Vinicius Souza
23 -
Tudo que Vinicius Souza postou
Processador Pioneer DEQ-S1000A - Libertando das HU's originais.
' Vinicius Souza' respondeu tópico de ' emanuelnobrega' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Acompanhando -
[Garagem Do Alves] Dica de conversor RCA
' Vinicius Souza' respondeu tópico de ' Alves' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Obrigado Alves. Irei fazer isso. -
Estou com a mesma duvida Jordan. Pessoal com maior experiência no fórum pode nos ajudar! -
Reforço que eu mesmo irei fazer a instação. Onde moro não confio em deixar o carro nas mãos de um "instalador" rs -
Pessoal, surgiu agira uma dúvida. Estou com um Punto 2014 e quero deixar o som original mesmo. Tinha um módulo da JFA 600.4 (o que acham?) e esse tem entrada alta. Nesse caso é melhor utilizar essa entrada ou o conversor indicado pelo Alves? Irei utilizar o módulo para tocar um sub 10 nar e um kit duas vias da nar série 3. Aproveitando, possuem alguma ideia para colocar o tweeter no lugar original? O que vem no carro é signicamente menor. -
Processador ou crossover original
' Vinicius Souza' respondeu tópico de ' Vinicius Souza' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pessoal???? -
' Vinicius Souza' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pessoal, tudo bem? Estou com uma dúvida. Comprei a tempos atrás um kit 2 vias NAR CS3, mas não peguei com o crossover por na época fazer os cortes pelo aparelho, ligando eles em rede. Mas agora irei trocar de carro e nesse não irei substituir o som original. Nesse caso será melhor eu comprar os crossovers da NAR ou posso pegar um processador? Tem processador para entrada alta? Caso seja o crossover, qual seria um módulo bom com entrada alta? Não confio muito em adaptador para RCA. muito obrigado pessoal -
[Dúvida] Instalação crossover kit duas vias
' Vinicius Souza' respondeu tópico de ' loss' em [GERAL] do som automotivo
Pessoal, tudo bem? Aproveitando o tópico (e não precisar abrir outro rs), estou com uma dúvida. Comprei a tempos atrás um kit 2 vias NAR CS3, mas não peguei com o crossover por na época fazer os cortes pelo aparelho, ligando eles em rede. Mas agora irei trocar de carro e nesse não irei substituir o som original. Nesse caso será melhor eu comprar os crossovers da NAR ou posso pegar um processador? Tem processador para entrada alta? Caso seja o crossover, qual seria um módulo bom com entrada alta? Não confio muito em adaptador para RCA. muito obrigado pessoal -
Duvidas para som no Logan!
Obrigado pessoal, estarei junto ao aplicador no momento da instalação. Espero que realmente consiga ficar bom, pois não senti segurança em nenhum dos que visitei. -
Obrigado rafavieira pelas informações!!!! Irei colocar tudo no módulo mesmo, depois compro para ligar os mids. Por sinal, surgiu uma "bronca" aqui, comprei os falantes de 6", mas a porta do Logan monta com falantes de 5" -
Boa noite pessoal!!! Houve uma alteração e gostaria da opinião de vocês. Primeiro: trocar o dvd pelo aparelho Pioneer MVH-X588BT, para tocar no mínimo FLAC. Terei alguma perda em qualidade? Segundo: lendo aqui no fórum, vi que algumas pessoas ligam o tweeter direto no rádio, seria melhor fazer isso é ligar os mids em bridge no módulo? Ou melhor usar os quatro canais mesmo, com um lado para cada mid é o outro para cada tweeter. Terceiro: irei montar agora sem sub e daqui uns três meses coloco ele, fará muita diferença. O mid NAR de 6 não desce até 52kHz, como acontece com o de 6,5. Infelizmente só fiquei sabendo disso depois que o produto chegou. Quarto: a chapa do Logan é muito fina e queria fazer esse tratamento em casa mesmo, vocês já fizeram? Como foi? Na verdade, eu mesmo queria fazer a instalação, não confio nos instaladores daqui. Rs Obrigado!!!! -
compartilha ai Alves!!! -
Amigos, entrei em contato com a Ley Line hoje para saber dos cabos, informaram que está sendo lançado para daqui três semana um cabo específico para Sub. Vai ser no valor de R$ 130,00 o cabo de 5mt (01 cabo para módulo mono). Já sabem de algo sobre o produto? -
Blz Alves, fecharei com o NAR então. Obrigado pela indicação!!! -
Obrigado Thiago, já comecei a providenciar os cabos (achei somente no facebook) e irei ficar com o tweeter NAR mesmo!!! Não venho de carro, mas a vontade seria essa mesma viu rsrsrs!! Estou preocupado em onde irei fazer a instalação em Conquista... Gratidão!! -
Pessoal, indicam algum desses: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-816401014-par-tweeter-hertz-et-265-150w-nf-e-garantia-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-841050077-par-de-tweeter-focal-is-165-integration-completo-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680589066-tweeter-painel-domo-25mm-60w-nar-audio-tw3-par-serie-3-_JM Ou outro que possam indicar. Fiquei na baita dúvida em relação ao tweeter rsrs Obrigado!! -
kkkkk verdade Sarkis -
Qual outro você indicaria Alves? É um valor alto para arriscar rsrrs -
Putz, tem razão Alves, fui apenas pela imagem... O que encontrei no ML foi o TIS-1.5 ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-827726002-tweeter-15-focal-tis-oem-substitui-os-originais-do-carro-_JM ) Esse é bom? Vale o custo? Obrigado! -
Verdade Cristiano, na verdade era a opnião e os pontos de melhorias que conseguem enxergar. Acabei colocando-me mal no texto rs -
Boa tarde pessoal!!! Estou com uma dúvida em relação ao set abaixo: Mid NAR serie 3 Tweteer Focal (do kit 165) dvd Pioneer 2880 01 amp. SD400.4 evo 01 amp. Xplosound xm5100.1 (esse pq já tenho de um set antigo) sub 10 Nar série 3 em caixa selada Ouço Rock e MPB. Sei que aqui a turma é fera nas opniões, leio bastante o fórum, perdão se mesmo assim tenha passado batido em algo. Obs, irei fazer bi-amplificação nos kits. Desde já obrigado!!!
