não dá pra colocar o SD400.4S com 2 canais pros falantes 2 vias nas portas dianteiras e dois canais em bridge pro subwoofer no estepe? Foi essa a minha ideia.
  11. Medi a roda do estepe do carro. Tem 36cm de circunferência no maior diâmetro e 34cm no menor diâmetro, em baixo, com 10cm entre a borda da roda e o topo do pino que prende a roda na lataria. Fazendo contas de padeiro daria algo entre 6l e 9l, dependendo da espessura da parede. Se for bem feito por alguém que sabe fazer, em fibra, chega nos 9l. No pior cenário fica com 6l, se for feito por alguém grosseiro (como eu, por exemplo). O Hertz ES F20.5 8" Slim ficaria bom alí? Toca bem com o SD400.4S em bridge?
  12. Concordo que trocar o player seria o primeiro passo para um SQ no Peugeot 208, mas esse é o detalhe do projeto que será o mais desafiador pra mim, pois vou manter o player original. Esse é o SMEG+iv2 com Apple Carplay e várias integrações com o carro, como controle dos farois automáticos, do limpador traseiro, indicador de porta aberta, câmera de ré, sensor de distância traseiro e dianteiro... esses que eu me lembro agora. Uso muito elas e ando praticamente sempre com o Waze e Spotify espelhados no multimídia. Se eu utilizar o Pioneer DEQ-S1000A, consigo melhor um pouco a qualidade do player original?
  13. Você faz caixa pra deixar dentro do estepe de um Peugeot 208, pra um sub de 6" ou 8"?
  14. Verdade, o Tomahawk que encontrei no Mercado Livre na verdade é XSpeaker e o Thor está mais para médios graves: XSpeaker: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-679305677-falante-tipo-subwoofer-6-pol-150w-xspeaker-veja-o-video-_JM?quantity=1&variation=23984042034 Thor: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1111987148-alto-falante-subwoofer-thor-6-polegadas-160w-watts-4-ohms-_JM?quantity=1#position=36&type=item&tracking_id=3631b83a-7953-484b-8977-090233882508 Também encontrei outras marcas que estão mais ou menos na faixa de subwoofer: Sem marca: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-682716623-sub-65-polegadas-e-meia-90-w-rms-180w-max-_JM?quantity=1&variation=43943729059#position=5&type=item&tracking_id=6619e33c-8974-48fd-80e8-9ee4b9a069aa Eastech: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-742535184-sub-woofer-65-100-w-4-ohms-_JM?quantity=1&variation=34171116145#position=6&type=item&tracking_id=6619e33c-8974-48fd-80e8-9ee4b9a069aa Samsung: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1278410616-subwoofer-samsung-65-pol-120w-rms-par-_JM?quantity=1&variation=40757281936#position=14&type=item&tracking_id=6619e33c-8974-48fd-80e8-9ee4b9a069aa Musicall: https://www.connectparts.com.br/subwoofer-musicall-6-polegadas-150w-rms-4-ohms-dark-grey-116873/p Não havia pensado nisso. Acabei de ver uns videos no YouTube e parece ser uma boa mesmo. Talvez coubesse até um de 8" slim. Vou dar uma olhada no carro pra ver o espaço que tem lá.
  15. Eu vi, fica muito bom mesmo, mas vai perder espaço para os pés do passageiro que vai no banco de trás, costumo viajar com 4 pessoas no carro
  16. Vai ser o primeiro som que colocarei em carro, portanto nem tenho comparação. Nem sabia que dava pra colocar sub em baixo de banco... não fica muito discreto né? Prefiro tentar na porta mesmo, com um bom instalador.
  17. Mês que vem completa 1 ano que comprei meu Peugeot 208 ano 2016 e, já que também será o mês de meu aniversário, quero me presentear com um SQ de entrada. Li esse fórum de trás pra frente nos últimos 10 meses e sei que vai ser um projeto complicado pois tenho dois desejos que vão na direção contrária do SQ: manter o HU original - que é bem ruim - e não colocar sub no porta-malas. Minha idéia: Amplificador SD 400.4S pra ligar as saídas de alta do HU (ele não tem saida RCA) Manta Audiophonic Alta Densidade nas portas Kit 2 vias Audiophonic KC 6.3 Subwoofer de 6" nas portas traseiras (ex.: Eastech, Tomahawk, Samsung, Thor) Cabo Tiaflex HD para ligar os falantes (não pretendo trocar o cabeamento caso algum dia faça upgrade de algum equipamento) Fusível e porta fusível Technoise Cabo de alimentação pretendo utilizar um Prysmian que já tenho Qual a opinião dos entendidos, mantendo meus dois desejos (HU original e sem sub no porta-malas)?
  18. Ficou show eim? Grava uma com Time, do Pink Floyd? Foi a música que depois de ouvir no meu carro decidi melhorar o som dele, um Peugeot 208. Tem foto de como ficou a instalação dos equipamentos? Pretendo não utilizar sub no porta-malas e colocar o que for possível em baixo do banco do motorista.
  19. Também vi um da Musicall Thor, procurando no Mercado Livre, mesma faixa de preço. Tanto faz ou o da Eastech é melhor? Nesse set Processador Pioneer + 2 vias NAR CS3 + Sub 6" nas portas, quais seriam os amps mais indicados, depois dos SD? O valor do SD realmente me impressionou e vai manter meu orçamento mesmo adicionando o Processador Pioneer, mas eu queria ter uma ideia de quanto a mais eu teria de gastar pra melhorar um pouco o amp.
  20. Dicas aceitas! Considerando que eu pegue o processador da Pioneer, quais os amplificadores mais indicados pras duas opções abaixo? Primo por tamanho reduzido e baixo consumo de energia/amperagem. Quero manter a bateria original do carro, se possível. Um SD400.4 Evo II ou SD800.4 Evo II são bons e suficientes?
